Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: FurgoMiguel en Junio 18, 2008, 11:33:35 am
Título: Indicador gasoil y temperatura T4
Publicado por: FurgoMiguel en Junio 18, 2008, 11:33:35 am
Hola, no funciona una parte del panel, exactamente la aguja de gasolina y temperatura. A veces se conecta y luego deja de funcionar. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Como puedo repararlo sin gastarme mucha pasta?
Título: Re: Indicador gasoil y temperatura T4
Publicado por: tonete.g en Junio 18, 2008, 12:40:06 pm
hola amigo...con el buscador encontraras la respuesta..es una cosa muy habitual el las t4.
aqui por ejemplo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29533.0
slds
Publicado por: FurgoMiguel en Junio 18, 2008, 13:50:10 pm
gracias, llevo poco tiempo en este mundo y me sobra ilusión pero falta de todo lo demás¡¡¡ Voy a buscar la solución.
Publicado por: tonete.g en Junio 18, 2008, 23:13:59 pm
nada..no te preocupes... a mi por ejemplo me pasaba eso y hasta que no desmontamos todo el cuadro y repasamos las conexiones no dejo de hacerlo..a mi me subia la temperatura, se encendia el piloto rojo y subia la aguja del gasoil, ahora ya estoy tranqui, era un acojone continuo.
Publicado por: swapt4 en Junio 20, 2008, 23:30:39 pm
a mi me paso lo mismo y el problema era que en el circuito impreso del cuadro habia una soldadura que se habia ido la repase y prefecto demonta el cuadro y revisa bien todas la soldaduras y veras como alguna esta que no hace bien contacto
Publicado por: FurgoMiguel en Junio 23, 2008, 16:56:36 pm
gracias por los consejillos,
seguramente desmontaré el cuadro y miraré si hay algo suelto. De momento tirando de cuentakilometros parcial para no quedarme tirado. La furgo la tengo una semana y estoy encantado, va de lujo.
Publicado por: themisterymachine en Septiembre 01, 2008, 14:38:11 pm
Cita de: tonete.g en Junio 18, 2008, 23:13:59 pm
Perdonad que retome el post, pero es que me a pasado algo que urge tener respuesta. Pues bien, mi cuadro de mandos esta como todas las t4 .loco2 (la mia es una 2.4 D del 93), pero siempre la aguja de la temperatura y el gasoil.
Pero hoy cogi el coche por mi pueblo y andaria unos 20 km, y se me encendio el piloto rojo de la temperatura del liquido refrigerante. He comprobado la aguja (que en ese momento funcionaba) y no subia de la mitad, los electroventiladores saltaban sin problemas.
Se encendio pare unos minutos, se apago continuo la ruta y a los 5km otra vez. La deje descansar un rato y el viaje de vuelta no volvio a encenderse.
ahh, un dato mas, cuando abri el capo al llegar a casa de vuelta, el liquido refrigerante parecia estar hirviendo, se escuchaba un ruidito.
No se que puede ser, si una falsa alarma del cuadro de mandos o es que realmente tiene un problema
Gracias colegas .sombrero
Publicado por: miquelo en Septiembre 01, 2008, 15:55:41 pm
Buenas!
No creo que sea nada serio, de hecho a mi también me pasaba (y a quién no ;D)
En mi caso no tuve que revisar ninguna soldadura, si desmontas el cuadro de la furgo verás que el indicador de temperatura y el del depósito cojen la señal a través de 2 "patitas" que hacen contacto con una especie de chapitas (sí, lo sé, me explico fatal) que con el tiempo ceden y dejan de hacer contacto, o lo hacen de vez en cuando. Si las fuerzas un poquito para que "aprieten" mejor las patitas del indicador problema solucionado. No tengo fotos pero es muy fácil.
El led que se enciende seguramente lo hace porqué al recibir la señal de vez en cuando empieza la rutina del parpadeo de leds para comprobar que funcionan como cuando le das al contacto de la furgo. De todas maneras si haces esto no está de más continuar vigilando por si las moscas...
De lo que no te salvas es de desmontar el cuadro, pero entre desmontar y montar són 30-40 minutos tirando largo y para nada complicado.
Publicado por: themisterymachine en Septiembre 01, 2008, 16:48:58 pm
Gracias miquelo, voy a meterle mano al cuadro de mandos que hay un pedazo de post que te explica muy bien como desmontarlo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=20676.0
Gracias y saludo ya os contare si era eso o no, xau .adios
Publicado por: aghast en Septiembre 01, 2008, 23:00:14 pm
Creo que ya hemos dado con el causante de la locura de las agujas de temperatura y gasoil  .loco2
Se trata del estabilizador de tensión. REF: 357 919 803
Bueno, no tiene por qué ser que el estabilizador esté mal, también puede deberse a un mal contacto del estabilizador con las patillas donde va alojado.
Cómo comprobar el estabilizador.
Y cómo sustituirlo.
Le tomo prestada una foto al compañero Akultural para que localiceis el estabilizador (círculo rojo).
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Ya contareis si realmente es éste el problema.
Saludos.  ;)
Publicado por: miquelo en Septiembre 13, 2008, 21:24:03 pm
Uola!
Hoy he desmontado el cuadro otra vez (ya por costumbre xD) y he desmontado los relojes de la temperatura y el nivel de combustible, y he podido ver que los cables de la resistencia variable no van aislados y es posible que se toquen .malabares
Los míos antes eran muy poco precisos y ahora parece que van bastante mejor, no quiere decir que sea la solución al problema (de hecho no lo creo) pero no está de más comprobarlo.
No hay fotos, pero describo los pasos
1)Desmontar volante, piñas varias y el cuadro y sacar el reloj de temp. y combustible
2)Quitar las agujas tirando hacia arriba, con cuidado pero sin miedo, que van durillas, y sobretodo sin retorcerlas !!
3)Abrir el reloj, hay 2 tornillitos pequeños.
4)Reguiar los cables de manera que no se toquen, los podemos pegar con una gota de superglue o aislarlos de alguna manera (a gusto personal) pero que no se toquen.
5)Montar según se ha desmontado
6)Rezar para que todo vaya bién ;D
Ah, acordaros de poner el volante recto cuando lo volvais a montar, pq si no tendreis que sacarlo otra vez....
Título: Re:Indicador gasoil y temperatura T4
Publicado por: victorh40 en Agosto 26, 2010, 21:49:29 pm
menudo acojone traigo, acabo de repasar las soldaduras famosas, espero no haber unido o puenteado los contactos....
como no se muy bien andar con el soldador....mañana lo probaré y con mala suerte tendré que acudir a alguien de león con conocimientos de soldadura teorico practica... .confuso2
alguien ha cambiado las bombillitas por leds? en t3 he visto algo pero los de t4....
