Estoy volviendome loco con el asunto. Vereis, necesito conseguir este hueco debajo de la cama trasera, y no se como diablos hacerlo. No se si depende de los herrajes (tengo los de la Joker, los normales, vaya) o depende del asiento y de los tablones sobre los que está sujeto, pero no tengo ni idea de como hacerlo. Esto lo he visto en algunas Weinsberg, pero no se mas.
Necesito exactamente esto:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=176&i=arcontraserouy2.jpg)
Alguna yuda??? :-[
Gracias muchach@s
mi antigua t3 equipada por Reimo también lo llevaba ...
la verdad es que se aprovecha mucho para meter trastos...
Cita de: ooznak en Junio 11, 2008, 11:18:59 am
Es lo que pienso yo, es un hueco erfecto para meter, sillas de camping, mesita, calzos, cables, caja de herramientas, y alguna cosillas mas.. Me parece Imprescindible!
y crees que dependera de los herrajes, o mas bien de la altura que tenngan las maderas laterales del asiento...
creo que no es cosa de hacerlo....algunos asientos cama tienen otra altura....si modificas la altura del de la joker...al ir sentado quedaras mas alto :-\
tiene que ver con los herrajes, no?
en mi t3 la cama apoyaba en unos "hierros" ... no en la propia tabla... lástima no tengo fotos...
Cita de: argento en Junio 11, 2008, 11:31:43 am
osea que los que vayan sentados atras irían con los pies colgando?? ???
dios... tiene que haber una forma...
Cuando lo consigas, ten cuidado con la cabeza, si yo sin eso ya pego ostias contra en mueblecito de arriba................imaginate si la cama mela subiria +/- 15 cm. ;D ;D
Cita de: jaimevw88 en Junio 11, 2008, 11:54:45 am
.meparto ya bueno, ese es el pequeño inconveniente, pero creo que merece la pena pagar ese precio (total por un par de chichones...) por lograr ese hueco.
Por que no vendrian asi de fábrica, cojón! >:(
hombre, yo tambien estuve pensando en hacerlo, pero luego pense que seria un coñazo quitar todos los trastos de ahi para levantar la tapa del motor, ademas de por lo que dice jaimevw, que uno ya entra justo como para subir mas el asiento... Un saludo
Buenas!
A ver, esto efectivamente depende de los herrajes que tengas.
Hay básicamente dos tipos:
- Los que sólo se montan dos herrajes y dejan la cama abierta a la misma altura que cuando esta en modo asiento.
- Los que además de los herrajes se montan con unos "apoyos" que elevan la cama cuando esta abierta.
Estos últimos los podéis ver en mi post de venta:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140384.0
Los herrajes del mecanismo (no los de apoyo) son los mismo en las dos versiones, pero cuidado, están montados en la base de forma diferente.
Si no tenéis los apoyos los podéis hacer de madera fácilmente pero recordad que también deberéis calcular la ubicación de los herrajes del mecanismo para que queden más elevados en posición cama y normales en posición asiento.
Yo lo que he visto, me ha parecido bastante ordenado, la verdad. Lo que
pasa es que ahora que me fijo, algunas de las que traen ese hueco, no traen el armario superior de techo, será por falta de espacio?
Esta Weinsberg fue la que me dio la idea,
queda de coña!
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=142&i=1004039wb8aa8.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=299&i=1004040zt2ob4.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=299&i=1004041pn6ni0.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=299&i=1004042es4hf2.jpg)
En cualquier caso,la idea es que la cama solo se eleve esos cm cuando este extendida, de manera que cuando esté replegada en "modo asiento", no tenga mas altura de lo normal.
Dificil asunto me parece a ia mi...
estos son los que llevaba la mía...
Cita de: MaxMurdock en Junio 11, 2008, 14:30:38 pm
Cita de: wagen en Junio 11, 2008, 14:39:51 pm
Es exactamente eso, pero no es tan dificil, hay que ir provando con la posición en la que están atornillados los herrajes al soporte.
Ejemplo:
*imagen borrada por el servidor remotoMirando sólo el herraje de la derecha.
Hay dos tornillos anclados a la base. Cuanto más arriba atornilles el de la derecha, más alta te quedará la cama, pero entonces tienes que compensar atornillado más abajo el de la izquierda, para que en modo asiento no quede el asiento muy alto o torcido hacia abajo.
