Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Buffer en Julio 17, 2008, 01:01:06 am
Título: Ayuda con distribuir cable a caja fusibles
Publicado por: Buffer en Julio 17, 2008, 01:01:06 am
Buenas!
Estoy con la instalación de la segunda batería y me queda poner la caja de fusibles en el mueble de la cabina. A la caja llego con un cable de 16mm y necesitaría ayuda con la forma de soldar o poner ese cable a la caja de fusible. Os pongo una foto de las dos que tengo:
En esta había pensado en pelar e ir soldando el cable a los conectores, ¿como podría aislar el cable que está a la vista?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.euro-accessoires.fr/web400400/919130.jpg)
En esta va atornillado el cable, no lo veo muy claro, ¿puenteando?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.euro-accessoires.fr/web400400/919128.jpg)
Gracias!
Título: Re: Ayuda con distribuir cable a caja fusibles
Publicado por: aghast en Julio 17, 2008, 01:26:09 am
En la primera "caja" puedes tumbar todas la patillas hacia un lado e ir soldándolas entre sí. Luego sueldas el cable de 16 mm2 a uno de los extremos y ya lo tienes. Supongo que con cola termofusible de esa que se aplica con pistola caliente te podría servir para aislar esa conexión.
Para la segunda "caja" pues como bien dices, puenteando de un conector a otro.
Saludos.  ;)
