Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Greenwagen en Julio 13, 2008, 13:17:22 pm
Título: Problemas carga batería auxilar
Publicado por: Greenwagen en Julio 13, 2008, 13:17:22 pm
Cuando la bateria está cargada a tope, ya sea la auxiliar o la de la furgo pues con el polímetro me marca 12.67 voltios mas o menos pero, allá va la pregunta. ¿cuánto es lo normal que se vaya descargando una batería? es decir si lo vuelvo a mirar 24 horas más tarde es normal que esté en 11.5 v? (en este caso hablo de una comprobación en la batería auxiliar). Imagino que esta bajada tan brusca sea porque se me está jodiendo. Es así?
Título: Re: Problemas carga batería auxilar
Publicado por: octavio-hdez en Julio 13, 2008, 23:05:06 pm
eso va depende del consumo q tengas en esas 24 horas.pero para q te hagas una idea mi furgo es una t4 con bateria nueva de 105 amperios de AGM esta en 12.8 y en 24 horas con luz por la noche y unas dos horas de tele se queda sobre 12.5 o sea q posiblemente la bateria esta media quemada.yo la cambie por lo mismo.
Publicado por: Greenwagen en Julio 14, 2008, 16:41:01 pm
pues lo que yo pensaba xq te hablo de 24horas despues, pero sin uso ninguno.
Publicado por: firewer en Julio 14, 2008, 17:09:16 pm
despues de 24h 11,5v..  con los cables conectados o sin nada? si ai algo conectado puede estar chupando de la bateria.. sin nada conectado, y te baja tanto una de dos.. le falta agua a la bateria, o esta petada..
Publicado por: octavio-hdez en Julio 15, 2008, 00:30:03 am
hombre si es sin uso ninguno mas facil me lo pones!!!!esta quemada total!
