Hola a todos.
Alguien puede decirme que dimensiones tiene la rueda de repuesto de la T3, la que va abajo, en la parte delantera. la cosa es que le fui a meter una normal, del juego de ruedas de invierno, y es demasiado ancha.
Ayuda pleaseee, que es un coñazo viajar con una rueda encima de la cama, y tener que moverla continuamente.
Gracias!! ^_^
yo llevo 185 r14
perdona la ignorancia...pero...¿entra?, quiero decir, ¿es más estrecha que las demas?. y si me puedes decir que precio ronda, le pongo tu nombre a mi furgo..jeje
(no tngo ni idea de estas cosas...)
Cita de: Arlekin en Junio 17, 2008, 15:45:18 pm
tiene que entrar.. a no ser que lleves ruedacas.. las originales son las que dice Andrius y entran sin problema..
buenas si que entra tienes q empujarla fuerte hasta atras si no no podras cerrarlo bien a mi me ha pasado alguna vez metela bien hasta atras y luego prueba a subirla si llevas esa rueda la 185 te tiene q entrar sin problemas incluso yo creo q una 195 entra tb
saludos.
para mira que tipo de rueda llevas mira el perfil de la rueda te viene indicados unos numeros
mira a ver q te pone
Una duda: Es aun obligatorio en España el llevar rueda de repuesto o vale un repara pinchazos? Es que si no fuera obligatorio me parece un gasto de energia el llevar debajo de la furgo una ruedaca toda la vida...
buenas pues no se q decirte el caso es q por el peso no te preocupes no hay diferencia de consumos por 10 kg mas. el caso es que los reparapinchazos para un cacharro de 2 toneladas no se yo como iria ademas lo bueno de estas furgos es que al llevar la rueda alante no pierdes nada de espacio. yo sin duda no la sustituiria por un reparapinchazos.
voy a escaparme al aparcamiento (estoy en el kurro) y voy a ver que numeritos pone en mis ruedas...o debería decir: ruedakas!!...jeje
Desde luego que la de repuesto no puede ser igual a las que llevo puestas, porque lo intente el otro dia, estuve una hora haciendo el mono debajo de la furgo, tengo moratones en brazos y rodillas, y puedo prometer que alli no entraba esa rueda...
...bueno, voy a ver el codiguito de las gomas.
(por cierto, gracias a todos)
Bien, las 4 que tengo puestas son 185 R 14 C, y el otro juego de ruedas que tengo, de las cuales una intentaba poner en el hueco de la de repuesto, son: 205/70R14...
Algo mas grandes no??
Entonces, si consigo una como las que tengo actualmente puestas, ¿debería entrar en el hueco sin problemas?..
y al caso una preguntilla nueva: ¿las otras 4 ruedas que tengo, le sirven a la furgoneta? (lo digo por la diferencia de tamaño)¿y si es así, podría usar una de las llantas de estas y ponerle una goma 185?
gracias xavales!
Mi hermano tiene un Seat León de los nuevos y le viene de serie con un kit repara-pinchazos (porque lleva llanta de 17"). Por lo tanto, debe ser legal.
Otra cosa es si interesa llevarlo o no.
Estos kits son una pedazo de mierda si uno tiene un reventón o una raja. Te quedas tirado. Sin más. Sólo sirve para el caso super-ideal del clavito que se ha metido en la rueda.
De hecho, lo que ha terminado haciendo mi hermano es comprar una llanta adicional con su neumático para ponerla en el hueco de la rueda de repuesto.
Pero si llevo a un taller mi rueda 205/70R14 con su llanta, ¿pueden ponerle sobre esa llanta unas gomas 185R14C ??? (ayuda please, que necesito arreglar el asunto esta misma tarde)
Cita de: Arlekin en Junio 19, 2008, 16:31:28 pm
sí.. además supongo que es la llanta original no? en cualquier caso no debiera haber problema..
Gracias euskovan, te deberían dar una medalla,jejejej, mestas resolviendo muchas papeletas!!
mil gracias.
PD: resumiendo este finde espero poder ir sin la ruedaka de repuesto sobre la cama, con el gas y la nevera funcionando a tope, y a lo mejor con luces!!! (un gran paso para un hombre en tan solo una semana) .sombrero
