Este tema ya se ha tratado mas de una vez y al ver los precios de las rejillas decidí hacermela yo.
Con una chapa de acero galvanizado de 1mm de espesor y 500x500 mm, se le remacha una rejilla de las que hay en los bricolajes y se colocan los enchufes y.......mejor si alguien se ofrece voluntario le mando hoy las fotos y las cuelga ya que a mi me da problemas el programa.
Gracias por vuestra ayuda
Por favor, nadie me ayuda, le mando las fotos por un privado y luego las subes.
pasalas a ver si puedo ponerlas.
mandamelas a mi si quieres, estoy deseando verlas y yo las colgaré
Por fin he podido colgar las fotos, espero que os gusten y perdonar por tardar tanto.
Saludos,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gpatxiii/toma_interior_de_220_v.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gpatxiii/toma_de_enchufe_exterior.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gpatxiii/forma_de_sujecion_de_la_rejilla_desde_el_interior.jpg)
te ha quedado muy bien, ¿que le has puesto una junta de goma?
te ha quedado de lujo, quiero copiarte la idea, pero no me queda muy claro como hiciste para hacer los carriles y que no se pueda sacar desde fuera...explicatelo ahí, gracias
En la ultima foto se ve el sistema de sujección. El tornillo con cabeza de plastico tiene un desplazamiento, no es un agujero redondo sino que es rectangular, de esa manera se puede mover la chapa una de izd a dcha y la otra de arriba a abajo. Cuando colacas la chapa(rejilla) en la ventana las chapas pequeñas se meten hacia dentro, colocas la chapa(rejilla) y luego desplazas las chapas pequeñas hasta que se sujetan con el cristal, luego aprietas los tornillos con la mano y ya esta.
Vale, creo que ya lo entiendo.
Gracias gracias .ereselmejor
.palmas por lo sencillo y practico que se ve, ademas matas dos pajaros de un tiro, el tema de la refrigeracion (con todo cerradito) y ademas la instalación electrica para el camping.
Muy currado si señor.
muy bueno el brico gpatxiii posiblemente te lo copie pero sin la toma de corriente .palmas
oer k acabado, y k guapa, .ereselmejor, me encanta
sldos
¿como le has echo el pliegue a las chapas que se mueven para encajar en la guia?
que os parece esta??
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerar/chpa_de_ventilacion_en_inox.jpg)
esta me la hizo mi hermano en inox y la verdad que va de lujo la puse hace 4 dias
y aun no la quite, ni entra agua ni se mueve ni na esta de lujo y muy facil de poner ;D
ese inox aisi304 se podria llevar al planchista para que la pintara del mismo color que la furgo directamente, sin necesidad de imprimación previa?
Cita de: AFRAGONETA en Marzo 09, 2009, 20:56:15 pm
si es aisi 304 pulido,pero de tema de pinturas no se decirte si tienes que imprimarla primero.
o si ya agarraria directamente, no lo se
pero al ser pulida..... creo que no agarraria muy bien,( creo, pero es mi opinion)
abria que consultar a un esperto en el tema :)
Es mejor lacarla de un color, a mi me costaron 12 € lacar dos, el lacado es mas resistente que la pintura.
Si antes de pintar das una selladora tambien queda muy bien.
Cita de: gerar en Marzo 09, 2009, 20:53:33 pm
Wenas,
podrias poner unas fotos de como es la rejilla por dentro??
como haces para sujetarla
gracias
Muy chulo si señor, pero ¿no has pensado en ponerle un cuadrito con protecciones electricas?
Con un diferencial de 2x25A y 30 mA de sensibilidad y un magnetotermico de 2x16 A te es suficiente y te garantizas la seguridad de tu instalacion interior.
Increible Gpatxiii!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor, pero como unes El tornillo con cabeza de plastico a la chapa?
Solo es una terca con cabeza de plastico de esa forma no hace falta herramienta.
Tengo una riejilla para la T5 original, es de un familiar la vende por 50€ y tambien una rejilla casera como la mia pero sin toma de luz y con ventilador de 12v.
Si la rejilla original la vende y es del lado izquierdo me la quedo ok?
Si es del lado del conductor, pero tambien sirve para el otro lado, yo la mia la pongo de las dos formas. No encaja perfectamente en el otro lado pero queda bien.
El precio es 60€
Muy buenas llas regillas
Creo que voy a probar a hacer una mezcla de las 2, incorporar 220 a la regilla pequeña
Pues me acabas de dar una idea, ya que no sabía donde poner la toma sin tener que homologar, pero lo que no me convence es que asome tanto de la carrocería, yo tengo pensado poner una de esas empotrables en la rejilla airvent que compré en roulot, además para pasar la itv lo desmontas en un minuto y listo
Me acabas de solucionar un problema .palmas
gpatxiii el brico es genial .palmas, solo tengo una pregunta, .confuso2¿si llueve,la toma exterior es estanca?
buenisima....
