Buenas,os comento una cosa que me pasa a veces con la furgo.
Cuando vamos a dormir y con las llaves puestas en el clausor le doy al boton para cerrar las puertas, pero a la mañana siguiente si sales de la furgo por ejemplo por la puerta lateral sin abrir con el boton o el mando de la llave... al darle ,no arranca!!!
vamos yo creo que es eso,mi cuñado con el Renault Clio, si dejaba el coche abierto y luego le daba a la llave le pasaba lo mismo.solucion,sacar la llave del contacto y cerrar-abrir el coche con el mando, sinó no arrancaba.
Digo yo que como la furgo es casi Renault llevará el mismo sistema ¿no?
Ya direis.
Si, es por el sistema antiarranque, herencia de Renault. Cuando se hace un uso cotidiano como aparcar la furgo, cerrarla y volver a cojerla, previa apertura de las puertas con el mando a distancia, el usuario ni se entera del sistema. El problema viene cuando se acaban las pilas del mando a distancia y no podemos abrir el vehiculo con el mado, como consecuencia la furgo no arranca y te quedas un pelin tirado. .loco1
Asi que procura llevar pilas de repuesto.
Renault en los turismos tiene un procedimiento manual para poder arrancar si se estropea el mando, pero hay que conocer el codigo .nono de la llave.
Yo tengo una Vivaro y por suerte no le pasa.
ya, pero no me pasa porque no tenga pilas ni nada, sinó que es al cerrar la furgo para dormir y a la mañana siguiente segun como ,no arranca.no siempre,solo a veces.
Ya, lo de las pilas es como prevision para el futuro.
Hola a todos!
Yo tengo una Traffic (si fa o no fa ...) y he llegado a pensar si se podría dejar sin código la llave y en caso de pérdida o sustracción enchegaría sin problemas.
Qué os parece la idea?
a mi me pasa lo mismoo a veces con mi vivaro, por las mañanas cuando salgo a currar meto la llave y hace tol tinglao de sincronizar y el rollo ese y cuando voy a tirar del arranke no me enciendo de la furgo, tengo q hacer virguerias pa q encienda, como abrir y cerrar puertas o hay veces q kito el tope de seguridad de bajar y subir el volante y lo muevo varias veces arriba y abajo y enciende luego, unas cosas mas raras :o :o, no se si sera el sistema de seguridad q cm lo tiene en el volante, alguien q le haya pasado esto y lo haya solucionado estaria agradecido
a mi me ha pasado lo mismo, pero es la puesta en marcha o motor de arranque que se queda cogido, porque cuando una vez que arranca se escucha como sigue unos segundos el engranage unido con el volante de inercia, como un cascarilleo.
Cita de: AGUILERA73 en Noviembre 21, 2008, 21:58:30 pm
Me parece que el tema es otro.
Quizá los muelles de retorno de tu motor de arranque han perdido tensión y por eso no recuperan el béndix rápido(le pasaba a mi 205).
