Todos conocemos lo bien que salen montados los desagües del fregadero de las calis T5 de fábrica, con el tubo haciendo el sifón y lo bien que tragan.... Que alguien cuelgue al cabezabuque que diseñó el desagüe sin respiradero, por diossssssssss.....
Bueno, al lío, después de un año detrás del material para poder hacer el brico, aún no he encontrado las puñeteras T's de 20mm, y hoy la iluminación a acudido a mí, y he resuelto el problema en 10 minutos de trabajo, 10 leuros de material (del que 'sobra' el 99.9% del mismo) y funciona como un tiro...
Los materiales que necesitamos son aquestos:
(http://www.autorizado.net/album/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=45&g2_serialNumber=2)
Comprados en el Leroy Merlín, cualquier tienda con cosas para riego por goteo os sirve. Si ya tenéis un sistema de estos de goteo para plantas en vacaciones o un jardín, os ahorrais el viaje porque seguro que lo teneis todo...
De la caja de la izquierda sólo necesitais el perforador, aunque con un punzón de 1mm os serviría igual, yo prefiero el chisme ese porque es imposible traspasar el tubo de lado a lado, pues el pincho es cortito.
De la caja de la derecha sólo necesitamos un pinchito de esos para tubo de 4mm de riego por goteo.
Del rollo de 25m de tubo de 4mm, con 20cm vamos que ardemos, en mi caso todo lo que sobra lo reaprovecharé para el jardín, que lo necesito, así que es de los mejores bricos que me han salido (y barato).
Bueno, pues una vez con los materiales, pinchamos el tubo gordote de tráquea que sale del fregadero por la parte de arriba, para que el agua no intente colarse por nuestro tubito-respiradero, y tan atrás como nos lo mande el hueco entre el seno del fregadero y el chasis, para que el tubito salga hacia arriba sin obstáculos. Como es bastante rígido y ligero, acoplamos el tubito previamente unido al 'pinchito' y metemos el conjunto por el agujerín que hemos hecho en el desagüe, y listo... Es tan fácil como parece, de verdad, y ahora desagua que dá gusto...
La foto de como queda montado es ésta:
(http://www.autorizado.net/album/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=49&g2_serialNumber=2)
No se ve gran cosa, pero es que al no tener que desmontar nada para hacer este brico, la hice metiendo el móvil por el hueco de mala manera y no pude mejorarla.
Saludos y mucho brico!!!
La verdad es que desconozco el problema mi t3 no presenta esos tecnicismos, pero imagino cual era el defecto y me parece una manera ingeniosa y practica de acabar con el taponamiento por el aire en el tubo del desagüe.
killo enhorabuena lei estos ayer y me fui el leroy y me compre el punzon lo otro lo mangue
jijijijj la manguerita la saque de un cable
pues hoy me e puesto a hacer le brico e tardado 10 segundo en hacerlo
y no veas como tira el fregadero
te agradesco muchisimo ese pedazo de frico y super facli muchisimas gracias
a ver q inventas q estoy esperando eeee
muy bueno, en serio, yo lo hice hace un par de meses pero a lo bruto, directamente anulé el sifón quitándole la S y tubo directo al depósito empalmándole una T al tubo, me costó mucho más trabajo del que parece que te ha costado a tí, si lo hubiéras hecho antes te hubiera copiado y no me habria calentado tanto el tarro.
Enhorabuena .ereselmejor .ereselmejor muy bueno.
anda anda aleja.. q fenómeno.. jeje.. ya estás guardando 20cms de tubo y un pincho de esos.. jeje..la próxima entre zumo y zumo (XDD) me lo apañas...
Si señor. Yo estaba a punto de pedir explicaciones de este defecto al concesionario porque no traga ni de coña; de echo no es nuestro problema, no? Hemos pagado por una máquina que funciona, a que si? Pero visto el sencillo pero ingenioso brico del/de la Sr/Sra angeleToR, mejor me lo hago yo y así no los canso pa cuando salgan cosas mas serias..jeje
Muy bueno!
Saludos!!
por cierto, el brico lo haces antes o después del sifón?
si lo hacemos después podría oler un poco no?
gracias
muchas garcias tio por este brico tan ingenioso. lo haré desde que pueda, de verdad, que solución tan sencilla para un coñazo de problema. lo que no se es cunato de largo dejaste el manguito o si lo conectaste a algo.. o si simplemente lo dejas hacia arriba como respiradero.
