Hola otra vez, vuelvo a preguntar, jeje ;D
¿cuál es la mejor manera de pegar un vinilo para suelos en los tableros que voy a poner de suelo??
(si pongo dos maderas, por separado, o juntas ya??)
¿podríais aconsejarme?
me temo que saldrán arrugas, que lo pegue mal y luego no lo pueda despegar, que salgan burbujas por el calor, y un sin fin de posibles problemas..
¿qué tipo de cola usaríais??
y por último, ¿cómo dejo el suelo quieto en la furgo??¿lo pego? o lo he de cortar ajustadito para que no se mueva?? o relleno los huecos con..¿??
como véis, toooodo son dudas
a ver si por fín empiezo y por supuesto, acabo
muchas gracias por adelantado ;)
Para el suelo, es mejor en una pieza y tienes que usar una cola especial para moquetas y sintasoles (donde compres el material te suelen decir la cola).
No uses cola de impacto, porque es muy complicado trabajar con ella al tener que dar a las dos caras.
Hay otras que siempre se mantiene una elasticidad, no se secan nunca y mantiene la adderencia después de los años.
respecto al material a usar, tienes que poner una goma decorativa de estas nuevas con un grosor de 2 o 2,5 mm asi no te salen burbujas. Aqui hay que gastarse la pasta.
saludos,
tablero se una sola pieza o dos tableros de la mitad de grosor encolados con cola blanca
Silicona ( o tira de neopreno) alrededor para evitar ruidos
El sintasol se encola con cola de un componente, especial para suelos vinilicos, se esparce con llana dentada extendiendola en todas direcciones mucho, para airear la cola, que desprenda el disolvente, con ello se evitan las burbujas. Esta cola permite despegarla una vez, pues cuando se vuelve a colocar el sintasol ya actua como si fuera de contacto.
yo la pege con cola de carpintero. y ni se ha movido.
el fin de semana pasado comencé poco a poco a pegar el skay de terminacion a los paneles laterales.me pase por el mago merlin y despues de media hora decidiendo que material comprar para pegar el citado material,decidi lo siguiente. el pegamento de contacto amarillo incoloro o en spray es buenisimo pero no me da tiempo de trabajo y si tengo que despegar por algun motivo no tenia claro lo que podria pasar.a si que decidi hacer una prueba con una cola blanca tipo a la de carpintero, tarda mas en secar pero me da oportunidad a equivocarme.de momento la prueba que he hecho ha sido satisfactoria,otra cosa sera que cuando esten los paneles colocados en la furgo y le afecten los cambios de temperatura vibraciones etc. espero que no se descuelgue.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img86.imageshack.us/my.php?image=dsc05075ww1.jpg)
aplico cola por partes.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img109.imageshack.us/my.php?image=dsc05080uy5.jpg)
un poco de rulo ;D y mazo de goma.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img109.imageshack.us/my.php?image=dsc05081vx6.jpg)
y otra vez como al principio.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img143.imageshack.us/my.php?image=dsc05076qh0.jpg)
el material tiene este aspecto.estoy muy contento con la textura y el color.la foto es macro,el color no se ve demasiado bien.espero dar una pequeña idea de como es.
despues de un año,el material esta perfectamente pegado y no se altera con las temperaturas
Yo no pondría sintasol, de entrada.
Despues de ver a un colega, que ha pegado al suelo cuadraditos de esos de las piscinas, pero con otros colorines variados.
Y como se ha quedado de bien, yo no pondría otra cosa.
pegado con pergolán.
Y otro ha puesto madera de suelos, comprada en el ikea, por diez euros, y a dejado el suelo de lujo.
NO PONGAS SINTASOL.
y por que sintasol no??
Los hay muy chulos... y acolchaditos (da gustito pisar sobre ellos). Ademas si se pone feo, o te cansas del suelo al de dos años, solo tienes que quitar y poner uno nuevo... no?? ... bueno igual hay alguna pega que se me escapa... :-[
Pues yo si puse sintasol, lo compre en mago merlyn, y ahí mismo venden cola para ese tipo de suelos, es una maravilla, lo barres y lo fregas supercómodo (a nosotros nos va de lujo por los perritos) a ver si esta tarde en casa tengo fotos y te las cuelgo, la madera, por eso, no la cambié, la que había estaba muy bien. también hicimos la parte de delante, porque estba todo enmoquetado y me da grima, esa parte fue la más chunga, aún tenemios que acabar de perfeccionarla... .loco2 . El próximo paso son las "paredes" que aún no sé cómo hacerlo.
Cita de: bendermovil en Julio 05, 2008, 02:24:11 am
NO PONGAS SINTASOL.
¿Gresite de piscina pegado con pegolan? .confuso2
Cuando una autocaravana o furgoneta, tiene sintasol o pavimento plastico
sin juntas es por algo. Cuando vea a Benimar, Adria, Westfalia, Knaus, etc... montar tarima en el suelo, azulejos con pegolan y muebles de pladur, las constructoras empezaran a preparar furgonetas .meparto
Todo lo que lleve juntas se termina abriendo por dilataciones, sobre todo la tarima. Incluido el sintasol que va en plaquetas de 30x30.
A puesto gresite en la furgo?? otia!! y las juntas que? no se le queda un poco guarrindongo??
no lo habia pensado yo eso de poner gresite, vamos, cualquier dia en la LT ya le pongo un emparillado, le echo hormigon y baldosa ceramica!! aunque creo que de peso me dispararia!!
estoy flipando aun con lo del gresite!! .loco2
Tiene que pesar eso un quintal.
Yo ahora tengo tarima y vinilo y cambiare el vinilo no se si por sintasol imitación a madera o pizarra.nya veremos.
