Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: mahou1979 en Junio 26, 2008, 13:09:42 pm
Título: Compresor - inflador de ruedas
Publicado por: mahou1979 en Junio 26, 2008, 13:09:42 pm
Estoy ya harto de ir a las gasolineras y ver q los infladores de ruedas (o como carajo se llamen) o estan jodidos o tienen menos precisión q un reloj de arena o te pillan tan lejos q llegas con las ruedas calientes y de nada vale hincharlas.
Sabe alguien si hay algun compresor q este medio bien para hinchar las ruedas con cierta precision, mejor si es enchufandose el mechero, para asi poder llevarlo en la syncro y jugar un poco con las presiones en arena.
Precios y tiendas en madrid ya seria la repanocha.
Título: Re: Compresor - inflador de ruedas
Publicado por: ooznak en Junio 26, 2008, 13:12:38 pm
buen tema... yo lo tengo en mente para futuro ...  ;)
una compra conjunta? jejeje
seguro que en foros de 4x4 hay mucha información ...  ;D
Publicado por: joserra en Junio 26, 2008, 13:17:28 pm
otro interesado...
mahou tienes todas la razon,eso y los baños,como en teoria no los pagas...estan a cual peor..
una solucion temporal y barata es comprar un manometro portatil como los que llevan muchos moteros,los hay digitales por poco dinero..
Ooznak para que quieres compresor?pierde aire la juanita o hay algo mas que debamos saber? :roll:
Publicado por: kookoo en Junio 26, 2008, 13:18:54 pm
Hoy precisamente me acaba de llegar uno de DEALEXTREME.
Aún no lo he probado, pero la verdad es que lo veo un poco "cutre"
Ya os contaré por la tarde
Publicado por: ooznak en Junio 26, 2008, 13:31:45 pm
Cita de: joserra en Junio 26, 2008, 13:17:28 pm
na, pal balón de furbo  ;D
Publicado por: kookoo en Junio 26, 2008, 18:48:34 pm
Lo dicho, cutre total.
Lo he probado en mi california y parecía que iba a explotar.
La movida es que no trae interruptor para pararlo cuando quieras y tienes que correr al mechero para desconectarlo cuando llega a la presion correcta
Me da la sensación de haber tirado el dinero
Publicado por: Juanin en Junio 26, 2008, 19:07:18 pm
A mi un compresor que tenía, que me habia costado 1 euro en Alcampo me saco de mas de un apuro, pero el pobre murió. El compresor es esencial en 4X4, pero tiene que ser bueno por que si no se tarda un montón en hinchar las ruedas.
Publicado por: boineta en Junio 26, 2008, 19:18:13 pm
Yo tengo 1 de la marca "vulcano" que en teoría es para 4x4 o neumaticos de gran volumen. Cuando lo compré me fijé en el tiempo que podía estar en funcionamiento y en los litros por minuto. pero ahora no me acuerdo  .loco2
Lo utilizo de vez en cuando pues una rueda pierde bastante, y en 2 minutos maomeno pasa de 1 a 2,7. Viene con su funda, diferentes válvulas, interruptor. Eso sí, hay que conectarlo con pinzas a la batería. Pagué por el cerca de 90€.
Cuando pueda pondré las características.
En las tiendas Vidal venden uno por 6€, pero me dio miedo comprarlo. Aunque para probar...
Publicado por: cukiyo25 en Junio 27, 2008, 01:29:30 am
Cita de: kookoo en Junio 26, 2008, 18:48:34 pm
ponle tu mismo un interruptor,en el cable mismo.
Publicado por: lafurgoverde en Junio 29, 2008, 13:00:30 pm
Yo también compré el de norauto, con su fundita y todo, el cable es largo, llegas comodamente a todas las ruedas, la verdad es que por el precio vale la pena.
Publicado por: sarman en Junio 29, 2008, 17:39:20 pm
Yo empece con una de esos negros de plastico, harto de lo lentos que son me decidi a hacer una instalacion de aire comprimido asi que busque un compresor mayor, encontre el vulcano y es bastante mejor, hice el tanque a medida que encajara en los bajos de la furgo e hice toda la instalacion con valvula de seguridad, presostato, una toma para la manguera extensible, manometro en el salpicadero, fusible, rele, y su interruptor para apagar el sistema. Asi me ha estado funcionando unos añitos. El problema me vino cuando puse gomas mas grandes, oootra vez tardaba una eternidad en llenar yyyy ya que tenia la instalacion hecha me dije, "que mas podria hacer con esto???" y se me ocurrio lo de la suspension neumatica, asi que compre el sistema en Airlift (ahora easystreet) y a montar, todo bien pero el compresor vulcano se quedo pequeño asi que otra vez de consultas por internet y pille un compresor Viair de alto volumen y problemas solucionados, ahora puedo hinchar hasta el kite, el sistema se mantiene solo siempre a 8 bar y es relativamente sencillo de hacer.
Si la idea es solo inchar las ruedas, con el vulcano hay de sobra, es resistente y potente, pero si estais enfermos como yo que nunca es suficiente y nunca veis el dia que la furgo este terminada, pues entonces hala, a hacerse el tanque y a poner metros de tubo por la furgo.
Saludos,
Sarman.
