Estoy pensando en fabricarme un calentador de agua (boiler) a medida. Fundamentalmente para acoplarlo en el espacio cuadrado mas hondo del armario ropero (donde se monta la caja de seguridad como extra), y aprovchar de esta forma para que el armario tuviera un fondo plano al colocar una balda encima de esta zona
He tomado medidas de ese hueco y creo que cabria un calentador hecho a medida del hueco con una capacidad de unos 5 l. aproximadamente (quizas incluso 6 l.), contando con el aislamiento del calentador.
Conectar los tubos de agua y electricidad en esta zona es muy facil porque detras del embellecedor gris (que es muy facil de quitar) se llega sin problemas a la tuberia principal de agua (que viene del deposito) y a la tercera bateria.
Ahora en este momento estoy intentando encontrar una resistencia de inmersion de unos 200 W, que funcione a 12 v. y que lleve el termostato incorporado, pero no estoy encontrando ningun fabricante. Siempre me remiten a resitencias de 220 v.
- Alguien conoce donde podria encontrar este tipo de resistencias?
- Como veis el proyecto?
Mensaje editado y modificado por el moderador:Por favor no emplear mayúsculas innecesariamente en los títulos (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
en narbonne pero en 12v no consigues suficiente potencia y cuestan como un boiler entero
ooznak lo ha fabricado con una de 220v y creo que le va mejor
En el caso de utilizar una resistencia de 220 v., lo que significaria montar un inverter o aprovechar el convertidor que lleva la CALIFORNIA (la mia como es nueva lo lleva, pero solo para un consumo max. de 150W) )que potencia en Watios creeis que seria la aconsejable, pensando siempre en calentar el agua cuando el vehiculo esta en marcha y puntualmente parado.
a partir de 200W para un boiler de 6l
a más capacidad necesitas más potencia o más tiempo
Cita de: jordigallegor en Mayo 14, 2008, 02:06:34 am
Hola:
He estado buscando en internet y he encontrado un fabricante que si hace resistencias de 12 V y 200 W, pero no incluye el termostato, eso se lo tendrias que añadir tu.
http://www.resistencias.com/esp/microwatt.php
Espero que te haya servido de ayuda.
Gracias Bagheera. He contactado con ellos y espero su respuesta. Ya os mantendre informados.
les has preguntado por una resistencia a 12v?
nos cuentas cuanto consume, vale? ;) que yo el boiler ya lo tengo hecho y sería sólo cambiar la resistencia si merece la pena...
Cita de: jordigallegor en Mayo 15, 2008, 10:50:35 am
Cita de: ooznak en Mayo 15, 2008, 10:54:35 am
jordigallegor:
Ayer les mande un correo preguntando si ellos tambien acoplaban la sonda de temperatura pero me han contestado que no hacen ese tipo de trabajo.
ooznak:
Las resistencias las hay de muchas potencias, desde 2 a 400 W, lo que varia es la longitud y el diametro, lo unico que no se es el precio.
Ciao
ya.. ya miré en su día ... pero supongo que tu buscas una corta, no? que entre en el armario...
Ya os digo que a no ser que recicles una resistencia, el tema no es muy viable.
En narbonne tienen una con termostato entre 15 y 45ºC, de 75W de potencia, a 12v y sale 185€... a ver si no es más sencillo y barato comprar un boiler?
bueno.. . a ver que le cuentan...
yo este finde voy de viaje.. así que daré más datos de la mía... a ver como se conserva el calor.. etc ..
Cita de: eneko en Mayo 15, 2008, 11:24:29 am
Acabo de recibir el presupuesto para una resistencia de 75 W, 12 V, diametro 6.35 y longitud 40 con un precio de 55, 34 Euros. Me supongo que el iva sera aparte.
Si se hace una compra conjunta de 12 unidades el precio es de 32,38 euros.
A esto habria que añadirle el depositivo y el termostato.
De precio no lo veo mal, no se como andara un termostato pero el total seguro que es mucho menos que los 185 euros de Narbonne.
Ciao
El problema que hay con el termostato es que no tienen termostatos que trabajen a 12 v.
Otra opcion seria trabajar con 220 v y instalar un convertidor de corriente de 12 a 220 v. Supongo que con una resistencia de 400 W. seria mas o menos suficiente para una capacidad de agua entre 5 y 8 l.
75w lo veo justo...
El boiler de 6l lleva una de 200w
no pretendo quitarte las ganas eh?
Cita de: jordigallegor en Mayo 15, 2008, 14:37:32 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139525
Cita de: eneko en Mayo 14, 2008, 02:08:39 am
Eneko, la verdad es que yo pienso que tambien es poca potencia, pero les pedí precio para compararlo con el de narbonne que tu nos habias comentado...., el dia que me haga uno casero le pondre una resistencia mayor de 75 W.