Es ir probando, no es complicado, pero requiere tiempo y paciencia hasta conseguir los puntos óptimos donde atornillar.
Yo lo hice y tal y como sale en la foto me quedaba elevada la cama unos 8-10 centímetros más.
Suerte!
Para hueco debajo de la cama, ver la furgo de Juanan...eso sí que es un pedazo de maletero debajo de la cama!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=133228.0
Cita de: MaxMurdock en Junio 11, 2008, 15:31:15 pm
Ejemplo:
Suerte!
Max Murdok, eres el p.amo, muchas gracias. Por tu informacion deduzco que con los herrajes de la Joker normales se puede conseguir lo que digo. Entiendo que no hay que modificar las baeses sobre las que se atornilla el herraje sino cambiar las alturas de los dos tornillos.
Dios, esoy viendo ya algo de luz en el asunto!!!
Mil gracias .ereselmejor
Cita de: jhavato en Junio 11, 2008, 16:08:32 pm
Ya ves con el maletero de Juanan!! Claro, con una de techo alto... jeeje
Ahi le cabe una T1!! .meparto
Cita de: ooznak en Junio 11, 2008, 15:07:25 pm
Ooznak, podrías explicarme por favor, como diablo van montados estos soportes en la cama? SI no tienes fotos, con un dibujito me basta.
MAx, podrías concretar, como se puede hacer de madera esos apoyos y como van colocados?
Creo que esto ya sería lo ultimo.. :-[
Gracias!!
van debajo del culo cuando estás sentado ;D
y cuando haces la cama ... la parte más "alta" del herraje ese .. justo donde la hendidura... apoya en la parte delantera del cajón que hace la estructura de la cama...
se entiende?
Vale, eso creo que lo he entendido!
Osea que esos soportes van atornillados por debajo del asiento, y al estirar la cama apoyarian en el borde del arcón. Hasta aqui bien.
Peeeero, me surge otra gran duda :-\
Ya hemos conseguido que la parte horizontal del asiento (donde apoyamos el culo :)) quede elevada, pero qué pasa con el respaldo del asiento? como se hace para que tambien quede elevado cuando este en posicion horizontal?
.loco2
ya casi lo pillo, de verdad...
Hola! Esta duda, tambien la he tenido yo, para el que este un poco liado en como va la cosa, puede verlo mejor en la presentacion del forero Miquitxu:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16423.0
Yo no estoy seguro, pero creo que los herrajes cambian. Creo que son un poco mas largos, pero no toy seguro. Mi pregunta es: Si solo vale con cambiar los agujeros de los herrajes, y ponerlos mas arriba, que pasa con la parte que va enganchada al chasis de la furgo (el tornillo que da a la parte del maletero)?
Cita de: wagen en Junio 12, 2008, 11:26:47 am
Es exactamente eso
Jeje, pos calculando la altura que queda con la tabla "al vuelo" y poner unos tacos de esa altura o un listón de todo lo ancho del maletero para que se apoye en él ;)
Vale, lo tengo! a ver, los soportes se montan tal que así:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=294&i=dsc01659xu7yg3.jpg)
Y el respaldo iría apoyado en un listón o pequeña estrctura de madera, tal que así:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=502&i=imagen031zm2ka0.jpg)
Lo que no me queda claro es como se sujeta la parte central del asiento, es decir, la parte donde se une el respaldo con el asiento. Si apoyamos solo los extremos de la cama, no se doblaria por el centro??
Cita de: Ronalpuma en Junio 12, 2008, 11:43:04 am
Que me decís de esto que apunta RONALPUMA??
saludoooooosss
esto es muy interesante.....
max vas a subir hoy a monjuik... a ver si asi me lo aclaras en vivo.... ;)
la parte central va sujeta por las propias bisagras, no?
Treblah: No subiré a Montjuic hoy, tengo cena, es mi cumple ;D
wagen: Las imágenes que has puesto lo dicen todo ;)
La parte central no entiendo bien a que te refieres.....quieres decir si hay una bisagra entre las dos planchas o algo?
Cita de: MaxMurdock en Junio 12, 2008, 15:18:18 pm
si claro, a ver. En teoria el asiento estirado tiene dos apoyos, uno en el borde exterior del asiento (son los soportes de hierro) y otro en el borde superior del respaldo (sobre esa estructura de madera del maletero), pero con la cama estirada, si te apoyas justo entre las dos piezas (respaldo y asiento), no se hunde, doblandose por la mitad el asiento? Esa es mi duda.
