Aver si me se explicar que yo de mecanica ni pajonera.
Tenia una parte del tubo jodida y para sacarla tuvieron que abrir un poco los extremos de los otros tubos para sacarla.
El caso es que he cambiado esa parte del tubo de escape, y en el taller al unirmela, han dejado algo de hueco por el que se escapa el aire y suena a tuning que se las pela.
Han puesto las abrazaderas y estan bien prietas pero aun asi, como me cedieron los extremos, no son un circulo perfecto tienen alguna deformeidad, por la que sale el aire.
A Alguien se le ocurre como cerrar esas pequeñas "fugas"? pongo un dibujito que no aclara mucho pero bueno.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bittor/dibujo.jpg)
Saludos y gracias!
Yo suelo usar una pasta de krafft, es como una pomada, si los huecos por los que sopla el escape no son muy grandes va bien. Lo venden en cualquier tienda de recambios. Si no prueba a darle unos golpecitos con cuidado para devolverle su forma sin soltar el escape Saludos
Gracias Hodei pero al final opte por cambiar el tubo porque no se nos ocurria nada, aqui nadie me daba ninguna idea :-\ y no podia esperar mucho porque mañana marchamos de viaje.
Un saludo y eskerrik asko.
Y van y me traen un tubo mas grande de lo normal.... y el de recambios dice que tiene que ser ese..... y yo negro que me quiero ir de vacaciones....
Os ha pasado a alguno que os digan que el tubo de en medio deberia ser mas largo? (estamos hablando de furgonetas e...)
Y despues de eso, van y ahora me traen otro con la misma forma y tamaño pero de diametros diferentes.... .loco2
Y yo me quiero ir mañana de vacaciones....
Alguien sabe la referencia del tubo central para una t4 del 97? o alguien tiene algun despiece mecanico de las t4?
Hola Bittor, ¿tu motor es AAB? ¿sabes el diametro del tubo, 50 o 55mm?
Creo recordar que el diametro del tubo del AAB es de 55mm.
Si es asi, te vale el de una ACV (TDI 102)
El silenciador central para un ACV de batalla corta de origen es 074 253 409 N
A ver si sales del apuro.
Gracias pronillo, a ver si lo soluciono. :-\
un saludo
Pues nada, me dicen que la referencia esta es la del tubo que me trajeron el otro dia, y que era mas largo en la zona trasera que el mio.
Asi que me van a traer ese y me lo van a cortar a la medida. Creeis que es buena idea?
No se que pasará pero me parece muy raro que no exista un tubo de la misma medida que el mio.
si hablas de cortar tubo, no pasa nada.. si hablas de cortar silencioso... jejejeje
pero por lo que dices es sólo tubo.. pues adelante a cortar/pegar..
y a disfrutar de las vacatas!!!!!!
Gracias Diego, la verdad que me quedo algo mas tranquilo, pues nada un copy/paste y a correr (es un decir) ;D
Ya me han puesto el tubo nuevo y sigue escapandose algo de aire entre ellos.
No me lo explico porque los dos tubos que forman la union tiene los diametros correctos (entran uno dentro del otro) y los dos son nuevos.
La abrazadera imposible apretarla mas asi que ya no se. Sigue sonando el aire que escapa.
A alguien le ha pasado que escape aire entre los dos tubos? y, alguien sabe si se puede "sellar" de algunA manera o con algun material?
y porqué no le pegan unos puntos de soldadura? creo que es la única manera de dejarlo "sellado" según nos cuentas..
Bittor, la referencia que te di es de batalla corta, el tubo que te traen ellos es de batalla larga y habria que cortar 40 cm, de todas maneras ya lo tienes hecho, lo de escapar aire no tiene manera de ser si el tubo ha entrado entero en su alojamiento, salvo que te hallan destrozado el trasero al sacar el tubo viejo, lo unico que se me ocurre es como te han dicho por aca, usar una pasta tapa fugas, la tienes de la marca Kraft.
Gracias a los dos por las respuestas.
Pronillo, yo no se si el de los recambio es un incompetente o que, pero ya te digo que el me decia que no habia otro, y que esa referencia coincida con la suya, pero como tu dices, ya esta cortado y puesto asi que nada.
El aire se me escapa entre el delantero y el central, y curiosamente son los dos nuevos. :-\ recien puestos esta semana.
En cuanto a lo de sellarlo, lo hemos pensado, pero habria que sellar todo el contorno y con los tubos quitados porque sino, no puede sellar la parte de arriba y ya la hora que es, el tio no me lo hace para hoy.
Como no es grave, solo un ligero sonido a aire, me voy de vacaciones y a la vuelta ya mirare aver que hago porque estoy del maldito tubo hasta las pelotas, toda una semana dandole vueltas .loco2
Muchas gracias de nuevo, y espero no tengais noticias mias hasta dentro de 15 dias.
.... y porque no han usado la pasta desde el principio?... yo cuando cambio algun silencioso.... en la union le echo pasta antes de ensamblar... ensamblo, aprieto... y dejo calentar el conjunto (pongo el motor en marcha a ralentí) para que la pasta se solidifique.... y adios posibles fugas.
A la hora de tener que soltar algun cuerpo, de todas formas siempre hay que tirar de soplete.
Salu2
Hay mecánicos y herreros, pero este se ve que es herrero, pero de los malos.
En las tiendas de recambios venden tubos para empalmar tubos de escape de varias medidas entre 30 cmt de largo y diferentes diámetros, a mi me cortaron el tubo de escape a sierra para hacer una reparación, lo empalmaron con un trozo de esos, le dieron pasta abrazaderas y a correr ni pierde ni nada y para soltarlo a ostia limpia porque no suelta tan facil, porque ya se calienta circulando y no se despega la pasta.
Hola, pues bueno las vacaciones las ha pasado bien el tubo.
Ahora estoy trabajando fuera pero cuando vuelva a casa llevare la furgo y le dire que los suelte y les ponga la pasta que comentais.
Un saludo y muchas gracias.
Bittor si me dejas una recomendacion ; hay va:
En Bilbao , por que no se si existe en otras ciudades , hay dos talleres que solo se dedican a hacer y reparar escapes , se llaman escapes Amezola y tiene unn taller en la rotonda de la plaza de toros y otro en la salida desde deusto a la autopista.
Son muy buenos , o bueno , ami siempre me han hecho buenos trabajos y no son nada caros.
Hola dunlop, el de amezola lo conozco y no habia caido en el, aver que cara me ponen cuando vaya con dos partes del tubo nuevas para que me las coloquen en condiciones :-\, no les importara que no se las comprara a ellos?
Muchas gracias.