Me he pasado 1 hora leyendo los bricos de agua para ver si podia dar solucion a este problema.
He visto la luz macho. Muchas gracias, creia que iva a ser un problemon. Y mira, se arregla en 10 minutos.
Bueno, no voy hablar demasiado rapido, que entre que me animo a comprar las piezas y hacerle mi primer agujerin a mi cali, seguro que pasa por lo menos un mes.
Ya os contare. con fot y todo.
Muy bueno.
te lo copio ya .Esta d PM
Yo aún no he estrenado mi fregadero.
Cuando lo haga y me de problemas ya sé como arreglarlo .palmas
Gracias. ;)
muy bueno si señor... ayer mismo compre en el leroy merlyn todo el material, y me ha salido por 5,90. y la verdad es que da pena comprar tanto para usar tan poco... pero acabo de montarlo, y va de cine. El desagüe tiraba poquisimo, y encima no habian puesto el sifon por su hueco... asi que lo primero cortar las bridas puestas por ellos, y colocar el tubotraquea por donde debe ir, pinchar el tubito y despues lo que he hecho a sido poner 2 bridas estirando al maximo la traquea hacia el chasis, para que cuando metes el cajon no roze.. y se oiga el tra.tra.tra... pongo unas fotos para ver este bricojonudo... y facilote. gracias Angeletor*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
yo sigo sin entender para que haceis todo esto. en mi cali t5 del 2004 me pasaba lo mismo y loúnicoque hice fué cortar una brida que mantenía el tubo de desagüe demasiado alto y poner otra fijándolo a la carrocería en una postura más inclinada sin ponet tubos ni nada. Soy de los que opinan que si algo no funciona por que está mal montado, se monta bien y ya está, no hay por qué añadir mas trastos que a la larga nos pueden causar mas problemas.
Esta es mi experiencia, a lo mejor en otros casos no funciona y hay que trasplantar o hacer respiraderos o lo que sea.
hola amartin... tu tienes algun lavabo en tu casa que no tenga respiradero??
-pues tu cali no lo tiene.
funciona mucho mejor con el, te lo aseguro...
y si algo que no funciona bien porque esta mal montado, se monta bien y ya esta... pues eso hacemos montarlo bien ;D ;D
los lavavos de mi casa no tienen ese repiradero del que hablas y tragan de marabilla. Modificar algo no es lo mismo que montarlo bien.
si llamas respiradero al agujero que evita desbordamientos, vosotros tampoco lo pineis, solo lo ha propuesto el maestro Viano y eso si merece la pena porque cumple ambas funciones que es la verdadera filosofía de los bricos del foro: si algo sirve para dos cosas mejor que dos cosas que sirvan para algo. repito, añadir tubos no aporta nada espectacular y mucho menos más funcionalidad, de hacer algo... voto por el rebosadero de Viano.
¿Y no es mejor que cada cual haga con su tubo lo que quiera?
Se me ocurre...
Malagacamper.
hola...la funcion del rebosadero y el tubo ese que ponemos es la misma, evitar que el desagüe haga vacio,... solo que de la manera, que se lo a currado viano, si tu llenas demasiado la fregadera, no se desborda, pero eso no me preocupa porque estoy al laito del grifo y ya lo apago yo.. lo interesante es no tener un charco el el lavabo. ;D ;D ;D
Y poder hacer sifon con el desagüe para que no salgan malos olores
Cita de: kookoo en Marzo 10, 2008, 17:50:35 pm
La T5 trae una mueca en el depósito donde se mete el tubo para hacer el sifón.
Ya, ya, por eso lo decía que si no haces algun inventillo de estos ,el sifón no traga ni pa diosss
el sifón si traga, repito, solo hay que hacel que el tubo, en vez de partir paralelo al fondo del fregadero baje con un poco de inclinación y que al mismo tiempo no roce en el cajón, por lo demás se mantiene el sifón en la muesca del depósito (que en la mía no venía colocado sino suelto) y no hace falta añadir nada.
