Wenas,
Hemos decidido ampliar la despensa con un armario lateral en la parte trasera, os dejo unas fotos. La verdad es que es bastante práctico y no molesta nada a la hora de estar sentados. Nos ha desahogado bastante el armario que usabamos para el papeo. Esta es la flago si quereis ver el resto de la distribución: http://www.furgovw.org/index.php?topic=24695.0
Materiales:
las puertas correderas son trasera de armario de 3mm
Las maderas verdes son aglomerao que me sobro de los muebles, y las partes recubiertas de sintasol son okume de 15mm, la parte de abajo esta redondeada por si te ostias con la espalda al sentarte, asi no queda un canto tan vivo.
En proceso, tiene unos 35cm de alto x los 85 cm mas o menos que tiene la chapa lateral de atras. De anchura interior la parte derecha tiene unos 10cm y se va anchando hacia la izquierda hasta unos 14cm ( la pared no es recta del todo, de esta manera el armario queda recto a la vista y paralaelo a los baules, mesa, etc)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/climber/armario_lateral4.jpg)
Ya colocado, como puntos de anclaje lleva escuadras por dentro las dos esquinas, la esquina derecha lleva una esquadra gradecilla de aluminio por abajo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/climber/armario_lateral2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/climber/armario_lateral3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/climber/armario_lateral1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/climber/armario_lateral5.jpg)
Ale, espero que os guste y os pueda servir la idea. Saludoss
.palmas .palmas me haces uno ???? jeje .meparto
Brutal ......pero si no es molestia podrias decir como lo has hacho...alguna fotito mas y si como lo has colgado???
Felicidades.......me gustaria tener uno igual......
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
fantastico, k guapo te ha kedado, eres un peazo de maquina, ¿por cieto como lo has colgado?
ahora voy a ver tu furgo me gusta mucho
a disfrutarlo
Gracias! para colgarlo esta anclao con escuadras por dentro, en los dos laterales. De aqui a la chapa con roscachapas, en el lado izdo tiene otra escuadra por fuera en la parte de abajo (la que se ve en la foto). No tengo fotos donde se vea como van atornilladas las escuadras por dentro. A ver si esta semana le puedo sacar alguna foto que se vean los anclajes.
La verdad que no es muy complicao, lo hice en un dia desde cero hasta dejarlo instalado, lo mas engorroso como siempre sacar las plantillas y pillar bien las medidas. El sintasol va pegado al okume con cola de contacto.
Dentro del armario lleva un separador justo en medio para que nos se muevan mucho las cosas dentro.
Espero que me hayais intendido jajaj
gracias por las explicaciones, ahora a ver las fotos para tenerlo todo mas claro
sldos
.fotografo .fotografoWeno, ya he sacado unas fotos de como va anclado el armario, que mas vale una foto que un ladrillo de explicación
esta es la escuadra de la parte deracha que va por fuera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/climber/ancla2.jpg)
Esta otra es la parte derecha pero por dentro, las tres escuadras que lleva.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/climber/ancla3.jpg)
Y por ultimo la parte izda por dentro, envez de escuadras de acero tipicas, corte dos trozos de perfil en L de aluminio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/climber/ancla1.jpg)
Como veis, el armario no tiene parte trasera, va directamente contra el panelado del lateral. Espero que os sirva
muchas gracias te ha kedado genial, lo k pasa es k mi furgo viene toda acabada y tendria k kitar primero la chapa de plastico k lo embellece todo. para llegar a la carroceria y poder engancharlo como tu
bueno lo dicho eres un manitas
sldos
T ha quedado d lujo, además la ubicación es buenisima.
Salu2.
tienes techo elevable,de no ser asin de q manera tienes puesta la cama,podrias poner unas fotiyos esq voy a empezar a montarla y parece q me gusta tu idea.gracias
Joder como os devanais los sesos madre mia, cada dia q leo este foro flipo mas con lo q se lo ingenia le gente para sacar hueco de donde no lo hay.mu wena idea,me gusta muxo como te a kedado ese mueble, y la furgo tambien esta impresionante :o
Aupa climber, queria montar mas o menos como teneis montada la flago, pero en vez montar mueble fregadera adelante, queria montar un baul para hacer toda la parte de atras cama, me gustaria saber , mas o menos de q presupuesto tendria q disponer, mola muxo como os a qdado.
gracias
que guapo .ereselmejor
ya me lo has dicho to, gracias :D
Yo tengo la generation tambien tapizada no tengo armario pero si dos niños y he tenido que idear una litera enganchada de los agujeros para la reja y os puedo asegurar que aguantan mucho peso, podria ser un buen lugar para sujetar el armario sin tener que hacer agujeros que eso duele.... . solo hay que poner tornillos del 8 con cabeza redonda sin ranuras de estrella ni planos y con su cudradito dentro que hace que no se muevan dentro del alojamiento y a tirar millas
com odices maricho? de donde exactamente cuelgas la litera? puedes poner fotos? o explicarlo un poco, yo tengo una multivan y me viene del carajo un mueble así
Haber es que fotos desde el curro no puedo poner, más que nada por todo lo que tienes que montar. yo anclo la litera desde los agujeros que tiene la furgo para la reja de carga y me va estupendamente y aguanta peso, de todas formas a ver si presento las furgo cuando pueda y las pongo
ok, pork no sé k reja dices, ni k modelo furgo es
es la trafic, que es de la que se está hablando, de todas maneras haber si puedo poner fotos, otra cosa es que se pueda adaptar las medidas de ese armario a los acoples que yo digo.
cojo tu idea para mi t5 vale!!!gracias
Muy buena idea y mas ahora que estoy mirando una Trafic, con muy buena pinta...
Cita de: climber en Mayo 29, 2008, 20:16:13 pm
Hola CLimber como pones los roscachapas??
Primero marcas con el trompo para facilitar enroscar?? o como??
un saludo y muy chulo a ver si me sale
