Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: mkowarik en Julio 02, 2008, 22:03:04 pm
Título: Donde enchufo la bateria y que tipo de bateria (ni idea de mecanica)
Publicado por: mkowarik en Julio 02, 2008, 22:03:04 pm
Pues hoy he acabado los examenes de la uni y me voy a meter con la t2 a ver si consigo que arranque, en teoria el tio que me la dio me dijo que en su dia arrancaba, pero lleva 6 años parada o puede que alguno mas... y paso a paso a ver que pasa.... la primera pregunta:
donde la enchufo y que bateria le pongo, sirve la de la t3? tengo que ponerle 2 baterias para probar si arranca? por que tengo 4 bornes y me he quedao  .loco2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mkowarik/motor_1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mkowarik/motor_2.jpg)
Y que motor tengo? se que no es el 1600cc (creo)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mkowarik/motor_3.jpg)
Título: Re: Donde enchufo la bateria y que tipo de bateria (ni idea de mecanica)
Publicado por: javiseiscientos en Julio 02, 2008, 23:15:33 pm
ponle el de la derecha el borne cambiale el aceite si puedes si te vale ke es diesel la furgo  la t3 te vale de cualkiera si es de 55ah o de 60 ah , 75ah la ultima alomejor no te cabe por lo grande pero en teoria si te vale cualkiera prueba  haver y los vornes de la izkierda si no le pones ninguna vateria antes de poner ninguna ponle precinto al positivo para cuando pongas una vateria la otra no toke a masa y te den chispas . pon la en el lado derecho y el otro lado los precintas haber como suena a gloria el motor puede ser un 1.800 cc o un 2000 cc no lo se seguro
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Julio 02, 2008, 23:18:52 pm
 La bateria,originalmente esta en el lado dcho.,al lado izq. posiblemente llevase una 2ª bateria.Puedes colocar la de la t3 sin problema,tapa el borne positivo de la bateria izq. si no la conectas,para que no te haga cortocircuito al tocar la carroceria ya que esta es masa -.
Tu motor es un tipo4 si me pasas las letras que tienes en el carte te digo la cilindrada,ya que puede ser 1.7,1.8 o un 2.0.
Antes de darle golpe de llave,si ha estado parado el tiempo que comentas,mira si gira a mano (con una llave gira el cigueñal,para ver que no tengas nada agarrotado o algun punto en el que se bloquee).
Un saludo y suerte
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Julio 02, 2008, 23:23:14 pm
 Que pasa Javi ,has sido mas rapido escribiendo que yo,jeje.El motor mirando bien las fotos,podria ser un 2.0 inyeccion.Pon alguna foto mas de esa furgo.Y dime donde te la han dado ya que a mi no me regalan esas cosas.Je je.
Un saludo y  .fotografo .fotografo .fotografo
Publicado por: javiseiscientos en Julio 02, 2008, 23:31:37 pm
ke tal saves porke , estoi yo mas cerca ke tu estas  mas lejos  .meparto
Publicado por: mkowarik en Julio 03, 2008, 14:40:27 pm
gracias por la respuesta ahora lo probare a ver si furula.... por lo que he investigao el numero de motor empieza por GE.........  y por consiguiente es un 2000cc  ;) el motor mas gordo. Por lo que he leido por la red hay algo que no entiendo, el numero de chasis empieza por 22406....... y por consiguiente es del 74, y en el 74 no estaba todavia el motor este, que salio por el 76,eso significa que el motor se lo cambiaron?¿
La furgo la tenia guardada un amigo de mi padre en una cochera 6 o 7 años y la cambiamos por una moto que teniamos  arrambla sin usar (la verdad que triunfamos con el cambio) y esta bastante bien en general no tiene excesivo oxido, y lo weno es que es el modelo deluxe una t2b, lo malo es lo papeles que no tengo nada y que no anda  ;D , pero ya esta la gestoria haciendome unos nuevos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mkowarik/t2b.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mkowarik/t2b2.jpg)
Publicado por: javiseiscientos en Julio 03, 2008, 16:34:03 pm
as triunfao majo te sacaron por la purta grande si ke mola mucho
Publicado por: mkowarik en Julio 04, 2008, 00:16:40 am
La furgo no arranca  ??? hace este ruidillo alguien sabe que puede ser?
http://www.youtube.com/watch?v=8iFjNh7xzHQ
Publicado por: Lalo Reza en Julio 04, 2008, 01:43:58 am
Por el ruidito yo diria que es el relay de la marcha (motor de arranque) que intenta hacerlo girar pero esta pegado, intentala prender empujandola y dale servicio a la marcha ;)
Por cierto puede que solo esten desconetados los cables que llevan corriente a la marcha ami me paso al regresar de la playita, pero con un empujon prendia como si na.
Publicado por: javiseiscientos en Julio 04, 2008, 08:49:36 am
no le llega bien de coriente mira bien lo de los cables pon le la otra bateria tambien osea las dos yo eh tenido el mismo problema y eske seguro ke para arrankar use las dos baterias me pasa lo mismo en la mia  en la t1 pero con 6v descarta las cosas primero antes de camiar nada  :P
Publicado por: pcavernicola en Julio 04, 2008, 12:26:05 pm
Hola, por el sonido del video que colgaste (buena idea) deduzco que tines pegado el rele de la puesta en marcha, a mi me pasa esporadicamente, lo soluciono metiendome debajo de la furgo y dandole unos golpecitos a la puesta en marcha, a veces despega rapido y otras tarda un poco mas, pero nunca falla. El motor efectivamente es un tipo 4, si miras una letra que tiene grabada a la dcha del distribuidor de encedido puedes saber la cilindrada, W seria un 1.7, CJ un 2.0, el codigo del 1.8 no lo recuerdo. Has hecho una buena adquisicion, las de luxe molan. Felicidades.
Publicado por: mkowarik en Julio 04, 2008, 17:21:06 pm
Hola gracias por la ayuda... He probao con ponerle 2 baterias y sigue haciendo el mismo ruidillo, lo de empujar la furgo esta jodio, vivo en una calle superempinada y no me la puedo jugar a que no arranque por que luego tengo que llamar a la grua pa subirla jeje, esta es la pieza que suena, eso es el rele? por que debajo de la furgo no he visto nada que pueda parecer un rele... la piececita metalica que esta a la derecha de la negra jeje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mkowarik/rele.jpg)
gracias ;)
Publicado por: mack en Julio 07, 2008, 18:22:35 pm
metete debajo y dale con el martillo un poco al motor de arranque , que soltara ...y lo que oyes  son reles , solo suena cuando pones contacto , o cuando giras la llave .cuando no van bien los motores de arranque , aveces poniendo los cables de positivo nuevos y de buena seccion se soluciona ,otras poniendo un rele al vendis del arranque y ortas con un motor nuevo . yo demomento de daria con el martillo un poco .
saludos ;D
Publicado por: buggy en Septiembre 17, 2008, 18:16:20 pm
esa pieza metalica se parece a los reguladores como el que lleva el buggy y el escarabajo el ruido que puede hacer es de unos platinos que lleva dentro que se quedan pegados pero eso no deveria impedir que arrancara
Publicado por: buggy en Septiembre 17, 2008, 20:58:58 pm
el taller de que hablamos esta como te dije en la ultima calle del poligono junto a gruas viasur pero todavia tienen horario de verano de lo otro cuando haces el pedido y te sale gastos metes el codigo   : aout08    ojo el 1º es o el 2º un cero suerte