Naturalmente que cada uno puede hacer con su tubo y con lo que sea lo que le de la gana, para eso lo hemos pagado y a precio de oro. Pero creo que aquí también puede aportar cada uno su experiencia y su opinión, por eso yo aporto la mía: lo único que hice con el desagüe fue añadir un poco de silicona para evitar una fuga del fregadero al cajón donde guardo los cubiertos. Tenía el mismo problema que todos vosotros y lo solucioné sin problemas y sin añadir ni desmontar nada... desde entonces me funciona cojo....mente bien.
Buena amartin te importaria poner alguna foto de como lo has hecho.
Te lo agradeceria para que me quede mas claro.
afoto
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img201.imageshack.us/my.php?image=desaguet5tt0.jpg)
video del resultado:
http://www.youtube.com/v/vSkdFcdUQBg
.bien .bien va muy bien si señor.....
Cita de: amartin en Marzo 10, 2008, 23:52:52 pm
afoto
por partes:
si el deposito esta lleno de aire y le metemos agua ,ahi dentro no caben el mismo volumen de aire, mas el volumen de agua q el metamos, asi pues si el deposito no tiene por donde sacar el aire para q le metamos mas agua el desague hara mas despacio su funcion , es decir ese aire q sobra tendra q salir por el imsmo desague del fregadero, sin embargo, si el deposito tiene otra salida, cosa q explica como hacer angelator y otros muchos bricos mas,el fregadero tragara mas rapido.
otra cosa es q el resultado q tu has conseguido para ti sea suficiente, cosa q cada uno debe valorar lo q necesita, pero si te fijas la final del video se ve como por el desague ta hace como burbujitas eso es por el aire q esta saliendo y eso es lo q nos ha pasado a todos y es muy molesto cuanto tienes jabon con el agua pues esa pompitas del final hecen q no se valla tan facilmente el agua espumosa.
un saludo a todos
.meparto
Redios cómo se ha animado la cosa!!! .palmas
Me alegro de que a tanta gente le haya ido tan bien el brico, de veras... Yo me tiré un año para hacerlo porque en las tiendas de jardinería, fontanerías y todos los sitios que miré por Guadalajara y Vitoria no encontraba las piezas para los típicos bricos de 'T's y manguera gordota... .nono
Pues eso, un día tuve la inspiración paseando por el Leroy Merlín, de eso que vas pensando en otra cosa y te salta el bombillo... Al hacerlo y ver la diferencia (y creedme los escépticos, hay MUCHA diferencia!!!) tuve que compartirlo...
Por cierto, una cosa importante que releyendo el post original se me olvidó poner: El tubo que ponemos en vertical tiene que ser lo más largo y vertical que nos quepa. La idea del tubito es que si llenamos el fregadero con el tapón puesto, por ejemplo, y lo abrimos, la parte superior de ese tubito esté por encima del nivel máximo al que esperamos que suba el agua, para evitar que se nos pueda salir parte de ese agua por la parte superior del tubito/respiradero por efecto de vasos comunicantes... También sirve para que si se nos llena el depósito de grises, rebose antes por el fondo del fregadero que por el extremo superior del tubito y nos empape los cubiertos (y el microondas en mi caso, cosa no deseeable en absoluto).
Lo dicho, gracias a todos y me alegro de haberos sido de ayuda.
Bricolaje forever!!! Angel
Aupa!
Yo intente poner bien el tuvo como se ha dicho aqui y tragaba mejor, pero luego con la ayuda de Sor Angelines le puse el tubito ese y va mucho mejor...No se si le pasara a mas gente, pero yo me he dado cuenta que ahora, el vaciado de aguas grises lo hace mucho mejor, mas rápido y con mayor fuerza...antes tardaba una eternidad para vaciarlo y ahora va en un plis...No se cual será mejor o peos sistema, pero yo me quedo con el tubito que me ha dado mejor resultado...Puede que no pusiera la inclinación necesaria...pero a mi al final de tragar el agua del fregadero no me salen burbujas ni eso...
Yo desde que hice el brico este de angeltor (hace un par de meses), el fregadero me chuta de maravilla; y efectivamente se hace en 5 min y por 2 perras.
Me parece un brico pelotero y funcional (ya que veo que es un mal común).
