Hola, llevo poco en el foro ya que el ordenador no es lo mio. Pero los bricos que haceis me teneis enganchado. gracias. .palmas
Al principio te da rollo eso de hacerle agujeros o modificar algo de la furgo pero a medida que la vas usando. la quieres agujerear entera para ponerla a tu medida.
Bueno a lo que voy. Cambie las puertas abatibles por unas correderas así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puertas_abriendose.jpg)
Desarmo las puertas, las bisagras,el palo del centro y la parte de debajo de las puertas. Estas piezas de arriba a la basura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/barra_que_sobra.jpg)
Fui al Aki y compré unas guías blancas para correderas y el juego para que ruede en las guías. Vienen unas instrucciones con las medidas. Compré una fresadora de 25 mm y le atornillé a la puerta como se ve en la puerta mas grande.
OJO. Las puertas se le dan la vuelta, es decir, estarán boca abajo en relación a como estaban antes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puerta_de_atras_por_detras.jpg)
Con una plancha he quitado una tira y le he metido con una dremel, un imán que servirá para cerrar la puerta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/iman_con_plancha.jpg)
La puerta pequeña le he puesto lo mismo que a la grande pero ademas lleva un añadido del color haya. Así las puertas medirán exactamente lo mismo.
El cierre está anulado pero para que se vea bien por delante le he puesto una chapa detrás de las piezas que sobran.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puerta_delantera.jpg)
Aquí veis las puertas boca abajo respecto a como vienen original. Yo las colocaré tal como esta en la foto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/las_2_puertas.jpg)
Ahora viene lo mas difícil. Todas las tablas de dentro hay que cortarlas 2 cm mas o menos hacia dentro. He utilizado dremel y sierra de calar. Lo bueno es que luego sirven los embellecedores de las tablas.
donde va la chapa donde para el iman arriba y la tabla ya cortada hacia dentro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/cajon_y_parte_derecha.jpg)
Aquí cortadas ya todas las tablas, el cajón también lo desarmé y corté por detrás, La otra chapa del imán. Y la guía de la parte de arriba atornillada.
Con los restos que me han sobrado le he puesto la guía inferior atornillada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/guia_inferior.jpg)
Ya está terminado el hueco
coloco las puertas y ya son correderas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puertas_abiertas.jpg)
y cerrada quedan así
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/terminadas_puertas.jpg)
Yo estoy muy contento ya que con los imanes no se abren en los frenazos pero el trabajo de las tablas tiene tarea (por si lo queréis hacer).
jodoooooo... con la de tiempo que nos pasamos en otro tema mirando de como hacerlo..
podías contarnos un poco más? para desmontar? a la fuerza, no? me refiero al tablón central.
podrías poner un par de fotos con cada puerta abierta?
se aprovecha todo el ancho del hueco?
gracias!
Socorro, po favó! No veo las fotos! ???
este brico se deberian ver la fotos.
puedfe ser muy bueno.
Yo si veo mis fotos poro no se porque no la veis vosotros.
ayudarme que soy novato .confuso2 .confuso2
Bueno sigo contando para los que me ven
Lo primero es que me sobran piezas que no voy a utilizar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/visagras.jpg)
Atención yo no he desmontado nada. Las tablas interiores las marqué a 2,5 cm exactamente, no 2 cm, con un lapiz y las corté todas, la central , la de la derecha y las de la izquierda. Utilicé la sierra de calar y la dremell. En la foto te haces idea (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/2,5_cm.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/corte_central.jpg)
ahi se ve la del centro y luego con le puse los perfiles que me sobraban
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/corte_izquierdo.jpg)
Ya que debemos dejar que entre bien la puerta por detras
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/la_puerta_debe_entrar.jpg)
El cajón se desarma fácil pero tuve que hacerle esto.
Apuntando con el destornillador el boquete de antes y donde esta el tornillo es el boquete de ahora
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/mover_tornillo_cajon.jpg)
Corte el cajon por detrás, fácil, corté lo que me sobraba probando cuando ya estaban las puertas y peque con pegamento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/corte_de_cajon.jpg)
Luego para que no se moviera le puse un imán por detras
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/iman_detras_de_cajon.jpg)
Tambien te enseño las puertas abiertas y cerradas. Comentar que las medidas de la tabla de color haya es 6,5 cm x 64,5 cm de largo
En el hueco de la derecha se aprovecha todo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puertas_a_izquierda.jpg)
Pero en el hueco de la izquierda le faltan apenas 3 cm para abrirse del todo, inapreciable.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puertas_a_la_derecha.jpg)
Pero atención yo opté por poner las puertas al revés porque estéticamente me gustaba mas pero ahí voy con las fotos si la puerta estuviera al derecho. Este tiene una ventaja ya que las manecillas para abrir la puertas están mas altas. mira donde esta el lapiz.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puertas_al_derecho0.jpg)
y abiertas quedan igual que antes
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puertas_derechas_en_derecha.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furgo23/puertas_derechas_a_izquierdas.jpg)
muchas muchas muchas gracias!
de lujo la explicación!
quizás lo único sería buscar un cierre? ...
pero lo demás perfecto! ... un brico a pensar muy seriamente...
me gusta,me gusta,muy pero ke muy buena idea. .palmas
Tá guapo furgo23!
