(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonquieresconservarestebrico_77_big.jpg)
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF (http://www.enciclofurgo.com/pdf/iec2e.pdf)
Dificultad de 1 a 5:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/nivel2w_30_big.jpg)
> (http://enciclofurgo.321.cn)Ver el resto de bricos (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html)
En este
brico quiero hacer un homenaje a un pequeño material eléctrico de alimentación para corriente alterna llamado
Conector IEC. Ése es su nombre de pila, aunque todo el mundo los llama por el hipocorístico:
conectores para fuente de alimentación de PC.
*imagen borrada por el servidor remotoConcretamente, la mezcla del
macho empotrable(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223803_big.jpg)
con el
alargador hembra,
*imagen borrada por el servidor remoto(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/172648_big.jpg)
ofrece la solución idónea
para espacios muy reducidos donde no nos cabría un marco grande estándar.
(http://img218.imageshack.us/img218/4628/teclas2puestasw1pa.jpg)
En esta ocasión, se pretende
alojar un inversor de 12 a 220 V
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223851_big.jpg)
de muy poca potencia (200 W) y
onda cuadrada, procedente de un
ofertón de la cadena
Norauto (39 € en 2007), justo en el pequeño espacio del mueble giratorio de la
Marco Polo, el que queda detrás de la
planta técnica de luces y enchufes que se hizo en este otro brico (http://es.geocities.com/bricofurgo/plafonieres.html),
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223908_big.jpg)
y que cabe allí casi milagrosamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223824_big.jpg)
En un sitio tan justo, sería impensable meter otro tipo de componente.
Así es que sólo hay que desmontar la cara de la consola y
recortar una ventana igual al paso del macho empotrable.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223743_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223656_big.jpg)
De forma que, una vez encastrado, podamos soldarle por el dorso un pequeño segmento de
hilo tripolar (fase, neutro y toma de tierra) que irá enchufado en el inversor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223712_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223643_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223607_big.jpg)
Por su parte, al inversor, que lleva un
macho tipo mechero para tomar la corriente de nuestra red de 12 V, lo nutriremos de electricidad con una toma áerea
hembra también
tipo mechero conectada a la regleta de esta instalación para no cortar el cable original.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223624_big.jpg)
Hecho todo esto, sólo hay que cerrar el mueble y comenzar a utilizarlo con normalidad, por ejemplo, para pasar una agradable siesta fresquita en verano en una sombra de nuestra playa favorita.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223542_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223512_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/223453_big.jpg)
Para saber cómo fijar un ventilador al portón, pulsa aquí (http://es.geocities.com/bricofurgo/ventilador.html).
muy buen brico tio! pero tu que estas tol dia bricoleando o q??jeje
Para que esta conexión IEC siga siendo compatible con las euroclavijas, podemos fabricarnos un interfaz soldando las patillas de ambas piezas hembra y rellenando el intersticio con masilla bicomponente.
También una de las clavijas hembra IEC la podemos dejar ciega para que nos sirva de protección infantil.
Así podremos conectar tranquilamente un ambientador eléctrico con toma de euroclavija,
un ahuyentador de mosquitos, o cualquier otra cosa.
Si no queremos que sobresalga tanto el interfaz, también se puede retirar la euroclavija del aparato de que se trate y sustituirla por el conector hembra IEC pegado con masilla.
Así no arrancaremos tan fácilmente el conector macho empotrado si golpeamos lo que esté enchufado accidentalmente.
.... pero la clavija no seberia ser al reves??, ya se que no tiene mucha potencia ni es mortal, pero no queda poco ortodoxo poner una clavija macho con 220v de corriente??
por lo demas un 10
sl2
Cita de: T4Power en Junio 30, 2008, 12:02:00 pm
¿En electrotecnia se permite usar clavijas
macho para recibir accesorios
si están empotradas y no sobresalen vivas las patillas, como sucede en este caso?
¿No es lo que pasa en el conector
CETAC CEE que todas las camper con 220 V tienen en el lateral junto a la puerta del conductor? Si te fijas al atrir la tapita es un macho.