He encontrado una pagina web con termostato a 12 V con rango de temperatura de 20 a 500 ºC, viene con un esquema de conexionado:
http://www.electan.com/catalog/datasheets/cebek/CE-I87.pdf
Espero que te sirva
al final que pasó con el tema?
me gusta la idea de tener un poco de agua caliente y yo tambien kiero, no se si lo k dire sera una burrada pero yo tengo un acuario de 100l con un calentador (para peces tropicales) una resistencia de unos 25ctm no se los consumos ni na, pero eso si es de 220, igual se os ocurre algo????? yo ando pensando como...
creo que el problema es que esas resistencias no pasan de 30 grados o algo así no?
tienes razon, descartado, son cojonudas pork en una sola pieza tines termostato y resistencia pero si 35max.
estoy instalando un boiler mixto. Tengo una resistencia de 200 W/ 12V ,comprada a maxiwat, me valio aproximadamente 70 €. Calienta bien, en 4 horas aprox 14 litros a 65 grados.
saludos ;)
ummm... puedes dar más datos de esa resistencia? medidas?
y porque dices mixto? le has puesto otra a 220v?
A ver, hace un par de años me hice un boiler-calentador de 18 litros con un calentador de pecera de 200W y un conversor de 500W. Funciona de maravilla, en 1'5-2 horas calienta el agua a 40ºC, si si, CUARENTA GRADOS. más que suficiente para ducharse y casi casi quemarse.
Eso que decís de que los calienta-peceras llegan a los 37ºC máximo no es cierto .nono. Compré un Jagger precisamente por que se puede falsear y aumentar la T final.
Aquí lo tenéis:
http://www.foro4x4.com/foro/index.phpPHPSESSID=405587c5893d7a56c460523a4a66ed91&topic=10377.0
1 ó 2 horas de preparación?
buff mucha tela para 5 min de ducha.
yo olvidé el tema de las resistencias por que tenias que programar la ducha con horas de antelación
Hombre, tienes que preveer su utilización, pero la ducha es un tema previsible. Si es verano y vas a hacer deporte y sabes que vas a sudar, o te piensas duchar al dia siguiente o por la tarde, lo único que tienes que hacer es pensar: me voy a duchar esta tarde después de andar en bici (por ejemplo), pues aprovecho el trayecto que me queda por hacer, que es de dos horas, pongo el calentador a funcionar mientras voy andando con la furgo, cuando llego al destino el agua está a 40ºC y cuando regreso de andar con la bici, por la tarde, el agua está a 38ºC... y me ducho como un marqués. No lo veo complicado.
Incluso a veces he conectado el calentador (conversor) con la furgo apagada y calienta igual, la batería no sufre nadita. Y tarda el mismo tiempo en calentar el agua.
Nosotros ya nos hemos acostumbrado a hacerlo y no nos resulta incómodo.
disculpadme que haga anotaciones sin demostrar nada.aver si me pongo,y cuelgo algunas fotos del "hotlong" la verdad que no tiene nada y solo esperas unos 15min...maximo
Cita de: ooznak en Diciembre 02, 2008, 18:23:02 pm
ooznak, las dimensiones se las puedes dar tú, ellos te dicen lo que se puede hacer. La mia será de 200 mm de largo y 12 de ancho.
lo de mixto es porque lleva un serpentín y pasa el anticongelante del motor. Cuando estoy en marcha va por motor y si quiero estar parado unos dias, aprobecho con las placas solares.
saludos ;)
pepedafonte esa hera mi idea, muy guapo.
Cita de: LONGBOARD en Diciembre 02, 2008, 19:50:28 pm
A ver, a ver... .baba .fotografo
Las resistencias de pecera se pueden puentear con un poco de cuidadin, el problema es ke jodes el termostato. Básicamente el termostato es una placa que con la temperatura hace o no contacto, se trata de soldar ese contacto y listo
Como va eso del hotlong?
mañana pongo fotos seguro
yo toy haciendolo con resistencia pecera 200w,deposito de 50 litros aprox,calentador gofio camper....caliento el agua con la furgo y luego la pecera simplemente la mantiene....entre el deposito y el aislante,una piedra de marmol para que me haga de acumulador....parecido a los de tarifa nocturna y sus ladrillacos,o tipo radiador climastar,una resistencia de chichinabo calienta el panel frontal de marmol,y lo mantiene....algo asin...
Aquí teneis la mejora que he realizado en el
HOTLONG.Simplemente son dos los serpentines para calentar el agua,que coloco en el mueble cocina que instalé.Ahora con unos 12 minutos max. en calentar casi a 39º los 12l de agua que nos darán para dos duchas eficaces.....Aunque aún me quede hacerle a los serpentines una caja metalica para aprovechar bien la temperatura dada por los dos fogones espero que os sea de utilidad.
toc toc...hay alguien...con la que me habeis dado por privi para que colgara las fotos... .meparto
long eso es para recircular el agua y despues que metes otra bomba ???
como diria el de "bricomania" fasil y sensillo... .meparto
exacto,un circuito cerrado hasta obtener la temperatura adecuada,en mi caso tengo una sonda que me lo indica,y luego al deposito bien calentito le coloco su kit de ducha con bomba incluida.
no tiene mucha historia....ahora que lo pienso si que me dió guerra el llegar hasta este punto...
al principio era un desastre todo ya que como todos,queriamos agua caliente al instante....porque no esperar 15minutos? y de ahí la idea.
ademas cuando treminas de calentar el agua,apagas los fogones y tranquilamente puedes cojer el hotlong sin quemarte nada de nada.