Salu2
Angeletor unas preguntas: (la T4 le falta tb tragar, imagino que el brico igual)
1.- ¿El canutillo de Sor Angelines es el mismo?¿va directo al tubo sin nada más, ni sellarlo?
2.- ¿la goma de 4mm es suficiente para la entrada de aire?
3.- Ponemos la goma más arriba del lavabo... ¿la dejamos abierta, no hay peligro?
Gracias por la idea, estupenda. .palmas
aupa joan...
a las dos primeras si... la piecita que se mete entre tubo y tubo, va muy justa, incluso te va a costar un poquito meterla.. y de ahi no sale ni gota ni gota...
y la goma metela por donde puedas hacia arriba, lo mas arriba que puedas, dejandola abierta, porque sino no entra aire... cuando llenes mucho la pila, y quites el tapon, veras que por la presion sube un poquito el agua por el tubo, pero 3- 4 centimetros, despues vuelve a bajar...
animate a hacerlo que va de cine...
Direis que es una chorrada,...
Me he fijado que entre Angeletor y SorAngelines, el conector uno lo tiene negro y el otro cromo, y uno pone la goma negra y el otro transparente.
Parece que el 2º quede más visible el agua, por si acaso, vamos...
* ¿pq las medidas los 2 poneís goma de 4mm?
aupa joan...
mi conector tambien es negro .meparto lo que pasa es que la foto esta kemada por el flas .fotografo
y el tubo yo lo compre transparente, porque salia mas barato...
lo de los cuatro milimetros.... yo compre lo mismo que compro angeletor, y ese conector es para tubos de 4milimetros...
d chorrada nada eh??? tu pregunta.. pregunta... la chorrada es guardarte la duda..
Un par de dudas:
1.- ¿Lo que no se, es cuanto de largo dejar el tubito?,
¿Lo paso hacia el mueble del gas para que sea más largo o no hace falta?
¿Lo enrollo al labavo en forma circular?
2.- ¿Lo dejaís suelto o sujeto con 2 bridas para que no caiga y este más bajo que el labavo?
yo le di 20 o 25 cm.y con ponerlo en vertical suficiente.... no te lies a enrollarlo .meparto
y lode las bridas.....no se si hay algun sitio donde bridarlo... tu mismo, yo lo llevo suelto.
lo mas interesante es que el tubo este en vertical y cuanto mas arriba, mejor!!
venga animate a hacerlo... y ya veras como txuta....ya contaras..
Ya está hecho compañeros. Voy a poneros 3 fotos para que veais el resultado y por si alguien quiere hacerlo en una VW California T4.
MATERIAL:
Tubo cristal 4mm: 1m= 0'30€ (en ferretería; del qual he utilizado 20cm)
Conectores: 12 uds= 1'30€ (en vivero)
TOTAL: 1'60€ :o
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/joan/z1ses_big.jpg)
El agujero lo he hecho con un punzón o broca fina y sobra, que el perforador valia 3'95€, para sólo utilizarlo una vez.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/joan/fuurdy_big.jpg)
He puesto una presillas de seguridad para que no se mueva y conducirlo.
Lo he pasado por arriba del mueble y sacado por la guía corredera de la ventanilla para que esté más arriba.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/joan/2zxvaqh_big.jpg)
GRACIAS A VOSOTROS POR ESTE MARAVILLOSO, SENZILLO, FUNCIONAL Y ECONÓMICO BRICO. .ereselmejor
* Está comprovado y hay que ver como la chupa... el agua. .meparto
.palmas me alegro un monton....
ostias joan,no te has pasado de segurola?has sacado el tubo por fuera o me lo ha parecido a mi?,bueno,si el resultado es bueno pues .palmas
Si lo he sacado por fuera. Pero no se ve, está oculto bajo la guía corredera. Era para reasegurar que no hubiesen escapes al estar más encima del nivel del labavo.
Cuando me ducho la bomba de agua es muy potente y llena el labavo en seguida. Tenia miedo que el tubito pequeño fuera una lanzadera de agua... NO HA SIDO ASÍ.
Chupa más agua.
