Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: angema en Junio 08, 2008, 21:33:00 pm
Título: ¿Nivelar la furgo?
Publicado por: angema en Junio 08, 2008, 21:33:00 pm
Que tal compañeros, todos sabemos lo importante que es tener la estancia de la furgo nivelada, también para dormir. estaba asta los co... de llevar el nivel de albañil, compré uno en los chinos lo desmonté y le puse una pequeña base, no ocupa espacio y también funciona. ¿que sistema teneis? .baba  sin tener que llevar artilujios que ocupen espacio y cuando los necesitas no los encuentras. gracias  .palmas
Título: Re: Nivelar la furgo????
Publicado por: pistacho en Junio 09, 2008, 01:33:21 am
 En tiendas especializadas en 4x4 tienes un inclinometro y % descenso, (es esa pantalla de los todo terreno PRO) que lleva el 4X4 dibujado de 3 puntos de vista. Las tienes desde 20€
Título: Re: ¿Nivelar la furgo?
Publicado por: jummy en Junio 09, 2008, 20:43:00 pm
buenas yo solia utilizar una botella de agua tumbada para el tema de la nivelacion  .malabares y no iba tan mal es casero el remedio pero lo mejor es que luego me la podia beber, espero os sirva campeones precio lo que cueste la botella de agua, por cierto aconsejo pegarle un trago antes para que dentro quede una burbuja de aire cuando la cierras otra vez, saludos ;)
Publicado por: MAYAGUAN en Junio 09, 2008, 23:51:33 pm
Para mi el mejor sistema es del nivel en forma de T, ya que puedes nivelar en sentido horizontal y en sentido transversal.
Yo lo puse en el techo y va de miedo. Un saludo.
Publicado por: iñigo_ en Junio 12, 2008, 18:28:32 pm
Pues como bien dicen por hay arriba, una botella de agua por la mitad, o un vaso...
Vaya, que bastante jodido economicamente estamos como para gastar en saber si estoy a 1 o 2 grados de inclinacion, con el vaso me vale... .loco1
Publicado por: ralph en Junio 12, 2008, 18:41:40 pm
Yo uso un vaso de vino y luego me bebo unos cuantos mas y así duermo nivelao nivelao. Salut ;D
Publicado por: MAYAGUAN en Junio 12, 2008, 21:02:12 pm
Cita de: iñigo_ en Junio 12, 2008, 18:28:32 pm
El nivel que yo te digo sólo vale 4 ó 5 € y creo eso no es mucho. .loco1
Cita de: ralph en Junio 12, 2008, 18:41:40 pm
No será más bien que te desnivelas un poco,   .bebemucho
Publicado por: jordibm en Junio 13, 2008, 14:07:56 pm
.meparto .meparto salut i força .meparto .meparto
Publicado por: Zarrio en Julio 25, 2008, 23:19:50 pm
Nosotros miramos el nivel de la garrafa de agua....y si hay alguna duda, echamos un chorrillo al suelo, y si el agua no se mueve....!ya está! ;)
Publicado por: Malagacamper en Julio 25, 2008, 23:30:51 pm
Nivelar?
Yo no sabia que hay que nivelar. Y si no se nivela que pasa? ???
Publicado por: eneko en Julio 26, 2008, 00:24:48 am
pues que duermes de lado malagueño... eso  y que puede que todo el agua no vaya al desagüe...
Publicado por: Malagacamper en Julio 26, 2008, 01:33:58 am
Yo siempre paro en llano. Si no pongo el freno de mano ni meto una marcha y no se mueve, debe estar nivelada, al menos longitudinalmente.
Por eso usas los calzos amarillos Eneko?
Publicado por: FURGOPIN en Julio 26, 2008, 02:17:18 am
  En el camping les ponéis las cuñas para nivelar para dormir mejor porque estáis acampados en un camping, cuando estáis en la acera de enfrente de la otra acera no ponéis las cuñas porque estarías acampados y os militarían, hay va la pregunta, si  no ponéis las cuñas que hacéis ¿desinflas las ruedas asta que la niveláis?, espero no os riáis, ya se que os hará gracia, otra pregunta si vais y dormís en el monte al raso, ¿tambien lleváis el nivel para nivelar el suelo? ¿que consecuencias trae para mi salud el no nivelar la furgo? ¿ o es supesticion el no nivelarla? ¿no creéis que son demasiadas tonterías las que se meten en una furgo? para dormir igual.
