pues que resulta que tengo una bateria , que supuestamente esta bien, por que la pongo a cargar, y la bateria carga perfectamente hasta los 12/13 v.
la descargo y cargo de nuevo y carga perfectamente.
pero mi duda es que precisamente esta bateria se a retirado de otro vehiculo por que decian que estaba mal y yo la cargo y funciona bien.
¿que pruebas se pueden hacer para saber si las baterias estan en buen estado?
la bateria no pierde la carga por que lleba tres meses con 12v y no baja el voltaje.
hombre,para eso hay una makina ke detecta el estado de la bateria realizandole descargas,la unika prueva ke a mi se me ocurre es montarla en un vehiculo ke puedas usar un dia sin problemas a kedarte tirado,das un rulo con el coche,cerkita de casa por si acaso,lo paras,al rato otra vez en marcha,dejalo todo un dia parado,a la mañana siguiente lo mismo,si no falla en principio esta bien.
Buenas¡¡¡¡
Yo las suelo comprobar con un densimetro para ver que en todos los vasos hay la misma(mas o menos) densidad en el liquido+ polimetro para medir el voltaje.
El densimetro es este que vale 6 o7 $:
http://www.ferve.com/images/folleto_f423e.pdf
SALUD¡¡¡
Hay otro sistema, cuando pongas la bateria a cargar quitas todos los tapones, y si ves q en algun vaso hace burbujas, bueno burbujitas, es q esta jo...
Otra forma de comprobarla es con un polimetro. Pones el polimetro en la escala de 20v que alguien le de al arranque. En ese momento bajara la tension. Si baja de unos 10v es que ya esta para cambiar.
Pudiera ser que en el otro vehiculo no funcionase bien el alternador y no cargase bien la bateria.
Cita de: Josse en Junio 09, 2008, 13:04:52 pm
pues yo creo que vas a tener razon, por que lleva puesta dos semanas en la vito y funciona perfectamente.........................