Cita de: viano en Julio 01, 2008, 16:15:16 pm
En electrotecnia se permite usar clavijas macho para recibir accesorios si están empotradas y no sobresalen vivas las patillas. Como sucede en este caso.
iepa viano! yo creo que T4power tiene algo de razon, las bornas al aire con tension quedan un poco peligrosas, seria mas seguro que el que tiene tension fuera hembra y los receptores macho, asi seria imposible que nadie se apoyase y recibiera una descarga,
Otro muy claro lo tienes en el conector CETAC CEE que todas las camper con 220 V tienen en el lateral junto a la puerta del conductor. Si te fijas al atrir la tapita es un macho.
pero en este caso las receptoras son las furgos y la clavija que trae la tension es hembra,
Tu idea es muy buena, se ahorra espacio, yo tengo puesta una para cargar las baterias.
un saludo
Efectivamente, cuando abres la tapita te encuentras un macho, pero esta clavija es la receptora de corriente y en la manguera , q es la que trae la corriente, siempre hay una hembra. En el caso q expones la corriente siempre la traerian las clavijas 3 o 4 pero nunca el resto.
Y NEGATIVO, en señales de pontencia, como es el caso, NUNCA se podra instalar como elemento terminal una clavija macho. Solo se podran utilizar este tipo de clavija para señales de corrientes debiles.
Q conste q te admiro!!!, eres nuestro 'bricoman' de referencia y solo era un comentario constructivo de un detalle que se te pudo pasar por alto.
sl2 y buenos bricos!!!
Pues llevàis razòn: me he liado: claro, la furgo es la receptora. Lo que pasa es que los conectores IEC macho yo sòlo los he visto com marco de empotrar y nunca aèreos, por eso no los he usado.
Alguien conoce IEC macho aèreos?
Cómo éste dices viano?
8) secretito jeje
anda bueno... pincha (http://www.sonimax-bcn.com/tienda/product_info.php/cPath/161_345/products_id/2293)
Cita de: viano en Julio 02, 2008, 20:52:20 pm
Quien algo hace puede equivocarse, aunque también se equivoca, el que tiene boca.
A veces, los que nada hacen, les buscan las cuatro patas al gato. No tienen otra cosa que hacer, y ese es su cometido en la vida, supongo.
Después de hacer los bricos y tomarse la molestia de publicarlos para compartir y no uno sino mil, en cuanto ven algo, saltan como que han descubierto algo importante, que triste.
¿No es mejor enviar un privado y quedar en el anonimato?. Y seguro, quedan mejor.
Tengo infinidad de bricos no publicados, y es presisamente por estas cosas y pagan justos por pecadores.
Que paciencia tienes
Viano Saludos
P.D. IEC machos, la verdad no los he visto, los he tenido que fabricar, cosa que tú sabes hacer
la mar de bien
??? a qué te refieres w639
Cita de: eneko en Julio 02, 2008, 22:05:08 pm
Hola
eneko,no me refiero a tu respuesta, muy constructiva por cierto, como esa, son las que se agradecen.
Me refiero a los que están buscando, como digo, el error en alguna publicación para sentirse importantes, ¿me entiendes?
Ah ok es que he pensado que era por lo mío que como estaba con el cachondeo de no decirle el enlace.. oki oki...
Bueno, chicos. Que no pasa nada. Que yo meto cagadas todos los días. No tenía ni idea de que hubiera estos machos aéreos,
y no pasa nada. Soy el primero al que le quedan millones de cosas por aprender. En las mil tiendas en las que he preguntado me han puesto cara de póker, como diciendo... esa clavija será en otros países... aquí shukos y euroclavijas nada más...
Por cierto, si uso este macho aéreo, tendré que usar para el empotrable, la hembra de la parte superior de esta foto, como pasa en las fuentes de alimentación de PC.
como te pasas w639!
Cita de: w639 en Julio 02, 2008, 21:55:32 pm
Cita de: w639 en Julio 02, 2008, 22:16:26 pm
Hola eneko,
en este tema el unico que ofende y da una opinion muy poco constructiva eres tu, T4power y yo intentamos que el brico de Viano sea mejor de lo que ya lo es, por si alguien quiere hacerlo por el mismo precio lo hace mas seguro contra descargas accidentales, sin mas.
