Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: turrula en Junio 05, 2008, 15:21:03 pm
Título: arranque en caliente
Publicado por: turrula en Junio 05, 2008, 15:21:03 pm
ola muxaxox..tengo un problema con el arranque en caliente,sobre to cuando lleva como 1 hora parada y lo peor kel mekanico no da con eyo...en frio va de lujo pero en caliente mar,¿ de ke pue ser ? necesito ayuda por ke tengo mieo de cargarme el motor de arranke...moitas graciax
Título: Re: arranque en caliente
Publicado por: gorka en Junio 05, 2008, 15:22:52 pm
eso debe ser por algún relé que hay en el motor, en una caja negra al fondo a la izquierda. no sé si suele fallar el negro o el plateado.
a ver si hay suerte
Publicado por: gabifly en Junio 05, 2008, 15:23:44 pm
hola..mirate esto....http://www.furgovw.org/index.php?topic=139670.0
Publicado por: funa en Junio 05, 2008, 18:31:24 pm
Si nos das mas pistas quizás podremos ayudarte, por lo que interpreto entiendo que en frió arranca bien pero en caliente no arranca bien, si es así acostumbra a ser problema de batería, mientras va circulando la batería va recibiendo carga del alternador y se calienta, al calentarse pierde densidad y no tiene fuerza para arrancar de nuevo hasta que no se enfría la batería, si este es el caso cambia la batería y problema solucionado.
   Salud y quilometros