Publicado por: trotamons en Junio 29, 2008, 17:53:28 pm
Hola a todos! yo me hice uno con el motor de una nevera vieja de la deixalleria (punto de reciclado) y la verdad es que va de P.M.
8
teneis que cortar con cuidado todos los tubos del compresor (perderà el gas )pero no pasa nada, luego podreis comprobar cuando lo conecteis a la red que sale aire con un poco de aceite pero nada...os teneis que hacer con una manguera tipo gasolinera en una tienda de neumática , un manómetro según lo que os querais gastar i dos bridas ; en total 10 euretes +/-.
Lo tengo hace más de 20 años y os puedo asegurar que los tubulares de la bici los inflaba a 9 bares (cuando corría ,claro).
Suerte y ya direis.
Publicado por: marcus en Julio 03, 2008, 16:04:02 pm
Buscando opciones.
Saludo.
Publicado por: ooznak en Julio 03, 2008, 16:07:12 pm
yo ayer a la noche miré un poco por páginas de 4x4 ...
http://www.maxi4x4.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tipo=1&codf=71&md=1
los hay fijos y muy tochos con depósito y los portátiles
yo creo que con un portatil sobrará, no? es para momentos muy puntuales... no?
Publicado por: marcus en Julio 03, 2008, 16:13:18 pm
Gracias oozank ya tenia pipeada la pagina, preguntare en el foro4x4 haber que aconsejan los veteranos del quatreo.
Saludo.
Publicado por: mahou1979 en Julio 03, 2008, 18:23:36 pm
el mas barato bastará para un uso esporadico? (basicamente comprobar de vez en cuando el nivel)
(http://maxi4x4.com/data/productos/compresor4x4250.gif)
Compresor modelo 250PSI
Ciclo maximo de presion 10min
Flujo de aire 0 bar 25L
Max AMPS 10 A
temperatura maxima de funcionamiento: desde -20ºC a +80ºC
longitud cable de conexion : 2,5 metros>
Longitud del tubo de soplado : 45 cm
Peso 1.2 Kg aproximado
Dimensiones :
Longitud : 14,8 cm
Anchura : 7.00 cm
Altura : 11.8 cm
Neumatico maximo recomendado 30/9.50R15 o 235/75R15
es q por 20€ lo tienes en casa
http://www.maxi4x4.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=542
Publicado por: marcus en Julio 03, 2008, 19:27:15 pm
No tiene mala pinta y lo tienen de oferta. Aunque algunos les quedará justo por las dimensiones de la rueda.
Saludo.
Publicado por: Juanin en Julio 04, 2008, 10:50:05 am
Pues igual hago un esfuerzo y me pillo el Temko de 90L./min. El problema es que el maletín ocupa 42,5X32X16. El vulcano es mas pequeño, pero yo creo que no se pueden comparar.
Publicado por: pronillo en Julio 04, 2008, 15:52:07 pm
Cita de: Juanin en Julio 04, 2008, 10:50:05 am
Este tiene muy buena calidad/precio, yo tambien estoy barajando la posibilidad de llevar uno mas un kit antipinchazos, quizas cambie la rueda de repuesto por una de "juguete" de Golf V y asi aprovechar el espacio de la rueda para un deposito.
Título: Re:Compresor - inflador de ruedas
Publicado por: JmGarciaM en Octubre 23, 2019, 22:37:01 pm
Refloto este tema para no desparramar dudas/preguntas por ahí sueltas. El título del tema es el apropiado.
A lo que vamos... que compresor de aire (ruedas) portátil a 12V me recomendáis para la furgo. La pegatina de inflado de las ruedas de mi furgo pone que 4,5bar atrás y 4,1bar delante. Así que con uno de 7-10bar (100-150psi) sería suficiente.
Tengo echado el ojo a este en Amazon: EONO Essentials B69A Inflador de neumáticos digital preconfigurado (https://www.amazon.es/dp/B07GL3HNT3/?coliid=I2K2NI7OVZ24RN&colid=10WLMXFIWT0Z6&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it)
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/814hG-SubCL._AC_SL1500_.jpg) (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91UQgmFUAwL._AC_SL1500_.jpg)
Publicado por: DVega en Octubre 24, 2019, 21:21:53 pm
Yo tengo uno tambien de amazon (https://www.amazon.es/gp/product/B0759FB3YX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1) que me compré para el coche. En la furgo solo llegué a probarlo en las ruedas delanteras (mira si era capaz de meter presión, y si podía) ya que el cable no llega hasta las ruedas traseras.
Hace bastante ruido, pero cumple.
Si la rueda está demasiado floja, lo mejor es ir a una gasolinera (aún quedan con aire/agua gratis) o taller. Para no forzar en cacharrillo.
En el aldi/lidl suelen sacar uno por +-8€ es analógico, pero funcionará igual.
Tengo pendiente de comprar un manómetro (analógico para no depender de pilas) que mida bien la presión ya que esos pequeños compresores no suelen ser muy precisos.
Publicado por: GARTEC en Noviembre 21, 2019, 11:54:24 am
En Makita tienes uno que va perfecto el manometro, es a bateria y pequeño para guardarlo donde quieras
https://www.makita.es/product/mp100dz.html