Curiosamente veo la segunda tanda de fotos y no la primera. Podrías colgarlas de la misma manera para que se vean todas?
Gracias! .ereselmejor Gracias! .ereselmejor Gracias! .ereselmejor
No necesita cierre ya que con los imanes que le he puesto no se abre ni con frenazos ni con baches, pero con la mano muy bien.
Una duda me queda ¿esto como se lo paso a falco_vw?
¿y como se mete en la zona de los muebles?
mándale un privado .. aunque ya lo verá el ..
Cita de: furgo23 en Mayo 07, 2008, 23:14:27 pm
Ya está metido este interesante brico en
el índice de muebles (http://www.furgovw.org/index.php?topic=5305.0),
Cita de: ooznak en Mayo 08, 2008, 10:13:58 am
el procedimiento sería como te ha dicho ooznak, mandarme un privado con el enlace al tema
Pedazo de brico !!! :o :o Cualdo le quite un poco mas el miedo a serrar y destripar, sin duda lo hare. Ademas esta explicado d elujo. Muchas gracias furgo23 .palmas .palmas
venga twiki... a ver quien se atreve primero!!! ;D
la parte de abajo... no es la misma que ya traía la furgo? la quitaste y luego pusiste otras tablas de otra altura?
Muy bueno .palmas
No pensaste en colocar una madera que fuera más fina y asi no comerte hueco del armario?
Ya no te digo nada si utilizas el material de las t5, que es alumnio contrachapado, quedaria de lujo!!! y además menos peso y finikas .....
pero rompes toda la estética, no? .. que sea todo igualito...
cojonudo, ya veras cuando se lo cuente a Vero, me pone al tajo rapidamente
ya tengo trabajo ;D ;D
que va!!!, lo panelas en gris o una foto tuya, jajaja, Pelusa...., una del piri nevadiko ¡¡no que es muy cursi!!, jajajaja, ahora en serio, no creo que quede mal, habría que buscar guias pequeñas, podrían servir las que se usan para puertas de cristal, por ejemplo, nosenose, atrevete, yo te ayudo y si queda bien me lo hago yo.
Cita de: Luisma en Mayo 08, 2008, 17:27:26 pm
dale daleeeee... yo quiero verlo en directo ;D
evaristo ... yo es que soy mu sencillote ... .me gusta como está... no veo cambiando eso ... tan a lo bestia... habrá que hacer un fotomontaje... ahora que somos todos expertos en potochó gracias a miguel.ovd ;)
Ya veo que te rajas .meparto, con lo bien que te quedaría
prueba tú... ;D
Joer..., si es que acabo de hacer el brico de partir una de las puertas, me da pereza ;D
Respecto en la parte de abajo, sí, le puse un añadido de las tablas que me sobraban. Fácil, puse la guia de arriba, medí la puerta, y lo que faltaba para poner la guia de abajo y el hueco le hice ese escaloncito.
También pensé en ponerle la guía de abajo a ras de suelo y el escalón arriba para poder meter cosas como el poti.
Otra cosa la guía si la comprais de otro color mejor porque blancas son un poco gurarrillas.
Lo de las puertas finas, efectivamente, por la estetica no quise cambiar las puertas. pero ahí estais vosotros con esas mentes prodijiosas. ;D ;D
Yo la verdad estoy muy contento con ellas se abren hasta con la cama hecha.
Muy buena idea... .palmas .palmas .palmas
Personalmente me gusta mucho más la idea de las puertas correderas que la de las persianas. Las correderas la veo con menos problemas para realizarlo y tambien más dificil que se queden encalladas con algun objeto que se mueva por dentro.
Ahora ya no hay excusa para quitarse "las malditas" puertas. ;D
Cita de: Inuk en Mayo 21, 2008, 00:59:57 am
si que hay .. una muy gorda ...
atreverse!!! ;D
muy bueno el brico felicidades .ereselmejor .ereselmejor
con dos cojones tio!!!!!!!!!!!
Superbrico!!! .ereselmejor
Yo creo k no me atrevo, además me mola lo original.
Cita de: KOYI en Junio 25, 2008, 01:41:45 am
mariquita..... ;)
Ruso! ;D
Cita de: KOYI en Junio 27, 2008, 00:56:36 am
Ruso! ;D
Aleman!!!!!!!!!!! jajajajajajajajaajaja ;)
Buenos dias!!
Algun forero mas se ha atrevido a hacer algo parecido? que tal la experiencia?
Un abrazo!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176834.msg1388406#msg1388406
de los mejores bricos ke he echo en mi furgo ;)
.ereselmejor genial!! muchísimas gracias!!!
Cita de: mibag en Mayo 28, 2012, 16:29:32 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140608.0
