Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: danyelrr en Julio 07, 2008, 15:46:18 pm
Título: T5 Toma exterior 220v ¿por dónde?
Publicado por: danyelrr en Julio 07, 2008, 15:46:18 pm
Muy buenas. Recientemente eli me ha montado la bateria auxiliar y me gustaría ponerle un cargador para cuando esté en camping. Mi duda es por donde meter el cable del camping. Hay varias opciones:
- dejar abierta la ventana lateral con las rejillas de Roulot (o similar)
- meter el cable por el parachoque trasero (creo que se comunicaba con el interior)
- por delante (motor) aprovechando algún hueco como por el que se metio el cable que une la bat.
   principal con la secundaria (de esta forma quedaría la furgo cerrada y seguiría cargando)
- meter el cable y cerrar la puerta (no se si quedaría demasiado justo)
¿Cómo lo veis?
¿Se os ocurre otra forma?
Título: Re: T5 Toma exterior 220v ¿por dónde?
Publicado por: kirikino en Julio 07, 2008, 16:22:31 pm
La mía no es una T5, pero como tengo derivabrisas en las ventanas delanteras aprovecho para meter el cable por ahí. De paso ventilo la furgo  ;D
Publicado por: carlos. en Julio 07, 2008, 16:55:44 pm
Yo le heche dos cojones e instale una toma de agua exterior en la chapa, total, es para siempre, podrias comprar en vw la toma de la california y ponersela.
Publicado por: javi en Julio 08, 2008, 00:19:17 am
c
Cita de: carlos. en Julio 07, 2008, 16:55:44 pm
si en la itv te ven la toma exterior de corriente te pueden pedir un certificado de instalación de 220 y buscarte problemas...
Publicado por: carlos. en Julio 08, 2008, 01:13:48 am
Es verdad, no habia caido, pero como yo digo, puedes llevar una roseta que al otro lado no tiene nada, por lo que la instalacion no esta completa y no te deberian decir nada, es como el que lleva una cocina pero no tubos ni bombona con gas.
Publicado por: eneko en Julio 08, 2008, 01:18:27 am
Boletín de instalación de 220v? de qué? nununu no jodas eso no te pueden pedir es ilógico.. no te conectas a la red general nunca por dios! te conectas a una red privada como el que enchufa su maquinilla de afeitar.
Lo peor es que algún julai venido a más que no sabrá ni firmar el ioputa analfabeto puede tirarse el rollo y pedirte eso....
En la cali no tengo certificado alguno de 220... a ver si me lo piden.... grrrrr
Publicado por: gpatxiii en Julio 08, 2008, 13:33:28 pm
Mira este brico que me he currao sencillo pero funciona
www.furgovw.org/index.php?topic=142041.msg907974#msg907974
Publicado por: danyelrr en Julio 08, 2008, 13:42:31 pm
Gracias a todos.
Cita de: gpatxiii en Julio 08, 2008, 13:33:28 pm
Algo así es lo uqe estoy pensando, pero como soy un manazas, lo que quizás haga, sea comprar una de roulot y acoplarle la toma de corriente como lo has hecho tú.
De nuevo, gracias
Publicado por: eneko en Julio 08, 2008, 13:48:07 pm
Comprendo que no quieras taladrar la carrocería.
Podías meter la toma exterior a través de alguno de los pasacables que hay en el chasis y que muchas veces están cerca de los pasos de rueda.
La opción de sacar un cable y cerrar la puerta no te creas que es tan descabellado... yo suelo tener así amarrado al perro y no se me ha marcado nada ni gomas ni chapa ni nada...
Publicado por: danyelrr en Julio 08, 2008, 13:51:17 pm
¿Y meterlo por la parte del motor? El miedo que me dá es que el cable se pueda calentar, pero teniendo en cuanta que ya pasan por hay más cables y teniendo la precaución de que el motor se enfrie... sería pasarlo junto con el de la batería auxiliar.
Publicado por: eneko en Julio 08, 2008, 13:52:42 pm
Si pasar el cable en sí puedes pero en qué lugar colocas la conexión macho fija?  ???
Publicado por: danyelrr en Julio 08, 2008, 14:02:28 pm
Sería poner el macho junto a la batería principal, y mediante alargador, sacándolo por debajo del motor (que hay muchos huecos) a la toma del camping. ¿Cómo lo veis?
Publicado por: trakamon en Julio 08, 2008, 15:49:42 pm
Cita de: danyelrr en Julio 08, 2008, 14:02:28 pm
a mi ese sistema me parece un jaleo. Date cuenta que cada vez que te conectes tienes que andar abriendo el capó y luego pasar el cable por el hueco que hayas decidido, si no pasa bien al final te toca tirarte en el suelo para pasarlo y demas.... yo le he puesto un cable y lo saco por la rendija de los derivabrisas, de todas formas yo que llevo perros siempre dejo las ventanillas un poco abiertas....
aun asi he visto lo de la rejilla y creo que ese sera mi proximo brico  ;)
un saludo
Publicado por: danyelrr en Julio 08, 2008, 15:58:14 pm
Cita de: trakamon en Julio 08, 2008, 15:49:42 pm
un saludo
No, no, me refiero a dejar la toma en el hueco de la batería (el cable que va a la secundaria/cargador se queda fijo para siempre) y sólo tendria que enchufarme al camping; en vez de enchufar a la carrocería mediante una toma externa, me enchufaría debajo del capó. No sé, intentaré hacer un dibujillo para explicarme mejor.
Publicado por: cuscus en Julio 09, 2008, 02:15:40 am
debajo de los asientos, tienes agujeros que comunican con el exterior  (debajo de la furgo).
