Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: Gor en Julio 21, 2008, 22:45:07 pm
Título: La bateria no carga, creo que no es problema del alternador
Publicado por: Gor en Julio 21, 2008, 22:45:07 pm
Lo dicho, tengo una Nissan Trade 2.8 año 94.
Me quede sin bateria ( nueva comprada en junio ) y comprobamos que el alternador no iba bien, entonces lo cambie por uno de desguace que funciona bien. La carga del alternador sale correcta ( 14 volt ) pero cuando llega a la bateria no le carga ni 11. Por lo tanto se va descargando de a poquito.  :-[
Alguien sabe decirme que factores se podrian estar dando para que pierda esa chicha por alguna parte ? O los que puedan ser mas comunes.
Gracias de antemano, un saludo.
Título: Re: La bateria no carga, creo que no es problema del alternador
Publicado por: eneko en Julio 21, 2008, 23:05:03 pm
Pues si has medido la tensión en los cables que llegan a la batería y tienes 14v y la batería no alcanza los 11v pues o tienes la batería muerta (lo más probable) o te hace mal contacto... dale con vaselina y revisa bien las bornas y los cables. No obstante me inclino por pensar que la batería haya tocado a su fin y bueno suponiendo que los 14v los mides en los bornes de la batería porque si no es así pudiera ser que el cableado estuviera mal.
Publicado por: eneko en Julio 21, 2008, 23:19:41 pm
Mira aquí: http://www.fiatduna.com.ar/uso-del-multimetro-tester-en-el-automovil-vt24.html
Acaba de publicar francisco un hilo para comentar que había encontrado ese manual.
Título: Cuadro de luces
Publicado por: Gor en Julio 21, 2008, 23:24:28 pm
Bien, creo que la bateria va por buen camino, ya tengo el "ultimo" alternador ( el 3º como en el dicho...) y carga a 13.60 V.
Aparte del problema que no me suben las revoluciones ( con lo cual no sube kilometros y tampoco se a que velocidad voy si no fuese por el GPS ), tengo un problema añadido al encender el motor estas luces no se apagan.
(http://lh6.ggpht.com/iahorake/SIeLnp20mnI/AAAAAAAABU4/_f8SeQOppY8/kuadro3.jpg?imgmax=640)
las que no se que son las que he marcado con numeros. Tengo detalle de la nº2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gor/kuadro2_big.jpg)
la nº1 no a querido el movil sacarla clara  :-\
La nº1 es una especie de helice que entra por la cara superior de un cuadro y en su interior el la parte de abajo tiene un dibujo como si fuesen los dientes de una sierra.
alguien sabria decirme:
1. Cual seria el motivo de que se quedasen encendidas esas 5
2. los iconos 1 y 2 que representan
gracias de antemano
PD: eskerrik asko Eneko por el link de fiatduna
