Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: javiseiscientos en Mayo 16, 2008, 20:42:30 pm
Título: cinturones en t2
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 16, 2008, 20:42:30 pm
keria ke me resolvierais una duda las t2 b como es  el sistema de cinturones normal de 2 puntos o se puede poner de 3 con pretensores estaria agradecido a cualkier respuesta gracias
Título: Re: cinturones en t2
Publicado por: migdosmil en Mayo 16, 2008, 23:42:16 pm
No creo que tengas ningun problema en montas cinturones de tres puntos, incluso hasta con enrolladores automaticos, ahora lo de montar pretensores, como que mejor que no, no solo es montar el pretensor, tambien hay que montar la unidad de mando de pretensores, y si montas una de vw seguramente no podras codificarla,tendrias que buscarte una unidad de pretensores de otra marca, con unos añitos para que no lleve multiplexado y aun asi puede que la calibracion del sensor de disparo no sea la adecuada. a parte de que en la ITV te podrian tirar para atras,si se dan cuenta,por haber hecho una reforma de importancia en un sistema de seguridad. un Saludo
Publicado por: furgonesto en Mayo 16, 2008, 23:44:29 pm
pues a mi nunca me han abierto ni la puerta...yo creo q se acojonan...ademas tengo un lado del asiento del copiloto suelto..hay q soldarlo..originalmet llevaba un asiento doble delante....cuando la compre venia asi...solo es un soporte...apollado..lo tengo q solucionar por seguridad...pero en la itv na de na
Publicado por: javiseiscientos en Junio 18, 2008, 15:06:08 pm
hola ando vescando unos  cinturones si algien save ke me lo haga saver gracias ;D
Publicado por: anxoj en Junio 18, 2008, 15:42:00 pm
Puedes poner de 2 puntos si de origen así iban. No te pueden decir nada. Otra cosa es que por tu seguridad y la de los tuyos montes de 3 puntos.
Publicado por: javiseiscientos en Junio 18, 2008, 15:58:38 pm
estoi mirando haber si alguien tiene alguno de sobra pa comprarselo porke nuevo si no keda mas remedio sale un poco caro 250 € los cuatro pero vamos ke si  no los encuentro se los tendre ke pillar gracias de todos modos ,.
Publicado por: CIOMC en Junio 18, 2008, 16:00:57 pm
Cita de: javiseiscientos en Junio 18, 2008, 15:58:38 pm
Miraté Serial-kombi , Justkampers y Wolfsburgwest
Ahí salen de todo tipo y a buenos precios.  ;)
Publicado por: javiseiscientos en Junio 18, 2008, 16:14:56 pm
gracias mire los precios en serial-kombi y salen cada uno media de 56 € me parece voi haber si alguien tiene de segunda mano por aki en madrid ni aparecen por los desguaces en sevilla si ay alguna me han dicho pero bueno grascis esperaremos no la uso la furgo por las nenas nose  pueden subir valla tela
Publicado por: Flago T1 en Junio 18, 2008, 17:11:04 pm
voy a preguntar a ver si hay algunos arrumbaos por ahí...
ké vas a poner, los de alante entonzes???
(mi padre le va a poner a la Flago unos modernos, le ha soldado y tó una txapa a la karrozería para reforzarlo...  pero no deskarto ponerle unos antiguos más adelante)
Publicado por: javiseiscientos en Junio 18, 2008, 21:26:45 pm
vale te lo agradezco de veras los de alante y atras lo ke tengas vienbenido sea  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: CIOMC en Junio 19, 2008, 10:42:40 am
Yo atrás los tengo cortados, no se porqué.
Y los de delante son de los modernos de 3 puntos. Tienen una chapa soldada para poner el punto de arriba.
Pero mi intención más adelante es volver a ponerle los de 2 puntos clásicos delante y detrás.
Por cierto. Alante llevais para 2 o para 3 pasajeros??? yo tengo banqueta 1/3 + 2/3 con solamente 2 cinturones.
Javi, si me lelgas a decir un par de días antes los podíamos haber pedido a Just Kampers que he hecho un pedido elegante y salen a unos 40€ cada uno con la insimnia de Wolfsburg.
Y si algún día hago un pedido a WolfburgWest se pueden pedir ahí porque salen a unos 35 dolares si mal no requerdo.
Publicado por: javiseiscientos en Junio 19, 2008, 16:12:45 pm
pues si salen un poco mas varatos , en la t1 van el conductor uno y el de aconpañante un corrido y y en la t2 2 individuales
Publicado por: Flago T1 en Junio 20, 2008, 14:22:04 pm
He mirado lo ke tenemos por el garaje y no he visto zintos de T2...  :-\
mi padre pilló modernos de 4x4 ke se enrollan y no sé sikiera dónde anda los míos originales...
si vemos algo por desguazes te aviso.. seguro ke habrá algo...
Publicado por: javiseiscientos en Junio 20, 2008, 16:15:51 pm
vale muchas gracias te lo agradecco de veras yo e intentado poner de otro coche y no se puede tienen ke ser los suyos pero bueno si los ves pues me dices lo ke sea  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Nach en Junio 23, 2008, 21:11:06 pm
Los traseros del Seat Ibiza moderno se acoplan bien en la parte delantera, tienen el mismo diámetro de tornillo aclaje, lo único que tienes que tener en cuenta es pillar la dos partes, poque el enganche macho hembra es distinto, y son enrollables, con longitud y tensión OK.
Los desguaces, están llenos de estos vehículos.
saludos.
Publicado por: javiseiscientos en Junio 23, 2008, 22:10:12 pm
ya gracias pero solo ay un problema ke son de 4 puntos y yo solo tengo 3 nose cuantos tien el tuyo pero ya loe intentado gracias
Publicado por: Nach en Junio 25, 2008, 16:26:53 pm
Cita de: javiseiscientos en Junio 23, 2008, 22:10:12 pm
No se como se mide lo de los puntos, pero yo tengo fijado el rollo en el suelo parte izda del asiento conductor, sube hasta el gancho en el montante, cruza al conductor y se abrocha en la parte derecha, en la hembra que a su vez esta sujeta al suelo.
Ya intentaré colgar la foto.
Sl2.
Publicado por: Nach en Junio 28, 2008, 22:24:42 pm
No es de mi furgo, pero esta es la foto.
El carrete y elcinturon que puedes ver, yo lo he sustituido por el trasero del Seat Ibiza moderno y queda OK.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Nach/cinturon_t2.jpg)
Publicado por: javiseiscientos en Junio 28, 2008, 23:29:09 pm
y donde se a enganchado el pretensor porke no hay otro sitio no
Publicado por: Nach en Junio 29, 2008, 10:22:07 am
Cita de: javiseiscientos en Junio 28, 2008, 23:29:09 pm
No se si hablamos del mismo tipo de cinturón,
Estos llevan incorporado el muelle tensor, el trinquete y la bola de bloqueo por inercia, dentro del propio carrete donde se enrolla el cinturón.
Si entendemos por pretensor, los pirotécnicos, al estilo SRS combinados con el Airbag, estos no son.
PS   En la foto tienes el anclaje superior de toda la vida.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Nach/cinturon_2.jpg)
Publicado por: javiseiscientos en Junio 29, 2008, 19:18:17 pm
lo eh intentado ponerle anclajes de 4 puntos yo no se las veces ke lo eh intentado y con mis anclajes de 3 puntos no se puede le tendre ke poner los suyos orijinales haber ke le vamos hacer
