Después de un año con la furgoneta y tras disfrutar de la II kdd donde me pasé más tiempo viendo como os habéis apañado las furgos para adaptarlas a nuestras necesidades he decidido colocar unos estantes sencillos en el armario grande de mi T4 para aprovechar el espacio. La idea definitiva me la dio Tofolín.
Tras ver en el foro diferentes soluciones, colgador del perchero, estante más o menos aparatoso y/o definitivo me decidí por esta solución.
Mis necesidades:
Viajamos dos personas, luego un estante para cada uno.En este armario van los sacos, cortinas, ropa de abrigo, etc. Vamos, cosas que se utilizan habitualmente pero que son voluminosas y deben seguir ahí.No quiero una instalación definitiva, sino que en un momento dado me permita emplear el armario en todo su volumen.
Empleamos DM de 10mm, aglomerado de densidad media, de mejores características que el normal, mayor dureza, menor porosidad, más hidrófugo, lo que me permite además trabajar con un espesor menor, y tras tomar las medidas del hueco interior del armario, corte dos estantes. El inferior de mayor anchura ya que el mueble aumenta esta dimensión conforme bajamos.
Con el fin de permitir el acceso a la parte inferior del armario, a dicha balda se le prácticó un corte que permitiese un fácil acceso para dicho uso. Para ello empleamos la caladora con una hoja de corte de madera de diente fino. Lijamos los cantos, aunque el DM es bastante limpio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jákar/Brico_armario_estantes.jpg)
Aquí podemos ver los dos estantes. a la derecha el inferior, algo mayor y con la boca de aaceso a la parte inferior del armario.
Para sujetar las baldas empleamos unos soportes de plástico con forma de semicircunferencia con tirafondo de los que se emplean para este fin. los hay en diferentes tonos y medidas. Tener cuidado de que el tornillo sea un par de milímetros más corto que el espesor del panel sobre el que irá a tornillado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jákar/Brico_armario_soportes.jpg)
Tomamos las medidas deseadas en altura y vamos marcando con ayuda de un nivel los puntos de apoyo. En mi caso la inferior hace tope sobre el lateral de la Furgo, encajada perfectamente. A la superior le pusimos otros de estos soportes para evitar su desplazamiento lateral. En la foto se aprecian de color blanco los soportes del estante y en marrón los que hacen de tope.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jákar/Brico_armario_acceso.jpg)
Aquí se ve la boca de acceso al espacio inferior. Por ese hueco entran y salen los reposacabezas del asiento cama posterior, almohadas, sacos, etc.
Una vez colocados todos los soportes no nos queda más que colocar los estantes, llenar el armario y a disfrutar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jákar/Brico_armario_aspecto.jpg)
Este es el aspecto final.
Coste, Tablero DM de 10mm, 600mm x 800mm, 3,95€. Soportes, caja de 12, 2,25€.Tiempo, 1/2 hora.
Espero que os parezca útil. Yo lo he probado unos días que hemos estado por Portugal y noto la diferencia con respecto a lo que llevaba antes.
Un saludo, Jákar.
Buen trabajo Jákar .palmas .palmas .palmas
¿Has quitado el perchero? Si lo has quitado ¿Como lo has conseguido?
Gracias y a seguir sacandole al máximo a la furgo ;)
Salud.
Buena idea, si quieres rematar un poco la faena en cualquier bricolaje venden aero-fish del color de tus muebles. Si lo forras se protege y queda mas fino y estetico.
SAluditos
Cita de: Inuk en Julio 10, 2008, 03:54:16 am
Salud.
Cortandolo, es la única forma
Cita de: AFRAGONETA en Julio 10, 2008, 09:25:01 am
Me temía que esa fuera la única solución... :-\ pero por probar... antes de coger la sierra... :roll:
Afragoneta, ¿Tú lo has cortado?
Salut i Muntanya... ;)
Cita de: Inuk en Julio 10, 2008, 10:30:53 am
Si, yo lo corté para poner una barra-colgador en el otro sentido de donde cuelgan 2 bolsas de varios estantes de lona.
