Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: mkowarik en Julio 08, 2008, 14:20:49 pm
Título: ruidillo nuevo en el motor de arranque vw t2
Publicado por: mkowarik en Julio 08, 2008, 14:20:49 pm
Bueno gracias a vuestros consejos he conseguio que halla un nuevo ruido jeje, ahora suena asi el motor de arranque (creo que es eso el motor de arranque jeje) que puedo intentar hacer ahora o ya paso y me pillo uno nuevo o lo dejo en manos del mecanico.
http://www.youtube.com/watch/v/dIuqhhzoO1E
Título: Re: ruidillo nuevo en el motor de arranque vw t2
Publicado por: javiseiscientos en Julio 08, 2008, 14:41:10 pm
eso es una bomba electrica de gasolina majo ese ruido es pero te arranka o  no
Publicado por: mkowarik en Julio 08, 2008, 14:48:36 pm
que va ojala jeje anda que me entero yo de que es cada pieza, hace el ruido ese pero no arranca
Publicado por: euskovan en Julio 08, 2008, 14:51:27 pm
Cita de: mkowarik en Julio 08, 2008, 14:48:36 pm
al darle a la llave sólo hace ese ruido?
Publicado por: mkowarik en Julio 08, 2008, 14:54:35 pm
si eso es lo que suena cuando le das a la llave
Publicado por: euskovan en Julio 08, 2008, 14:56:18 pm
entonces el motor de arranque lo tienes kaput? o algo pasa por ahí..  .malabares
Publicado por: mkowarik en Julio 08, 2008, 15:03:36 pm
ya voy a pasar de toketear mas cosas por el bien de la fregoneta por que lo unico que voy a conseguir es romper mas cosas jeje
Publicado por: javiseiscientos en Julio 08, 2008, 16:18:51 pm
eso es la bomba electrica y el motor de arranke otra cosa
Publicado por: mack en Julio 09, 2008, 13:19:09 pm
dale con el martillo al motor de arranque ...... que si esta roto no lo vas a romper .(que ni estara roto ni lo romperas )
saludos ....
Publicado por: mkowarik en Julio 09, 2008, 14:04:13 pm
pero donde esta? jeje es que no tengo ni idea ni donde esta ni como es  ;D si yo ya ves, entender de mecanica no entiendo pero dar martillazos eso si se hacerlo
Publicado por: NachoT3 en Julio 09, 2008, 14:11:18 pm
Pues tiene que estar alrededor de la caja de cambios.No se como será el de una t2 pero tiene que ser un cilindro al que le llegan un par de cables uno gordo desde la bateria y otro desde la llave de contacto mas finito
Así que ale a buscar
Publicado por: mkowarik en Julio 09, 2008, 14:41:38 pm
si el rollo es que en la t3 si se donde esta y como es por que me lo cambiaron hace un mesecillo y es lo unico que se ve nuevo y limpio cuando abres la tapa del motor jejej pero en la t2 mira que he rebuscao, y lo unico que he visto medio parecido es eso del video. No se si estara por debajo de alguna tapa o algo por que el motor por debajo no veo nada  :-\
Publicado por: euskovan en Julio 09, 2008, 15:04:05 pm
...te lo he marcado en la imagen
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Julio 09, 2008, 19:28:23 pm
 Si te tumbas en el suelo,en el lateral trasero dcho. sobre el palier de esa rueda,encontraras el motor de arranque.Y no le atizes muy fuerte.
Publicado por: popeta en Julio 09, 2008, 19:53:20 pm
es verdad eso parece la bomba de gasolina electrica,la mia lo lleva asi y se escucha ese ruido cuando esta el contacto puesto.
Publicado por: FURGOPIN en Julio 09, 2008, 20:28:44 pm
Yo diría que el vendis entra pero el motor de arranque no va, escobillas, esos eran los síntomas de antaño, ahora no se, no tengo ni idea de los motores de arranque de ahora, hace muchisimos años que no me ocurre porque soy adicto a coches nuevos y no me da tiempo a romper el motor de arranque.
Publicado por: mkowarik en Julio 11, 2008, 15:30:12 pm
 ;D por fin he encontrado el motor de arranque, no veas que mala leche donde esta metio jeje. Pues le he dao unos golpecitos, le he dao a la llave y ha exo hasta el amago de arrancar, pero no ha arrancao (era logico despues de vete a saber cuantos años) , he probao varias veces pero el motor de arranque ha vuelto a dejar de hacer nada. Si llega a arrancar creo hubiese llorado y todo jeje.
Título: Re:ruidillo nuevo en el motor de arranque vw t2
Publicado por: yotanka en Agosto 07, 2011, 14:52:06 pm
y ahora hago yo la pregunta del millon  -- donde esta el motor de arranque en una t2 con motor tipo 4?
Publicado por: jotaerre en Agosto 07, 2011, 20:02:29 pm
Cita de: yotanka en Agosto 07, 2011, 14:52:06 pm
En el mismo sitio que en una con Tipo 1, las cajas de cambio son iguales para ambos motores.
Publicado por: yotanka en Agosto 07, 2011, 23:05:57 pm
a gracias  --  es que tengo el tipico problemilla de que funciona a veces si y a veces no y lo quiero mirar
