Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: sapete en Mayo 28, 2008, 16:33:12 pm
Título: Reten caja...a ver esos expertos!!
Publicado por: sapete en Mayo 28, 2008, 16:33:12 pm
Pues que me pierde la caja de cambios valvulina por la zona del embrague. Pienso que sera el reten del primario.
Mi duda es si este reten se puede cambiar sin abrir la caja, es decir desde el embrague o hay que meterse a abrirla...
...como de díficil es sustituirlo? si es muy jodido, pillo otra de desgüace!
Muchas gracias
Título: Re: Reten caja...a ver esos expertos!!
Publicado por: milikk en Mayo 29, 2008, 00:58:08 am
si vas a pillar otra de desguace y la tuya es 5 vel....te pillo la tuya!!!  .malabares
pos sobre lo del reten no lo se seguro..mmmm..normalmente se puede cambiar sin abrir, pero no he cambiado nunca ninguno de estas furgo.. ahún. .sombrero
un saludo
Publicado por: rastas en Mayo 29, 2008, 01:10:21 am
abrir y cambiar, si lo haces tu 2 duros
Publicado por: gabifly en Mayo 29, 2008, 21:38:45 pm
hola....no hay que abrir la caja,se quita sin problemas....peeeeeeero.no te olvides de mirar,que el primario descansa e un coginete en la punta que esta dentro del cigueña,y si esta defectuoso...oscila,vibra y tambien es la causa de perdidas de valvulina...un aludo
Publicado por: nito en Mayo 30, 2008, 10:33:00 am
asi es el tema del rodamiento es el causante la mayoria de veces de la perdida del aceite de la caja de cambios. y como dice gabifly no hace falta abrir la caja solo quitar la guia del collarin de embrague q va con tres tornillos
para mas putada el reten original esta descatalogado asi q o compras el juego de juntas completo q son 70 € mas o menos o montas uno un poco mas estrecho 22-40-10 doble labio  originalmente  es un 22.2-40-15/12 . o le montas dos 22-40-7
las referencias de los rodamientos son hk 1512 si es gasofa y hk 1516 si es diesel.
son las medias comerciales para comprar en cualquier tienda de suministros industriales. y no pasar por la VW
Publicado por: sapete en Junio 02, 2008, 17:20:08 pm
...esto que...
entonces también he de mirar el primer rodamiento, no?
y se puede cambiar sin abrir la caja, no?
aunque estubiera bien, lo cambio de todas maneras?
Gracias!
Publicado por: gabifly en Junio 02, 2008, 18:49:03 pm
ese rodaminto..no esta en la caja....esta en el cigueñal..tu cuando desmontes la caja....mira el hueco dode encaja el primario...y veras el rodamiento...solo vale 8 e...en la vw
Publicado por: sapete en Junio 05, 2008, 14:29:43 pm
Ok!
ya me he informado bien de como va el montaje ,pero...como saco ese rodamiento? herramienta especial?
con un extractor como los del norauto de tres patas se podrá?
...gracias por la ayuda!!
Publicado por: gabifly en Junio 05, 2008, 15:03:48 pm
el rodamiento..hay que sacarlo..con la herraienta mas important del mundo......un martillo y un destornillador...jejejeje..hay que romperlo para sacarlo