Era una funda corrugada de PVC que protegia un tubo plástico, lo serré.
Del lado de la ventana estaba cogido al techo y por el otro lado al mueble, o desmontaba el techo o el mueble, y no queria hacer ni uno ni lo otro.
Eso, salud y montaña, y a ver cuando te vienes....
Gracias por la info Afragoneta ;)
Cita de: AFRAGONETA en Julio 10, 2008, 10:39:34 am
Te contesto en donde corresponde sobre el tema (http://www.furgovw.org/index.php?topic=143779.msg931209#msg931209) para no liarle el hilo a Jákar :)
Salut i Muntanya
Buen brico. Yo sigo persiguiendo cada hueco de la furgo para llevar trastos y de momento el perchero era una de mis asignaturas pendientes. Creo que este finde voy a romperme los cuernos pensando en como solucionar la papeleta.
Una pregunta, ¿Qué hizo que te decantases por DM de 10mm en lugar de... yo que se... contrachapado de 5mm? Lo digo porque si vas a almacenar sacos/ropa... el peso nunca será mucho así que la rigidez de la balda no parece crítica y así las baldas pesan menos.
Un saludo,
Mikel
Se me adelanto el Mikel_24 por la mano.
El contrachapado resiste el bano del mueble. Además podía ser de 12 mm, que aguanta de sobra.
Yo siempre uso el contrachapado, por su fácil manejo para cortar y ligereza. -vamos, como aportación- ;D
Cita de: Dandanielo en Julio 10, 2008, 19:23:34 pm
...Además podía ser de 12 mm, que aguanta de sobra...
Coññññññññño... yo pensaba en que poniendo contrachapado lo podríamos poner mas fino... jajaja. Está claro que el contrachapado del 12 aguantará de sobra. Este finde probablemente haga yo dos baldas mas y como tengo contrachapado del 12 a expuertas, lo aprovecharé. Si tuviera que comprar pensaría en algo mas finito.
Eso si, a la hora de pintar el DM o el contrachapado, dar tapaporos generosamente, que luego se rechupan las pinturas que da gusto.
Un abrazo,
Mikel
Escogí el DM por ser más consistente que el contrachapado. No se astilla con lo que no hay riesgos de esganchar la ropa o la mano a meter sacar cosas. También es más hidrófugo que el otro material con lo que se alarga su vida. Pero como decís no va a soportar peso por lo que podría ser contrachapado.
Mi idea es pintarlo, cualquier día de estos, pero gracias por la idea del adhesivo transparente.
El congador no lo he retirado. A mi no me estorba y como dige, en un momento dado quiero algo desmontable que me deje ese hueco tal y como estaba, colgador incluido.
Jákar.
Cita de: Jákar en Julio 13, 2008, 23:04:27 pm
...No se astilla con lo que no hay riesgos de esganchar la ropa o la mano a meter sacar cosas. También es más hidrófugo que el otro material con lo que se alarga su vida. Pero como decís no va a soportar peso por lo que podría ser contrachapado.
Ahí tienes toda la razón. El DM es una gozada de trabajar aunque el polvo que echa es un asco. Se pega a todos lados y no sale ni con aspiradora... Este fin de semana no me ha dado tiempo a preparar las baldas pero las haré el finde que viene. Sobre si cortar o no la barra de colgar... lo meditaré.
Un saludo,
Mikel
Antes de irme de vacaciones, me gustaría preparar este armario en mi T3, tengo el contrachapado lo que pasa que es de 20 mm. No sé si es algo pesado o no, me imagino que como no va a aguantar mucho peso, sólo ropa, creo que no pasa nada. Mira y los tope blancos que se compran en una ferretería, y cuantos harán falta. Lo menos 8 ????
Y gracias.
Con 20 te da más que de sobra y como es poca madera tampoco es mucho peso extra...
Como se nota que viene el veranito y estamos todos de multi bricos...