Seguro que es una gilipollez, no sé...
Dios, ojalá pudiese verlo en vivoooo!!
Saludos y gracias por el pedazo de tutorial!!
pues eso.. que para eso están las bisagras... no?
Cita de: wagen en Junio 12, 2008, 15:23:21 pm
Aaaaaaahh ya se por donde vas.
Pues no hay ningún tipo de apoyo la verdad, si lo haces bien de manera que las planchas en modo cama queden abiertas 180º perfectamente....es casi imposible que se abra, los herrajes están diseñados para que queden en el centro exacto entre las dos planchas. Apoya un libro abierto en algo sólo por el lomo y aprieta en el centro con la mano, al estar el punto de apoyo en el mismo eje donde tu haces fuerza, el libro no se cerrará al apretar. Si en cambio el punto de apoyo lo pones en medio de la portada y otro en la contraportada, pues si que se cerrará al apretar en medio. Pero los herrajes estos ya estan pensados para que eso no pase, su apoyo queda en el centro exacto.
No se si se entiende pero bueno, jaja
Cita de: ooznak en Junio 12, 2008, 15:33:59 pm
No hay bisagras en medio, los herrajes hacen de bisagra "dinámica" en los laterales.
pues eso.. que para eso están los herrajes ... no?
;D
llastima!!
a ver cuando nos vemos... y MUCHAS FELICIDADES!!!!!!!!! .tarta .tarta
Ens veiem aviat!
Cita de: TREBLAH en Junio 12, 2008, 15:44:24 pm
llastima!!
Ens veiem aviat!
Graciasssssssss ;D .ereselmejor
A ver si te sirve esto, los planos del asiento que montaba reimo.
http://t3-infos.de/images/Reimo_Klappsitzbank.pdf
buenas!
los herrajes no son iguales, yo hice mil experimentos con los originales de westfalia y no conseguí hacer el cajón, que la cama quedara plana y a la altura y al hacer el asiento no te colgaran los pies como si fueras un enano...
tengo unos herrajes de los que dejan espacio para el cajón montados en mi furgo que no uso, mi cama va 50cm más alta que la normal y el asiento-cama sólo lo uso de asiento, si alguien está interesado en los herrajes los vendo por 80lereles, es la mitad de lo que pedía roulot hace 4 años, ahora no sé lo que pide...
pues eso, si nadie dice nada pronto lo pondré a la venta en el apartado correspondiente,
saludos!!
Los originales de westfalia no lo se porque no he tenido ocasión de verlos, pero los que compré yo en justkampers y los del asiento cama de la furgo de mi hermana son idénticos.
Los de la furgo de mi hermana no se que marca son porque ya venían con la furgo y no hay ninguna plaquita con la marca. No creo que sea un asiento cama casero porque esta bien acabado, pero tampoco creo que sea westfalia.
En esa furgo están en modo "bajo" y los míos, antes de instalarlos (porque no llegué a acabar el asiento cama, pero sí que terminé la estructura del "cajón" y pude calcularlo bien) los monté para que fueran también bajos, pero luego lo cambié para que se elevaran 8 centimetros y así poder poner aislante acústico muy grueso encima del motor.
Así que puedo asegurar que al menos hay un modelo de herrajes que permite las dos opciones.
Cita de: siemens en Junio 12, 2008, 16:24:41 pm
bravo por esos planos de reimo, a mí me son de gran ayuda .palmas
saludos!
Cita de: trikki en Junio 12, 2008, 16:51:47 pm
buenas!
saludos!!
Trikki, me acabas de joder la vida.. .loco2 jejeje pero mira, te lo agradezco, porque "la verdad nos hará libres" ;D
Estas completamente seguro de que lo intentaste todo no? hiciste lo que dice MaxMurdock en este hilo? lo de subir uno de los tornillos y bajar el otro para compensar??
Ya me lo estaba maginando... hay que joderse... que bajon..
buenas!
saludos!!
trikki me apunto el primero para esos herrajes
un saludo
leches!
pues intenté mil combinaciones, el que es torpe es torpe, está claro...
wagen, te mando un privado ok?
saludos!!
Cuando me caiga en mis manos una t3 de techo alto artesanal que me trajeron hoy, os muestro con fotos la base que le vi hecha en fibra y creo que es algo no artesanal. Un saludo.