Hola, este finde he hecho el apaño del respiradero para el fregadero, perocuando lleno mucho el fregadero y lo vacío, me pierde un poco de agua, que sale del agujero de donde he pinchado el tubo. No se si a alguien más le ha pasado, o cómo lo habeis solucionado.
otia que putada... a mi no me sale ni gota... hiciste el agujerito con el pincho ese de plastico?? solo se me ocurre intentarlo con unos adaptadores mas anchos pero lo mismo es peor el remedio qu e la enfermedad??
sino.. puedes cambiar el tubotraquea que viene instalado, y empezar de nuevo. eso no es complicado. incomodo por donde esta.. pero con un poco de paciencia...
Pues sí, hice el agujero con un punzón fino, y le puse el adaptador de riego por goteo y el tubo hacia arriba. Ahora le he puesto teflón en el tubo, y he probado otra vez, parece que no pierde, pero tengo que ir vigilándolo a ver...
Si no, tendré que cambiar el tubo entero como dices.
Cita de: FRAGGLE en Noviembre 27, 2008, 00:25:15 am
Fraggle, .... ayer monté el invento en mi Cali T5 y me goteaba un poquito pero ya lo he solucionado. Cuando tenga un poco de tiempo te cuento y cuelgo fotos, es que ahora tengo que salir rapido ..... te cuento luego, ok? ;)
Por cierto, el invento funciona de maravilla!!! ;D
Pues precisamente esta sábado vi que no tragaba muy bien, miré el tubo, y me estaba perdiendo a chorro, caía en el cajón de los cubiertos y tenía las cucharas nadando... Igual es porque estaba bastante en cuesta, pero algo voy a tener que hacer... Cuentame tú cuando puedas cómo lo has solucionado.
Buenas, ....... pensaba colgar las fotos, pero te comento. Lo he solucionado poniendo una buena cantidad de silicona en toda la conexión del tubo delgado con la tubo-traquea.
Para hacerlo lo máximo bién, me esperé que todo estuviera seco, luego lo siliconé con cuidado pero taponando al completo el "rail" de la traquea donde se inseraba la pieza del riego gota-gota, y a esperar 5 horas para ver el resultado. Y ..... voilà!! .... funciona de maravilla y sin pérdidas de agua.
Ya pondré fotos cuando el foro me deje ;)
Ok, pues probaré de esa forma.
Un saludo ;)
Por fin tenemos disponible la galería del foro!! .palmas
Como que lo prometido es deuda, os pongo las fotos del brico para mejorar el fregadero de mi cali. La verdad es que este brico es casi una obligación en las Calis T5.
Lo primero el material utilizado. Lo compré todo (menos la McGuiber) en una ferretería, por cuatro duros.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Mejora-Fregadero.jpg)
Lo primero que hice fue colocar la traquea en el sitio que le tocaba ya que de fábrica venía fuera de su sitio y fijada mediante bridas a la estructura del mueble. Corté las bridas y puse todo en su sitio vigilando que no rozara la traquea con el cajón al entrar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Mejora-Fregadero0.jpg)
Como ya se ve en la anterior imagen, hice un pequeño agujero y metí la pieza de riego en la traquea.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Mejora-Fregadero1.jpg)
Luego, con una cinta adhesiva (la típica de envalaje marrón) fijé el tubito por dentro del mueble para que quedará quietecito boca-arriba.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Mejora-Fregadero2.jpg)
Al comprobar que todo funcionaba me percaté que el invento perdia un poco de agua, muy poquita, como una gota y solo cuando tenía que engullir gran cantidad de agua.
Para solucionarlo, siliconé toda la parte de unión entre la pieza de riego y la traquea.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Mejora-Fregadero3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Mejora-Fregadero4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trencalos/Mejora-Fregadero5.jpg)
Y después de 24 horas de espera para que se secara la silicona, el invento funcionaba de mil maravillas!!! .palmas .palmas
Yo lo tengo igualito, pero a ver si saco un rato y le hago lo de la silicona, que a mi también me pierde una gotilla a veces. ;)
Hola en mi caso en mi furgo de segunda mano me acabo de dar cuenta que el tubo de desague lo tienen cortado, vamos que mide unos 25 cm y va directo.Que deberia hacer? con poner el tubo vladria o lo suyo seria comprar un tubo y hacerle el codo
La función del codo es evitar que suban malos olores del depósito de aguas sucias. A parte de eso, no se si tendrá otro inconveniente el hecho de no tener codo.
pfff con lo mal que huele mi deposito de grises cada vez que lo vacio, me da que es mas importante que la calefacion estatica .meparto
A mi me goteaba tambien, pero le metí cinta aislante a lo bestia, y se me ha quedado estanco.
