El brico que os voy a explicar es muy fácil y a la vez muy práctico.
Con este brico lo que conseguiremos es abrir y cerrar un grifo al pulsar con el pie. Esto lo podemos aplicar para manejar
el grifo del fregadero para evitar tener que hacerlo como de costumbre con la mano, haciendo así más fácil faenas como lavar los platos y ahorrando considerable cantidad de agua. El pulsador también lo podemos utilizar para duchas ya que se ha pensado en un sistema totalmente estanco.
(http://i158.photobucket.com/albums/t117/triti/1-9.jpg)
Partimos de un pulsador de pie cualquiera, yo en cuestión utilicé uno reciclado proviniente de una moto de batería de las que se regalan como juguete y siempre acaban en la basura por ser más trasto que juguete:
En la imagen marco el interruptor/pulsador de pie que sirve originalmente como acelerador.
Cuando lo desmontamos vemos lo siguiente:
(http://i158.photobucket.com/albums/t117/triti/01-5.jpg)
Obsérvese la parte gris de goma que hace estanqueidad con el plástico amarillo de la imagen.
Detalle del pulsador:
Luego se coge un pequeño cajetín estanco de los que se usan en electricidad y se le hace un agujero en la parte superior para insertar el interruptor, además de 2 agujeritos para los tornillos:
Tapa de cajetín con interruptor insertado.
Finalmente sólo nos queda conectar el cable y poner un prensaestopas para que no entre agua alguna
Sobre la instalación eléctrica explicaros que sólo se trata de insertar el pulsador en medio del cable positivode que va de la batería a la bomba del agua, así de simple.
jodo que bueno .. yo ya tengo uno para la ducha .. pero la verdad es que es bastante chapucero ... si este es realmente estanco ya me voy a buscar uno!!! ;)
jo, oozonak, todo un alago viniendo de un 'Administrador Hero Member'
ejem... .lengua2
no? .meparto .meparto
una duda... no está pensado para usarlo dentro de la ducha, no? es sumergible? aguanta tanto? porque eso es lo que busqué yo en su día ... y sigo sin encontrar...
muy buena idea, y barata ademas.
.palmas .palmas .palmas genial te lo voy a fusilar vilmente .meparto
Cita de: ooznak en Mayo 09, 2008, 13:16:38 pm
está pensado exactamente para eso. Por qué no crees que aguante, es estanco. Mal por mal, si no te fías siempre puedes acabar de rematarlo con silicona, sicaflex y si me apuras, rellenarlo con poliuretano expandido de ese que venden en espuma líquida.
El único inconviente que puede tener es que flote, pero con ponerle un peso en el interior... problema solucionado.
Cita de: oscense en Mayo 09, 2008, 14:57:00 pm
muy buena idea, y barata ademas. saludos
De eso se trata de que sea barato. Piensa que todo lo que hago yo intento hacerlo siempre con materiales reciclados o reutilizados. Muchas veces resulta más difícil pero sin duda alguna resulta más divertido darle un segundo uso a las cosas.
Hay que combatir la falta de medios económicos con medios creativos.Cita de: Checo en Mayo 09, 2008, 15:07:53 pm
De eso se trata, aquí no se cobran royalties. Si alguien te copia es que has conseguido hacer algo funcional. ;)
no si no es que yo no crea que aguante! sino que te preguntaba si aguanta! ;)
no conozco esos cajetines ... sorry ... ;D
no problem... veo que me estás retando a que coja un cubo de agua y lo meta dentro... ;D
Todavía tengo que hacer la ducha, cuando la haga y lo pruebe no te preocupes que os lo comunicaré.
De todas maneras confío plenamente en la estanqueidad si se siguen los pasos antes citados.
jajajaja...
que hay que decirte para que hagas lo del cubo? .meparto
que c... .meparto
.palmas Muy bueno, sencillo efectivo y sobre todo economico.
eres muy ingenioso, que callado te lo tenias.
.salta .salta .salta
muy guapo, yo tengo puesto en el fregadero uno que compe en un almacen de electricidad, pero no es estanco, jaja a copiar la idea que son dos dias
yo llevo un pulsador de pie en el fregadero.. es lo mejor ahorras muchisima agua i me costo 2 o 3 euros en una tineda de Ac
en mi opinion vale mucho la pena.