Yo tengo un problema parecido. Pille unos herrajes pero con la intencion de ponerlos sin hueco debajo de la cama. La cuestion que despues de ponerlo de mil maneras, y taladrando mil veces las maderas laterales no e conseguido que quede perfecto el asiento. Por tanto me planteo q estos herrajes van a ser los necesarios para dejar el hueco abajo...eso o que soy muy muy torpe. Saludos
Cita de: Ponce_46 en Junio 24, 2008, 22:50:57 pm
joder, pues si tienes los herrajes que busco y yo tengo los que necesitas....
mmmm a ver que podriamos hacer??
.malabares
wagen te mandao un mp. A ver si entre todos conseguimos resolver el enigma. Saludos
Wagen llego un poco tarde a este post . En mi furgo venia como tu quieres ponerlo.
Si cojo tiempo esta tarde le saco unas fotos y te las pongo.
Ya puse alguna foto de los herrajes.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3548.msg39082#msg39082
Esta noche mas........prometido. ;)
Lo prometido es deuda.
Altura del asiento en posicion normal
El herraje se ata casi en lo alto del reborde y eso te marca la altura
Altura del cajon 34 cm ,altura del tornillo bajo 26 +- ( se me ha olvidado el ancho :-\ )
Altura del tornillo alto 30+-
No doblas la cama aunque te apoyes en un solo lado porque el herraje cierra tabla contra tabla y el eje queda muy por encima del punto de union.
La altura de la cama con colchon al armario de techo ,que la mia si tiene, es de 65cms +- , no da sensacion de agobio
Altura del "peazo" cajon trasero 16cms +-
En la mia los muebles del costado no llegan hasta el suelo de la furgo todo es cajon.
La capacidad es bestial ..... yo aun no lo he llenado a tope y van dos sillas ,cables , la mesa del eroski ,el gato ,el avance , los triangulos, el "libro de reclamaciones" y demas
Como era un coñazo estar sujetando las tapas del cajon mientras metes cosas y que el colchon de la cama esta justo encima le puse un amortigador de capo de un bmw , le puse un perfil de aluminio por que la presion que hace el amortiguador doblaba la madera.Ni que decir que el cajon tiene una tapa que da a la tapa del motor para poder urgar en el motor sin tener que sacarlo.Que por cierto pesa lo suyo , para poder manejarlo uno solo le puse una especie de asa en el fondo hecha con un cacho de cinta de un cinturon de seguridad para poder coger con una mano el asa y apoyando el cajon en la barriga sacarlo y meterlo estando solo.
En las escuadras de apoyo delanteras tiene uno agujeros roscados M5 o M6 no recuerdo y le coloque unos silentblocks para no machacar (como el dueño anterior) el perfil de aluminio y quitar ruiditos
El dueño anterior tenia esa madera señalizada para hacer apoyo en el perfil negro en posicion asiento pero para mi gusto quedaba un poco kili kolo y la pase a justo detras de la zona de apoyo y evitaba un ligero movimiento alante atras de la silla.
Para el apoyo del respaldo en posicion cama le he puesto unos tacos de madera verticales ......si verticales, para poder si sacas el cajon dejarlo de pie .Los hierros son un intento de isofix que han quedado un poco bajos y hay que mejorar.
Bueno os he metido un tocho de los mios pero OJALA alguien me hubiera eseñado esto antes de hacerlo. .loco2
.ereselmejor .ereselmejor
Vicen!!! menuda pedazo de aportacion!! muchas gracias.
Oye, una pregunta, sabes donde se pueden conseguir las escuadras que van atornilladas debajo del asiento?
Y otra cosa, tus herrajes son normales crees que se puede hacer eso on los que trae la Joker?
gracias!
Aupa Wagen las escuadras yo lo intentaria 1º aki en el foro y si no en la pagina de reimo venden todo por 132€.
http://reimonew.ms-visucom.de/es/58001-sitzbankbeschlag_mit_anhebung_vw_bis_8_89/
Waven yo diria que son como los que puso MaxMurdok , la camperizacion de mi T3 es Reimo
*imagen borrada por el servidor remoto Cita de: wagen en Junio 28, 2008, 16:28:21 pm
Y otra cosa, tus herrajes son normales................
