Este hilo surge con la intención de dar respuesta entre todos a aquellas cosas que no sabemos que son de nuestras furgos.
Para ello es imprescindible que se aporte una fotografía, lo mas nítida posible y la ubicación de dicho "misterio"
Ánimo
Venga,a jugar con las adivinanzas .palmas
Bueno pues, inaguro el post:
Primero estos dos agujeros. Están en la parte trasera en ambos lados. Para que están?
Y luego esto que hay en los bajos. Puede ser un mini calderin de aire comprimido para acionar los bloqueos?
Los agujeros de la puerta seran seguro para colocar los soportes de los embellecedores laterales y el pulmon de debajo, es efectivamente para mover los bloqueos, pero funciona con depresión, no con presión. Aprovecha la absorción del motor para mover los bloqueos. En otros modelos del grupo vag tambien sirven, por ejemplo, para actuar sobre los cierres centralizados.
los agujeros de la primera foto son para colocar las faldillas de goma de vw
Voy a animar éste hilo!... Debajo del asiento cama han aparecido montones de piezas...La primera foto algo fácil... Creo que es un alternador ¿no?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img177.imageshack.us/my.php?image=alternadorkf0.jpg)
Y ésto forma parte del alternador??
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img53.imageshack.us/my.php?image=yestoad9.jpg)
Y por último ésto lo encontré montado en un Touran hecho casi papilla. ¿Creeis que se trata de una calefacción estacionaría que podría valer en mi T3?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
(http://img300.imageshack.us/img300/calefalm1.jpg/1/w600.png) (http://g.imageshack.us/img300/calefalm1.jpg/1/)
Un saludo a to@s!
Eso es una webasto thermo top.
Siendo de un touran pues no se yo si te serviría, si es de BMW lo mejor es que el coche sea viejo y sin CAN-bus (antes del 99) por que en mas nuevos la placa que lleva la puta caldera es controlada por el puto canbus por lo que es jodido hacerla arrancar a pelo
y la primera foto de olofi es parte del motor de arranque,
Cita de: nito en Febrero 21, 2009, 10:53:34 am
y....¿como se llama??
Con respecto a la segunda foto... este sistema que funciona a depresion lo traen todas las syncros?? creo que a la mia no se lo he visto,
Como se si mi syncro tiene bloqueos o no??
Cita de: siuranes en Noviembre 17, 2008, 17:40:28 pm
Cita de: caravelle-cr en Abril 21, 2009, 03:43:59 am
Los bloqueos se accionan tirando de esas palanquitas que hay bajo la radio. La de la izq. es el delantero; la de la der. es el trasero.
mmm.. pues lastima que la mia no tiene esas palancas! solo la g... .loco1
hola,soy nuevo en el foro agradedco la ayuda de antemano.tengo k montar latransmision y no se k parte de ella va dlante y atrs gracias
Cita de: magin en Marzo 03, 2010, 21:24:40 pm
Hola magin,
Sospecho que como no seas mas explícito no vamos a poder ayudarte, ¡no nos has dicho siquiera qué vehículo tienes! Trata de ser mas descriptivo hombre, que teclear no cuesta dinero.
Un saludo,
Mikel
hola,perdon por no haberme explicao ,es la primera vez k entro en un foro ,tengo vw t3 syncro y tengo k poner la transmlsion para pasarle la itv.la transmisionen una punta tiene una carcasa de plasticoy en la otra no ¿cual es la punta k va al motor? gracias por la ayuda saludos
ufff, necesitariamos saber si es gasolina o diesel ya que cada una va hacia un lado, por eso los tirantes llevan huecos en los dos sitios.
en los manuales de vw dice que si no los pones correctamente puedes petar la caja de cambios por vibraciones
Sie es una diesel lleva el disco de hardy delante, las gasolinas atrás.
PS: vieja la última entrada ya....
Hola!
A ver si sabe alguien que es esto....
Lo saque de una T4 2.4 d del 93 syncro con ABS, en el compartimenro del motor, delante de la bateria.
Sensor para el Airbag.
Es la resistencia para el ventilator de una T4 con aire acondicionado. Creo, porque lo conozco de una t3
Cita de: Spanier en Junio 20, 2011, 07:46:06 am
creo que no, sobretodo por que no tiene airbag....jejeje
Cita de: solosyncro en Junio 20, 2011, 12:35:27 pm
mmm creo que tampoco, por que no tiene aire acondicionado....jejeje
aunque tiene ventilador adicional de calefacción para las plazas traseras, debajo del piso, justo al lado de la puerta corredera....
mira a ver si se ve el número de pieza y lo buscas en google..
que va ..no se distinguen bien los números de la referencia...
es una resistencia para variar la velocidad de un ventilador, si no lleva aire pues sera para calefaccion o simplemente para las 2 velocidades del ventilador del radiador
Cita de: solosyncro en Junio 08, 2011, 13:12:38 pm
Que es el disco hardy? ahora ya no me acuerdo como iba colocado el cardan , es diesel ??? ???
y aprovechando:
que funcion tienen estos reles que me han aparecido a lado de la cja de fusibles? faros o antinieblas o ..? como su conexion no es muy VW, por eso dudo, que creeis?
nos vemos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariolora/rele_nagares.jpg)
Cita de: mariolora en Octubre 09, 2011, 18:19:27 pm
y aprovechando:
nos vemos.
Hola Maniobra
es o era común antes que se podía hacer más o menos de todo colocar bombillas de 100Wts en los antiniebla. Supuestamente solo los usas en casos de mala visivilidad y antes no le daban tanta caña.
El caso es que si pones las lámparas de 100Wts tienes que poner eses relés porque sinó el consumo derritiría la llave de luces.
gracias, maestros! ;)
Cita de: mariolora en Octubre 11, 2011, 20:54:23 pm
Aprendíz de todo, profesor de nada .meparto .meparto