Ala a disfrutar que ya estamos casi de viaje .baba
Cita de: Pocarasta en Julio 14, 2008, 11:12:50 am
Y gracias.
El contrachapado de 20 te va a aguantar de sobra. Yo he terminado el típico arcón/armario que la gente usa para el potty en contrachapado de 12mm y es duro como los clavos de un ataud.
Sobre los topes... psss... cuestan dos duros, si tienes un AKI o similar cerca, cómprate una bolsa de los de atornillar... vienen 20 y cuestan menos que un cubata. De paso compras unos pliegos de lija, selladora, pintura y rodillos... y haces la jugada completa.
Cita de: Dandanielo en Julio 14, 2008, 11:20:52 am
...Como se nota que viene el veranito y estamos todos de multi bricos...
Descojónate pero el viernes fuí a comprar un trozo de gomaespuma de 30kg de 40x50cm, le dije al tio que era para un cojín y me dice: "Es para una furgo, ¿verdad? Ahora que llega el verano estáis todos como locos preparando colchones, etc etc..." Parece que nos entran a todos las prisas ahora. En mi defensa diré que mis prisas están justificadas, que tengo como 10 días para terminar todas estas chorradas antes de salir para Alpes..
Un saludo,
Mikel
Cita de: Mikel_24 en Julio 14, 2008, 11:25:04 am
Tela la comparación del Mikel
Y esta que os parece .meparto
Bueno, a mi me vas a contar lo de última hora. Tengo la furgo en euskadi poniendole un techo rígido... eso es apretar las vacaciones.
Por cierto Mikel, si en tu ruta por los Alpes ves una T4 roja con techo reimo blanco (fresa y nata) me pitas.... yo pasaré to el mes por allá
Pues yo hice algo muy parecido pero con alguna variación:
- Utilicé contrachapado de chopo de 10mm, que es mi preferido.
- cuatro manos de barniz con lija al agua después de cada mano para un acabado suave-suave.
- Partí el armario en dos verticalmente para tenerlo un poco mas organizado y estantes independientes para los dos accesos.
- Nuestra necesidad es otras: viajamos 4 en la furgo (padres y dos criaturas de 1 y 4 años). Además ropa para colgar en perchas ná de ná.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Miguel_el_del_Carro/Estantes_para_ropero_Cali_T4-1.jpg)
Hay un tercer estante que queda oculto debajo que está suelto para guadar debajo los chalecos de emergencia, las luces de repuesto, cargadores de móviles...
Al fondo se vé la tabla que hace de separación.
Y aquí los otros :
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Miguel_el_del_Carro/Estantes_para_ropero_T4-2.jpg)
Miguel el del Carro.
Guapo, guapo, si señor. Y a medida de cada familia.
Jákar
Esta ñapa la tengo pendiente. Me parece super práctica para multiplicar la capacidad del armario ese. Siempre que me planteo ponerme al tema, pienso en utilizar otro material y no contrachapado ni nada de eso. Se trata de una especie de Sandwich de aluminio con el alma en algo parecido al plástico. Además, estéticamente queda muy chulo. Creo que es casi igual que las baldas que las Calis T5 traen en los armarios. No se como se llama, lo encontré por casualidad en una fábrica de paneles de aluminio que me pilla cerca. Con este material me hice una "mini-bodega" en el espacio del asiento trasero. Es suuuuper ligero y suuuuuper delgado, a la vez que muuuuy resistente. Creo que ronda los seis mm de espesor. No dobla fácilmente debido a su forma de sandwich, que le da mucho aguante a la torsión.
Miguel, esa solución me parece la más práctica de todas, si señor.
Pongo unas fotos para que lo conozcais. Son de esas baldas que hice para los bajos del asiento:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=204&i=pict0022kw5.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=296&i=pict0023ry7.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=237&i=pict0024cz6.jpg)
Al final, esas patas se las quité, apoyan directamente sobre las cajas finas en donde meto la "metralla" que va bajo el asiento:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=296&i=pict0020ge2.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=523&i=pict0018oq8.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=296&i=pict0017ku9.jpg)
Si a alguien le interesa, me enteraré a ver como se llama y donde se puede pillar, quien lo distribuye etc... yo lo conseguí por el morro, me dieron los retales, los iban a tirar.
