Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: chamitron en Junio 16, 2008, 19:12:28 pm
Título: Luz de freno
Publicado por: chamitron en Junio 16, 2008, 19:12:28 pm
Que tal compis,
No me enciende la luz de freno. Miro la bombilla y no está fundida, le pongo una nueva y sigue sin funcionar. Las demás bombillas si funcionan. ¿Qué puede ser?
Un saludo cariñoso.CHAMITRON.
Título: Re: Luz de freno
Publicado por: tarado en Junio 16, 2008, 19:35:30 pm
mira las conexiones...... .malabares
Publicado por: Fran T4 en Junio 16, 2008, 19:39:54 pm
Fusibles tal vez  ???
Publicado por: Adry en Junio 16, 2008, 19:44:40 pm
Muxas veces las conexiones se van soltando,por andar en el motor,las vibraciones,etc... prueba desconectar y conectar los cables... también mira el circuíto por si tiene alguna picada o algo.
Publicado por: MAYAGUAN en Junio 18, 2008, 16:40:04 pm
Has visto si son las 2 o solo 1. Si són las 2 puede ser cosa de fusibles o puede ser también el interruptor de la luz de freno. Un saludo.
Publicado por: chamitron en Junio 18, 2008, 18:24:46 pm
Compi son las dos luces de freno. Estuve mirando los fusibles y sigue sin funcionar. Donde esta el interruptor del freno.
Un saludo. Chamitron.
Publicado por: JaviMora en Junio 18, 2008, 20:59:57 pm
Tienes que sacar la tapa que cubre los relojes del cuadro, sale metiendole los dedos por detras y tirando hacia el volante.
Ahi veras que tienes el bote de expansion, la bomba y una "bellota" con 2 cables. Ese es el interruptor del freno. Si lo vas a cambiar, cuidado con el liquido que es corrosivo y se puede salir. Ponle un trapo o algo para que no caiga por dentro y listo. Otra cosa que puedes hacer es poner directamente otro interruptor detras del pedal de freno para que cuando pises abra el circuito y encienda la luz. Sacas los cables del original y puenteas, supongo que sabras como...