Publicado por: Malagacamper en Julio 26, 2008, 02:57:41 am
De verdad, yo pensaba que el tema de los calzos era para estar más seguro de que la furgo no se mueva. En las Cali T5 hay que bajar el freno de mano para poder girar el asiento del conductor. Yo le meto una marcha 1ª o marcha atrás segun convenga porque no tengo los calzos. Lo tengo apuntado como próxima compra, lo que lo veo es sitio donde meterlos. Vamos 4 y entre comida y equipaje de 4, las sillitas de los niños, el capirote de Thais, el avance, el hornillo. los sacos.....Estoy por hacer uso de la bola y comprarme un carro. Los marroquies que vienen de Francia u Holanda son unos aficionados a la estrechez comparado con nosotros.   :-\
Publicado por: Zarrio en Julio 26, 2008, 10:13:17 am
!Hombre! Tonterías, tonterías......Yo preferiría llevar un nivel a desinflar las ruedas.....Y para tú salud, si llevas bien el tener la cabeza pa Cuenca y los pies pa Nueva Zelanda, !pues de coña!  8)
Publicado por: Halleck en Julio 26, 2008, 10:30:16 am
Nosotros nivelamos de la siguiente forma (de momento de manera provisional):
sacamos un plato, lo ponemos encima de los fuegos y le echamos un poco de agua, vemos hacia donde se va y ale, a ponero recto...
Cita de: Malagacamper en Julio 25, 2008, 23:30:51 pm
Nivelar?
a mi personalmente lo de nivelar la furgo para dormir, pues mas o menos y listo. El tema es que para cocinar en la sartén, como eches aceite y no esté bien nivelada, vas a tener un lado de la sartén con todo el aceite y en el otro se te quemarán las cosas...
Los calzos que tenemos nosotros son negros, que disimulan bastante más que unos amarillos. Si paramos en ciudad no ponemos nada y si paramos en monte ponemos los calzos y luego si se puede los cubrimos de hojarasca, hierva seca...
un saludo  ;)
p.d: malagacamper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132392.0  ;D ;D
Publicado por: josejuan en Julio 26, 2008, 11:15:18 am
Citarcuando estáis en la acera de enfrente de la otra acera no ponéis las cuñas porque estarías acampados y os militarían,
CitarLos calzos que tenemos nosotros son negros
exacto, los calzos puestos se pueden considerar acampada por lo que, si no hay mas remedio, lo mejor es llevarlos pintados de negro para que pasen mas disimulados (como ya escribió Viano en un post hace tiempo).
En cuanto a la inclinación, a mi, con que la cabeza esté un poquito mas alta que los pies, ya me vale  ;D ;D
un saludo, josejuan
PD: ah, y llevar la suspensión neumática también ayuda  8)
Publicado por: ferbotten en Julio 26, 2008, 15:56:03 pm
Parece logico y asi no te estas que si un poquita paqui, que si palli........
A mi, una chica del foro (Bea creo que fue ) Me comento que ellos ponian una pelota en el suelo, asi que como tengo perra...una pelota tamaño tenis siempre en la furgo!!!!
Saludos!! .vwt3
Publicado por: FURGOPIN en Julio 26, 2008, 17:32:29 pm
Cita de: Halleck en Julio 26, 2008, 10:30:16 am
Los calzos que tenemos nosotros son negros, que disimulan bastante más que unos amarillos. Si paramos en ciudad no ponemos nada y si paramos en monte ponemos los calzos y luego si se puede los cubrimos de hojarasca, hierba seca...
un saludo  ;)
Halleck, si señor, muy agudo en la respuesta, muy convincente y la mas objetiva en cuanto a la utilización de los calces,  ponerlos para nivelar para dormir, no lo veo tan necesario, ya que habemos asta quien nos dormimos de pie y tan agusto.
Si algun dia compro calces, los utilizare principalmente para eso, para que no se me caigan los huevos de la sartén cuando los este friendo, no es broma, es lo que mas me a convencido para ocupar espacio en la furgo con mas trastos, ya que para dormir nivelado no los veo tan necesarios al menos yo.
Tambien me ha gustado, el mejor nivel, un plato con agua y encima de lo mas barato y efectivo.
Mi cabeza me dice, si no tienes ganas de pensar, pregunta, que alguien te responderá y las dudas te resolvera.
