Hola a todos, hay va mi situacion...hace un tiempo que le instale a mi multivan T4 el control de velocidad (Tempomat) y he ido observando que el consumo varia bastante de cuando lo llevo puesto a cuando no. Ya se que al obtener una velocidad constante si existen muchas pendientes pues evidentemente la demanda es mayor pero este no es el caso puesto que lo he probado llaneando y me sigue pareciendo mas consumo con el tempomat activado que sin el.
Entonces hay va mi pregunta: Es posible que ya que el tempomat lleva una regulacion electronica de la bomba de inyeccion, esta estè regulandome mal y consuma màs cada vez que lo activo?
He observado que a 90km/h consume como si fuera a 130km/h osea barbaro!! .confuso2
Agradeceria a algun mecanico experimetado alguna respuesta.
Salu2 ;D
Este caso lo he visto ya sobre varios coches con control de velocidad y es normal, ahora que en tu caso puede ser un poco excesivo, la razon de este consumo puede ser que al estar continuamente regulando y variando el caudal de injeccion de forma continua, vamos que se puede decir que cuando llega a la velocidad marcada esta continuamente acelerando y dejando de acelerar para mantener la velocidad,y cuando bajas cuestas no llegar a cortar tutal mente la injeccion. Ya te digo esto lo he observado en muchos coches con control de velocidad, independientemente de la marca (vag, Opel, Citroen...)
Un Saludo