Yo tambien hice como trencalos colocar la traquea en su sitio y luego poner el tubito y el cambio es abismal.
acabo de hacer el brico y va como la seda.bueno bonito y barato!!
.ereselmejor
yo voy ha hacerlo ahora... menudos ingenieros de colocación de traqueas los de vw... anda que no se ve donde debe de estar alojada la misma.. :o
Ya lo he hecho y como dice la panda chuta que no veas ahora si que traga, por si alguno le pasa lo minmo que a mi...me costaba mucho meter la cánula en la valvula que pincha la tráquea...igual era un poco pequeña, lo solucioné calentando el tubito con un mechero se dilató y lo introduje, despues que se enfrió tranquilamente le puse un poco de silicona alrededor para asegurar y perfecto.
Buenas a tod@s,
hace un par de semana que hice este brico y la verdad es que, como todos comentáis, va de lujo, ahora si que traga bien !!! muchas gracias por este brico tan sencillo y tan eficaz !!!
Ahora solo me falta poner un poco de silicona alrededor para asegurar, aunque acabamos de venir de ruta de 15 días y no ha goteado en ningún momento.
PODRIAN COLGAR FOTOS DE QUIEN HAYA HECHO EL SISTEMA DE ANGELETOR? PORQUE APARECE COMO QUE SE HAN BORRADO LAS IMAGENES Y LOS QUE SOMOS NUEVOS EN EL FORO NO SABEMOS COMO ES. GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS!!
Simplemente comertar que me parece increible que la gente de VW no solucionen estos problemas en los vehiculos nuevos.
Compre una Cali en Febrero de este año y la verdad cada dia disfrutamos mas de ella..
Habia leido los bricos sobre este problema y cual ha sido mi sorpresa, cuando despues de un tiempo, un buen dia empieza la furgo a oler fatal, como a podrido, sobre todo cuando la furgo esta inclinada, al subir rampa garaje o curvas pronunciadas. En principio pense en una bateria, las reviso y estan todas bien, y al poco pienso: " no sera el tubo del fregadero " y efectivamente, viene montado fuera de su alojamiento, agarrado con una brida de plastico, y por supuesto del respiradero ni hablamos.
Asi que me toca ponerme manos a la obra y reformarlo...
Y despues de esto pienso, el refuerzo de masas y demas chapuzas que he visto habeis ido reformando estaran tambien mal ? En fin, a investigar y a bricolear. Menos mal que a los que nos gusta meter mano a las cosas, no nos supone ningun problema, pero yo pienso, despues de lo que valen o nos cobran por estas maquinas y que tengamos que andar asi...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dioni68/p10103860.jpg)
entonces dioni, se soluciono el problemas de olores metiendo la manguera del desague en su guia?
y chicos, el brico para desaguar mejor, es simplemente una T mas la manguera y terminar en el otro extremo sin nada para que le entre aire?
gracias
Ostras! Qué grande es este foro...
Compramos la furgo de segunda mano en Mayo, y le hicimos una limpieza antes de irnos en Agosto a toda la furgo (inclusive depósitos). Llenando por la pica el depósito de grises, empezó a salir agua por toooooooodo el armario: por abajo, por las estanterías, por la pica... DIOS! QUÉ NARICES PASA! Me agacho y me doy cuenta que le habían cambiado la manguera, puesto una T y metido un trozo de tubo mirando al cielo (pero que no estaba mirando al cielo si no en diagonal) y por ahí empezó a salir el agua a borbotones. El caso es que acabando las vacaciones, un pestazo a cuesco de los potentes de forma perpétua en la furgo. Yo ya llevaba la colleja roja hasta que le dije a mi pareja: oye! A ver si va a ser porque el fregadero no tiene sifón!? Y así es...
Por qué os pongo esta chapa? Pues porque sin estar buscando soluciones, ME LO HABÉIS CONFIRMADO! Este foro es maravilloso!
