Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: rafavan en Julio 15, 2008, 11:05:44 am
Título: Problemas con nevara y calefacción estatica de multivan t4
Publicado por: rafavan en Julio 15, 2008, 11:05:44 am
Hola a todos, hace un més que me agencié una multivan t4, y estoy teniendo unos problemillas que no se como solucionar:
1-La calefacción no funciona. En un primer momento parece que hace ruido y se enciende la luz, pero immediatamente se para el ruido. Es curioso que si hago esta prueva con la luz interior encendida, esta pierde potencia y se queda casi sin luz. Problema de la calefaccion o de la bateria????
2La nevera no funciona. El problema es parecido al de la calefaccion: En un primer momento se activa el ventilador, pero immediatamente se para.
PROBLEMA DE LA BATERIA???? O DEL RESTO (NEVERA, CALEFACCION)???
Título: Re: Problemas con nevara y calefacción estatica de multivan t4
Publicado por: Xabel en Julio 15, 2008, 11:44:53 am
A mí me pega que es que la batería auxiliar no está cargada, ¿no tienes en el display del techo los voltios y la carga que tiene? ¿Qué te marca cuando tratas de arrancar la batería?
Si estuviera cargada... pues la verdad, es que parece que debería rular, no sé.
Publicado por: Lstaca en Julio 15, 2008, 12:02:57 pm
Ley de murphy 2 contra una..cambia la bateria! ;) ;D
Publicado por: rafavan en Julio 15, 2008, 12:13:50 pm
Es una multivan t4 con lo que no tiene indicadores de carga de la bateria. Como puedo comprobar la carga??????
Tenía entendido por eso, que la calefaccion tira a partir de la bateria principal i no de la auxiliar. Es asi??? Por que de ser asi podría no ser problema de la bateria???
Publicado por: Lstaca en Julio 15, 2008, 12:58:43 pm
Negativo! la calefa chupa de la bateria auxiliar para no agotar la principal y para comprobar la bateria solo hace falta un polimetro oooooooooooò a lo bruto e intercambias la principal por la auxiliar y compruebas. Pero es mas facil un POLIMETRO. ;)
Publicado por: JaimuSS en Julio 15, 2008, 13:46:16 pm
Para comprobarlo usa un voltímetro o un multímetro
Hace unos meses un amigo tenía un problema que le dejaba el coche tirado llamaba a la grúa le daban pinzas y ale. La tercera vez se quedo tirado frente a un hipercor y como no estaba dispuesto a esperar a la grua se metió en el hipercor, compro la batería, arrancó el coche dandose pinzas, se fué a casa  y al día siguiente la devolvió. No es muy legal pero tampoco la jodió ni la hizo un rasguño sólo dijo que no le valía. Al final le tocó cambiarla pero lo hizo en el taller.
Lo mismo puedes hacer tu si te soluciona el problema te la quedas, si no, la devuelves.
Un saludo. ;)
Publicado por: adolomitica en Julio 16, 2008, 01:09:42 am
Intenta arrancar la calefacción estática y la nevera con el motor en marcha, así estará cargando la batería auxiliar y tendrás tensión para lo que vayas a encender. Si así te funcionan las 2 cosas cambia la batería auxiliar.
Publicado por: rafavan en Julio 17, 2008, 09:08:30 am
Bueno a ver si alguien me hecha un cable. Sigo teniendo exactamente los mismos problemas; es decir ni la nevera ni la calefa funcionan. Es decir parece qyue empiecen a funcionar pero immediatamente después se para. He probado de hacerlo funcionar con el motor encendido i lo mismo... Creeis que es problema de la bateria?????
Publicado por: Buffer en Julio 17, 2008, 10:00:29 am
rafavan, prueba con un polímetro!
Publicado por: topecerdo en Julio 17, 2008, 10:05:29 am
Yo pienso que es problema de la bateria. Estas calefas al arrancar, durante el primer minuto más o menos consume mucha corriente, despues de este tiempo el consumo baja a algo razonable (1A, algo más).
Sino tienes la sufiente carga como para aguantar el tiron del inicio no te irá nunca.
Yo apunto como el resto a que es problema de la batería.
Suerte.
Publicado por: adolomitica en Julio 18, 2008, 00:04:38 am
Si te pasa lo mismo con el motor en marcha podría ser un problema del relé de carga porque cuando está arrancado deberías tener la tensión del alternador en los bornes de las 2 baterías. Mira a ver si hay algún fusible fundido entre la batería principal y el relé de carga o entre el relé y la auxiliar. Si está mal alguno no te cargará la batería auxiliar.
También puedes intentar cargar la batería auxiliar con un cargador de baterías a ver si así te funciona.