PD: si quieres seguir hablando de esto mejor escribes por privado, este foro es la envidia de todos por su buen rollo y camaraderia,y estos comentarios no aportan ninguna de las dos cosas, no crees?
???, el unico q tiene q escribir algo despreciante para sentirse importante eres tu al paracer... si te fijas le he dado un 10 al brico, le he dicho q lo admiro por su trabajo en este foro (sigo todos sus bricos al 100%) y le he dado un consejo constructivo al maximo sin ningun animo de ofender, pq aunque no tenga tiempo para realizar estos pedazos de bricos (a todos un 10) soy ingeniero de teleco y controlo un poco del tema, por lo que cualquier comentario constructivo creo q seria util.
Mi cometido en la vida pasa por otros intereses y si mi conocieras solo un poco lo sabrias, asi que abstente de calificarme sin conocerme, y lo que si que es triste de verdad es escribir un mensaje como el tuyo, que si te fijas, es criticar por criticar sin existir ni un apice del contenido que se trata en el post. Para eso hay un apartado de 'pruebas' en el foro.
saludos a todos y lo que dije antes un 10 al brico
Hola inixio,
Perdona si he ofendido tanto a tí como a T4power.No era mi intención.
Es un pronto que me ha salido, no lo podía dejar guardado.
No sabes lo que cuesta editar un brico, y quizás lo habeis hecho con la mejor intención y aún teniendo razón sobre lo expuesto, y todo lo constructivo que queraís.
Cuando uno publica un brico con todo el cariño del mundo, para que le reconozcan "su trabajo" es como un jarro de agua fría, que le digan a los cuatro vientos, (como si de un trofeo ser tratase) que hay una pagina repetida o esto ya lo había hecho yo mejor, o mejor así o asá, sin siquiera haberlo comprobado, algunas veces con fundamento, pero la mayoria de las veces, nó.
Y no sé si será casualidad, que los que están atentos a algún fallo o error, son precisamente los que no han publicado ningún brico.
Los que publican bricos, tardan más del doble de tiempo, además de interrumpir el trabajo, para hacer las fotos, para que desinteresadamente, podamos verlo y compartirlo.
Quizás me he excedido en este hilo, pero como te digo, a mí personalmente, la persona que edita algún brico, tiene para mí todo el respeto y agradecimiento del mundo, independientemente de que lo haga bien o mal, y si quisiera rectificarle alguna cosa, me gustaría decirselo por privado.
Esa es mi opinión, y perdonar si los he metido a todos en el mismo saco.
Espero me sabreís perdonar.
Un saludo y buen rollo.
Venga, chicos, que al final nos va a acabar dando calambre e conector IEC macho empotrable... ;D
Que aqui venimos todos a aprender y a comentar nuestras chapucillas y nada mas.
Hala, unas cervecitas, que esta ronda la pongo yo. .brinda
Si señor, el amigo viano o maestro viano poniendo paz. Buen royo pa todos y que los malentendidos se arreglen sin problemas. Me suscribo a lo de que viano es la leche con sus bricos. Un saludo vecino.
Cita de: w639 en Julio 04, 2008, 13:15:00 pm
Hola inixio,
Por mi parte disculpas aceptadas, vamos a hablar de furgos que es a lo que venimos. ;)
Cita de: viano en Julio 04, 2008, 22:12:05 pm
Esperaremos a la vuelta
Viano, porque si esas cervezas son con precio de Noruega, te vá a salir por el ojo de una cara. .meparto
Un saludo y feliz viaje.
P.D. Espero que no te duelan mucho los ojos, con tanto paisaje bonito. ¡Que envidia sana!
Cita de: w639 l
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Podéis ver las fotos y el relato del viaje
pulsando aquí (http://finlandia.321.cn).
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.enciclofurgo.com/pdf/iec2e.pdf)
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html).
genial!!buen trabajo ;D