Pues nada, anularé el tubo-ñordo que tiene ahora puesto, meteré el tubo haciendo sifón y añadiré un "respiradero" para que éste trague.
Cita de: Taxus Baccata en Octubre 06, 2014, 21:46:13 pm
jajajaja nunca te acostaras sin saber algo nuevo ehhh....
yo voy a comprarme una y ¿como va el el llenado del agua limpia, cuando revosa por donde sale la que le sobra?, osea, tu te poner a llenar y cuando paras?
Las T5 tienen el llenado desde fuera. Tú te pones a llenar y cuando está lleno te sale el agua por donde llenas (es como si repostases y llenases depósito. Al llenar te rebosa)
Cita de: REMBRANDT en Octubre 07, 2014, 00:24:03 am
gracias
cualquiera diría que el deposito de aguas limpias es de 30 litros, parece mucho mas pequeño con el hueco de la botella de gas. .loco2
y el cargador de batería que hay justo sobre el motor de la nevera, siempre esta cargando la bateria auxiliar, o como funciona? quiero decir, es automatico o tienes que darle tu.?
gracias.
Pues yo no he tocado nada de ahí dentro y la batería auxiliar siempre carga, así que será automático y no tendrás que dar a ningún interruptor.
Cita de: Perso en Octubre 07, 2014, 14:54:41 pm
gracias
gracias.
Ese cargador es eso: un cargador. Dependiendo de la carga de la batería, le dará más chicha o menos chicha a las baterías (en función de si está en marcha el alternador o la toma exterior de 230V, porque si no no carga, claro).
Cita de: Taxus Baccata en Octubre 08, 2014, 16:16:46 pm
vale, entiendo que cuando la furgo esta en marcha, ¿si la bateria necesita carga, carga? y si estoy en un camping por ejemplo y conecto a 220 la furgo, ¿y la bateria necesita carga, carga?
gracias. saludos
Correcto! Es más, en la pantalla de la centralita campee te aparecerá el icono de un enchufe. Eso es que esta usando la conexión de 220 como fuente de carga.
Buenas
Hecho brico y genial gracias por compartirlo
Hola tod@s, me gustaria realizar este brico pero las imagenes ya no existen, alguien podria ponerlas nuevamente. Gracias
En la página 4 de este post está explicado y con fotos por el compañero tréncalos, yo lo he hecho así y perfecto
Gracias por el tutorial, muy necesario en nuestra furgo.
He estado mirando los materiales necesarios y en las ferreterias venden muchas unidades de uniones y muchos metros de tubo que yo no voy a usar.
Como recomendación decir que he encontrado unidades sueltas en un grow shop de Barcelona y por 1,09€ tengo la union para los tubos y 1 metro de tubo. Merece la pena!
Hola, alguien puede poner las fotos para que pueda hacer el brico?
Muchas gracias
Fotos por favor, tengo una Cali t5 del 2007, y no veo ni una foto de este post, creo que puede ser por que es muy antiguo y han borrado todas las imágenes?, pues no se, pero si alguien las tiene y las puede volver a poner, lo agradecería mucho.
Hola..a mi me pasa lo mismo..no se ven las fotos pero más o menos lo he podido hacer..yo lo he hecho y la verdad que es una pasada..antes era un peñazo para que tragara..y ya no te digo nada si había jabón o la espuma de la pasta de dientes..😅
Yo lo hice así..no sé cuál de los dos sistemas que se hablan será..
Materiales..
Conectores de riego por goteo..
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/chichica76/8e817f7be7eb474683e43864ec5cd8c8.jpg)
Y el tubo cristal..
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/chichica76/74b6ef4900824f80a5df115747552cdb.jpg)
Se ha de coger con un punzón y en el tubo tráquea del desagüe hacer un agujero pequeño como casi solo marcarlo por la parte de arriba..luego con el conector lo harás más grande..lo más lejos del desagüe de la pica y más cerca de la chapa de la furgo y justo antes de que haga la caída el tubo tráquea para hacer la u..coge el conector y mételo en el agujero que has hecho..cuesta un poco pero entra..corta un trozo de tubo de unos 15 cm más o menos y lo conectas al conector y lo sacas hacia arriba..ten en cuenta que el tubo tiene que salir hacia arriba y se tiene que mantener vertical..tendrás que collarlo con una brida para que no se caiga o vuelque..