Wagen en el mundo de las T3 decir "son normales" o "todas las T3 llevan......" no esta permitido. ;D
Saca una foto de lo que tienes y comparamos.
Cita de: Vicen en Junio 29, 2008, 02:46:03 am
Vicen, aqui estan las fotos de mis herrajes. He puesto solo las del izquierdo, el otro es exactamente igual (lógico).
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=140&i=dscn8650ig9.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=143&i=dscn8651fk8.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=146&i=dscn8654qt6.jpg)
La verdad es que los veo bastate raretes, comparados con los que he visto por el foro.
Alquien tiene estos??
Un saludooo!
Vicen, muy buena tu aportación, yo estoy ahora restaurando un interior Reimo, te quería preguntar si al colocar los silntblocks estos no te levanta el asiento?
Por otro lado, desmontando los herrajes vi que le faltaban unos muelles que tiran de una pieza, tendrías alguna foto o la medida de esos muelles, gracias.
Aupa Efrenadol estoy todavia sin aterrizar del todo y ponerme al dia.
Si que sube un poco la posicion del asiento en posicion de cama pero casi ni se nota , es mas yo diria que queda mas plano y como son de goma tienen un poco de amortiguacion ademas para que sino tiene un agujero roscado JUSTO en ese punto.Pruebalo valen una mierda.
Los muelles del herraje yo lo solucione con los muelles que llevan los frenos de tambor para sujetar las zapatas , si tienes un colegui mecanico suelen tener sueltos de alguno que han cambiado ...... tuve que ñaperalos un poco pero se parecen mucho a los originales.
GRacias Vicen por contestar a pesar del jetlack, .meparto
Ok, cuando tengo el asiento montado probaré cuanto lo sube, la verdad que esa amortiguación que comentas viene bien, y así no pega directamente en el marco metálico, no me he fijado si el mío traía los agueros roscados.
Intentaré buscar esos muelles, si no, he visto en una ferretería que venden muelles por metro, a ver si doy con el que es y eso me sirve.
Un saludo y gracias de nuevo.
Haz lo que quieras pero yo que tu me iba directamente a un garage a buscar esos muelles , el de la izquierda de la foto , tiene el grosor y la fuerza idonea para el asunto lo unico que tuve que modificar es un poco la largura.
yo tengo una carthago y viene ese hueco. y creo ke no keda alto el asiento sera como el de la wetfalia mas o menos, haber si te lo curras ke es muy practico tio y aber si miro mejor el sistema ke me la acabo de pillar y te doy alguna idea, aunke tendras miles jeje
buenas
me parece muy interesate yo ciero fabricar un cajon asi y creo me queda claro lo que explican.
solo una cosa. .palmas
los herrajes orijinales no son igual a los reimo?
si e asi que tienen de diferente?
si no non iguales. los originales no sirven para levantar la cama?
bueno fueron mas de una .meparto
hola
:) Por el tiempo que llevan sin publicar me imagino que ya lo lograron sin embargo pediría un favor.
me podrían mandar las medidas de los herrajes reimo para compararlos con los mios ya que yo me temo tengo los originales.
en la tabla de el costado (en donde va colocado el herraje) yo tengo otras medidas diferentes a las que reportan en la fotos. 29.5 de alto y 26 cm de ancho. are un dibujo y una foto para poderlo mostrar.
saludos y animo con esos bricos tambien gracias claro :)
Reimo fabrica herrajes para hacer cama a la altura de la chapa original o para hacer cama con cajon en la parte posterior.
Mirate el catalogo o saca fotos de lo que tienes
http://reimonew.ms-visucom.de/cgi-bin/r31msvc_menue.pl?&var_html_folgemaske=r31msvccms_blaetterkatalog_index.html&var_hauptpfad=../r31/vc_content/&var_fa1_select=var_fa1_select||69|&var_variable_uebergabe3=2&var_variable_uebergabe=E&var_variable_uebergabe2=0104 (http://reimonew.ms-visucom.de/cgi-bin/r31msvc_menue.pl?&var_html_folgemaske=r31msvccms_blaetterkatalog_index.html&var_hauptpfad=../r31/vc_content/&var_fa1_select=var_fa1_select||69|&var_variable_uebergabe3=2&var_variable_uebergabe=E&var_variable_uebergabe2=0104)
No puede ver nada me sale imágenes borradas por el servidor remoto.
Que hago me interesa el tema del asiento cama?