.meparto Además, se trabaja de p.m. con la caladora. Pase de lijita para afinar el corte... y listo.
La verdad es que ese armario tal y como viene de fábrica es un desperdicio. De momento le he plantado dos baldas de contrachapado de 12mm y a correr. La inferior tiene un recorte para poder acceder a la parte de abajo (junto al depósito de agua) y por tanto se pierde algo de capacidad de almacenamiento.
Durante mi viaje a Alpes veré si me apaño con este montaje o voy pensando en alguna otra cosa. Dividir el armario en dos partes tiene muy buena pinta aunque al final haciendo huecos tan pequeños penaliza el guardar ropa voluminosa, como anoraks o pantalones de Gore Tex, etc En definitiva, la ropa de invierno.
El material que comentas de sandwitch de aluminio tiene una pinta excelente aunque para donde va a ir... no se si compensa. Si te salió gratis desde luego que si, pero para que no se vea dentro del armario yo no gastaría mucho.
Un saludo,
Mikel
Mikel, y esas fotos? .palmas .fotografo
Como la propuesta de estantes de Jákar me parece muy hacertada, he pensado que es mejor no abrir otro hilo, si a Jákar no le sabe mal, y añadir en este esto (http://www.t4zone.info/forum/viewtopic.php?t=21209) que he encontrado en un foro francés.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/a200b510_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=204&u=11281441)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/eee6d010_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=205&u=11281441)
Este manitas del otro lado de los Pirineos, ha hecho una obertura con una sierra de calar, de maner que tiene acceso a la parte más alta y tan desaprovechada del armario ropero. Supongo que habrá quitado la barra y consigue un buen espacio y más accesibilidad.
(También ha colocado una toma de 220 v. procedente del inversor 12-220 v.)
Quizás para mi gusto, lo único que haría sería el trozo que cortara lo convertiría en pequeña puerta, añadiendo una bisagra y un cierre, como hice en este acceso al armario de la 2ª (y 3ª) bateria.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/inuk/p1040510_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=206&u=11281441)
¿Que os parece la idea?
Salud.
Ahora subo de hacer la propuesta del armario perchero.
Encantado! en mi caso si que voy a forrar las baldas ya que solo con el montaje ya se han ensuciado. No he hecho el recorte en la balda inferior porque temo que cuando meta algo que no sea ropa pueda caer y tampoco lo he dividido ya que prefiero mayor volumen. Eso si, el acceso a la parte baja es mas limitado, aunque en mi caso ahí guardado las herramientas, cadenas, triangulos... que espero de poca necesidad.
Yo no he quitado el colgador ya que lo veo por ahora innecesario.
Un saludo y gracias por el brico.
Puff.... Dentro de mis proyectos está el instalar un inversor y salvo que cambie de idea en el último momento, creo que ya se de qué tipo y potencia lo voy a poner. Lo que no tengo tan claro es DONDE lo voy a poner y si me merece la pena instalar una tercera batería en paralelo con la segunda para tener mas autonomía estando parado.
Acabo de volver de Alpes y las estanterías que coloqué justo antes siguen en su sitio, así que ni tan mal. A ver si le echo unas fotos.
Un saludo,
Mikel
Eii... Ya se que lleva mucho tiempo este post sin recibir ningún mensaje. Pero tenia que decirlo.
Me cawento!! No soy lo que se dice muy maño con esto del bricolaje, pero madre mia... Llevo dos dias para hacer la estanteria, y cuando me decido a cortar todo, despues de tomar medidas, calcular tiempo, etc...
Resulta que el mueble no es cuadrado. Con lo que estoy un poco quemado jejeje.
Al final la dejo tal y como estaba .panico .panico
