Bueno aki vengo con otra duda,aver quien es tan amable de decirme donde deveria ir este cable azul.
Gracias de antemano!!!
asi a ojo pues no se ,pero el motor se ve curioso.jejejejeje.tu di que si que si lo limpias te saldran fugas de aceite.
no mabia dao cuenta de que es una 2.1. le echare un vistazo a la mia a ver si te puedo ayudar.
pd :no se te ocurra lavarlo....la elctronica y el agua no se llevan bien.
azul y por esa zona? yo diría que debe ir conectado al captador de presión de aceite, que debe estar por ahí abajo, quizás detrás del distribuidor, pero no te lo puedo asegurar ahora mismo. ¿se enciende en el cuadro la luz de presión de aceite al poner el contacto? si no enciende, pon el contacto y conecta el cable azul a masa, y si así enciende, busca el captador de presión y lo enchufas.
suerte
Jeje si esta un poco guarro...
Al dar el contacto se enciende el testigo del aceite durante unos segundos.
Si lo puedes mirar pitu me aras un gran favor!
En un rato puedo bajar y echar un vistazo al mio, incluso le tiro una fotillo para que veas.
Por cierto el mio esta mas guarro que el tuyo.
Suerte
Ok muchas gracias!!
Claro esto es un motor al natural jejeje
Cita de: obit en Junio 03, 2008, 21:54:17 pm
y se apaga sin arrancar el motor? entonces ahí hay algo raro...creo.
Nadie sabe donde deveria estar enchufado ese cable?
Por su lonjitud seguro q no muy lejos.
Gracias x las respuestas :)
