Zona Técnica => Mecánica => Syncro => Mensaje iniciado por: Raffaelum en Mayo 21, 2008, 19:40:56 pm
Título: Las 4 cubiertas iguales ??
Publicado por: Raffaelum en Mayo 21, 2008, 19:40:56 pm
Hola . Llevo las cubiertas del mismo modelo unas toyo H03 185/80/R14 ,pero una de ellas se le ha hecho una raja y no encuentro ese modelo puedo ponerle ruedas diferentes alante y atras. no es igual comprar 2 que 4 le pasa algo  a los diferenciales.
Dejar las 2 toyo atras y comprar 2 diferentes alante seria buena la idea'???
Título: Re: Las 4 cubiertas iguales ??
Publicado por: joan en Mayo 21, 2008, 21:35:13 pm
Es legal llebar 2 delante y 2 detrás, pero nunca diferentes en el mismo tren de rodaje.
Publicado por: migdosmil en Mayo 21, 2008, 21:42:32 pm
efectivamente como dice joan las dos de un mismo eje tienen que ser iguales (marca, dibujo, etc) pudiendo ser distintas de un eje a otro, siempre que mantenga las mismas medidas (salvo que lleve homologadas distintas medidas en los dos ejes; cosa poco probable en una furgo como las nuestras) Un Saludo
Publicado por: Amedio en Mayo 21, 2008, 22:34:43 pm
Si la furgo de raff es syncro, y ya que la pone en esta seccion supongo que lo es, tiene que montar la misma medida en los dos ejes para no freir el viscoso.
Segun comentan en otros foros la diferencia de desgaste entre nuevas y viejas es ya un problema, pero yo no se si es para tanto.
Publicado por: joserra en Mayo 21, 2008, 23:29:52 pm
segun se dice por ahi,y creo que el manual de vw tambien lo afirma...en teoria en una syncro hay que llevar las 4 ruedas iguales,ya que por temas de composicion de los neumaticos segun la marca,esto influye en la adherencia,y por lo tanto en el reparto de traccion..
Publicado por: sarman en Mayo 22, 2008, 02:00:26 am
Como dicen Amedio y Joserra, las cuatro deben ser iguales, ya que el viscoso funciona por diferencia de velocidad entre las ruedas, al ser de diferente diametro, un eje daria mas vueltas que el otro, eso crearia que el viscoso se "pegue" continuamente, con lo que acabarias por freirlo, y mas bien pronto que tarde.
Publicado por: mahou1979 en Mayo 22, 2008, 08:48:05 am
hombre mas bien tarde no? q muchas syncros llevan 200.000 km y mas con el syncro original haciendole perrerias y hay siguen
el mio con 340.000 km estaba pegadisimo, solucion visco nuevo
Publicado por: sarman en Mayo 22, 2008, 18:03:46 pm
Cuanto pagaste por el viscoso? es solo curiosidad, mas bien por comparar con el desacoplador.
Publicado por: Fulson en Mayo 22, 2008, 18:23:56 pm
Yo tengo entendido que si solo cambias dos ruedas la nuevas siempre atras (a no ser que las "viejas" esten practicamente nuevas) porque como las nuevas agarran mejor tiene menos tendencia a patinar el eje donde van montadas y  es mas facil de controlar si se te va de alante que de atras, pero siendo syncro mejor todas iguales por lo que te comentan antes. Te va a tocar dar mas vueltas buscando el mismo modelo. No desesperes raff
Publicado por: Raffaelum en Mayo 22, 2008, 22:32:18 pm
Pues ya puesto ha cambiar 4  ruedas hay que buscar unas en 16¨ con sus llantas .
Estas Syncros son un poquito caprichosas
Publicado por: vara en Mayo 24, 2008, 17:53:34 pm
Bien, yo tengo un problema parecido, tengo dos neumaticos BF A/T en 235/70 R16 y otros dos en 225/75 R16. Mi pregunta es, puedo montar las 235/70 delante y las 225/75 detras? son equivalentes, no? Me interesa gastar antes los 235/70 y despues continuar con la medida de 225/75. Que opinais vo sotros? Gracias
Publicado por: Amedio en Mayo 24, 2008, 20:59:10 pm
Cita de: vara en Mayo 24, 2008, 17:53:34 pm
Son equivalentes desde el punto de vista de la ITV (diferencia de desarrollo <3%), y creo que por ITV no ibas a tener problema para montar una medida delante y otra detrás, en este caso. Pero si tu furgo es 4motion, yo no me atrevería a poner ruedas con un desarrollo distinto en los dos ejes.
Publicado por: joan en Mayo 24, 2008, 21:32:31 pm
Cita de: raff en Mayo 22, 2008, 22:32:18 pm
La mia no es sincro es T4, pero ¿qué diferencia hay entre llebar 15" y 16"?¿qué es mejor?
* A nivel de estabilidad, de motor velocidad y reprís, amortiguar golpes,...
Publicado por: Fulson en Mayo 24, 2008, 21:36:19 pm
La casa por la ventana  .loco2
Caundo montes ya sabes... fotico de los zapatos nuevos  ;D
Publicado por: vara en Mayo 24, 2008, 22:34:14 pm
Cita de: Amedio en Mayo 24, 2008, 20:59:10 pm
muchas gracias .ereselmejor, lo que haré es ya que tengo dos en 235/70, comprarme otros dos iguales e intentar gastar los cuatro a la vez y la próxima vez que cambie ruedas me decantaré por las 225/75.
Publicado por: mahou1979 en Mayo 29, 2008, 08:28:37 am
Cita de: sarman en Mayo 22, 2008, 18:03:46 pm
sarman cuestan practicamente lo mismo en torno a 1000€ lo tienes en casa, yo prefiero viscoso a desacoplador, pero sobre gustos...
Publicado por: Amedio en Mayo 29, 2008, 10:24:35 am
Yo lo compré en jaeger (el original nuevo) y me costó unos 800€ puesto en casa.
Publicado por: Esmolante en Mayo 29, 2008, 10:32:24 am
Cita de: Fulson en Mayo 22, 2008, 18:23:56 pm
Yo esto lo he oído muchas vece y no me acaba de convencer. Es mucho más sencillo controlar un derrape de atrás (trompo) y menos peligroso (ya que la furgo cierra la trayectoria) que no que se te vaya de morro.
Eso en caso de pérdida de adherencia. Y en caso de reventón, lo mismo. Adelante tenemos la dirección y la mayor parte del esfuerzo de frenada, las ruedas de atrás van guiadas. Un reventón adelante, a la entrada de una curva, como sea la rueda de apoyo (la exterior) es tortazo seguro. Si revienta de atrás, aún puedes trabajar con el volante y el freno para controlar la situación.
Pues eso, que mejor las más nuevas adelante (en mi opinión, vaya).
Publicado por: Amedio en Mayo 29, 2008, 10:37:14 am
Cita de: Esmolante en Mayo 29, 2008, 10:32:24 am
Aquí tienes una larga discusión sobre el tema:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=19450.0
Publicado por: mahou1979 en Mayo 29, 2008, 11:00:50 am
Cita de: Amedio en Mayo 29, 2008, 10:24:35 am
ese mismo llevo yo
tienes razon 745 mas envio (pesa bastante)
