Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: okene en Junio 22, 2008, 16:16:12 pm
Título: Cambiar embrague automatico VITO 2000
Publicado por: okene en Junio 22, 2008, 16:16:12 pm
Hola, muy buenas.
Tengo una Vito F 112cdi con el cambio automatico. Subiendo cuestas grandes en velocidades cortas pega estrincones y a veces subiendo puertos no tan duros se queda como ahogado. Supongo que será el embrague lo que está fallando. ¿Teneis alguna idea de lo que puede costar el cambio del embrague automatico?
Muchas gracias
Título: Re: Cambiar embrague automatico VITO 2000
Publicado por: akelix en Junio 24, 2008, 19:41:18 pm
le has cambiado alguna vez la valvulina (ATF) del cambio? seguro q te falla por falta o este deteriorado el ATF, se cambia cada 60.000 km. yo empezaria por ahi.
Publicado por: okene en Junio 25, 2008, 01:06:38 am
Empezaré por ahí. A ver si solo queda en eso.
Muchas gracias
Publicado por: okene en Junio 25, 2008, 17:16:51 pm
Hola buenas, me he pasado por el taller y me han comentado que el problema no es la valvulina sino el propio embrague (que mala pinta tiene esto). ¿Alguién ha cambiado alguna vez un embrague automático?. ¿De que presupuesto estaríamos hablando?
Muchas gracias.
Publicado por: akelix en Junio 26, 2008, 18:20:09 pm
Estas seguro? de lo del cambio, ves a otro mecanico y te lo confirme.
Mi Vito tambien es automatica del año 2000 con 240.000 Km. y va perfecta eso no quiere decir q mañana mismo se rompa el embrague pero es q esta pieza es muy dificil q se estropee, si fuera manual aun te diria q si pero siendo..... automatica. ??? mi consejo, pide una segunda opinon.
Publicado por: okene en Junio 27, 2008, 12:57:00 pm
Aupa Akelix, volví a pasar por el taller y me dijeron que habían encontrado un pequeña raja en la manguera del intercooler o turbo. Eso le hacía perder mucha fuerza y puede que por ahí vaya la cosa.
Por ahora hemos pedido la manguera y como tu me recomendaste también la valvulina.
A ver.
Publicado por: akelix en Junio 27, 2008, 19:32:01 pm
No es exactamente valvulina es un fluido(ATF,Automatic Transmission Fluid).
Los coches automaticos no llevan embrague llevan lo q se llama convertidor de par consta de dos discos encerrados en una caja estanca con aceite en su interior.Cuando el motor se acelera las palas del primer disco hacen girar el aceite y el giro de este obliga a girar al segundo disco que es el que comunica el movimiento a la transmisión
Publicado por: okene en Junio 30, 2008, 20:09:58 pm
Acabo de sacar la furgo del taller y la factura final ha sido de 182 eurazos.
Mano de obra
Des/montar filtro aire y frente para sustituir tuberia intercooler: 48€
Cambio valvulina caja cambios: 16€
Total mano de obra: 64€
Recambios
Tubo flexible: 33,33 €
Aceite cambio: 59,85€
Aportación Sigaus (RD679/2006): 0,18€
Total recambios: 93,36€
TOTAL
64 + 93,36 + 25,18(iva): 182,54€
No se si es lo correcto o no, pero vaya broma.
Publicado por: aindimaje en Julio 11, 2008, 20:32:58 pm
y va bien ya la furgo??
Publicado por: okene en Julio 14, 2008, 12:30:29 pm
Se nota que ahora va mejor. No pierde la fuerza que antes se le escapaba por el escape que tenía la manguera.