Yo primero le hice uno cerca del desagüe de la pica y no iba muy bien y luego le hice otro más alejado ya al hacer la curva y entonces si que empezó a tirar bien..no sé si por que el tubo conector es pequeño o es que estaba muy cerca del fregadero..ahora con los dos va de lujo..estarías todo el dia tirándole agua para ver lo bien que traga..jajaj
Pongo fotos..
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/chichica76/7b12eb2676854f369b0e6145d2f3321f.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/chichica76/76be04ef6c844c6c8c7ccdcb9bbfdbfe.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/chichica76/0d677fb6139b4f6ca032e0faee8870e3.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/chichica76/b787d904552346778965c88eaac83952.jpg)
Bueno espero haber ayudado..o por lo menos que se puedan ver las fotos..por que en los mensajes antiguos no sé por qué no se ven las fotos en ninguno..a ver si así le queda más claro al que lo necesite por que la verdad que es una chorrada pero te cambia la vida..saludos
Pd..se me olvidaba..los materiales los compré en el Leroy Merlín..
Cita de: Chichica76 en Junio 10, 2020, 05:06:26 amHola..a mi me pasa lo mismo..no se ven las fotos pero más o menos lo he podido hacer..yo lo he hecho y la verdad que es una pasada..antes era un peñazo para que tragara..y ya no te digo nada si había jabón o la espuma de la pasta de dientes..😅
Materiales..
Y el tubo cristal..
Pongo fotos..
Hola compi,eso esta bien pero el tube negro necesita hacer sifon para que no te huela nunca,debe ir encajado en la curbatura que ves en el deposito a modo de sifon y asi nunca se queda sin agua y por lo tanto no pasan los olores,que para eso es.saludos
Buenas, como nuevo usuario de T5 California, me quedo por aquí, ...me quereis decir que con la pasta que cuestan, el deposito de agua sucia no tiene respiradero?? pero si lo tiene hasta mi vieja Jumpy!!! flipo con los ingenieros, tambien es verdad que se lo puse yo al ver que no tragaba
Cita de: tenkio en Septiembre 15, 2020, 16:40:47 pmHola compi,eso esta bien pero el tube negro necesita hacer sifon para que no te huela nunca,debe ir encajado en la curbatura que ves en el deposito a modo de sifon y asi nunca se queda sin agua y por lo tanto no pasan los olores,que para eso es.saludos
Si..lo sé..pero cuando compre la furgo ya me venía así..ya hace un poco de curva y hace de sifón y no huele..(aunque alguna vez cuesta abajo si que se ha quedado sin agua y ha olido)..pero en condiciones normales queda tapado..igual algún día compro tubo más largo y lo vuelvo a hacer todo bien.
Pd.si os huele mucho el depósito..yo le metí un vaso de lejía por el fregadero..un poco de movimiento y al rato lo vacíe..y he dejado de tener olores.
Cita de: Chichica76 en Noviembre 01, 2020, 13:08:46 pmSi..lo sé..pero cuando compre la furgo ya me venía así..ya hace un poco de curva y hace de sifón y no huele..(aunque alguna vez cuesta abajo si que se ha quedado sin agua y ha olido)..pero en condiciones normales queda tapado..igual algún día compro tubo más largo y lo vuelvo a hacer todo bien.
F f f FCC f FCC f v f va f c v f v ffv v f g de v f f f CC cff GG RV f v gf FCC f vf ff f g f v v f v CV g vfcf verdad DF f g v cvvf f v vf v f v GG RV fgvvvf va ff v ffv ff f f vf vf vf v v vf v fv ff fg rvf v vfff v f v cg f f v ggv CV v f vf ff v ff f v ff CV vgf CFC v vdd fvr r4 español do Ch sv
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
Después de un tiempo con mi Cali, he ido descubriendo cosas, y así como en principio pensaba poner este invento, luego me di cuenta que el deposito de grises ya lleva su salida de aire, menos mal...adjunto fotos.
El tubo señalado viene de la parte superior del deposito y con la llave cerrada tiene acceso directo al desagüe, vamos, que por ahí sale el aire para dejar sitio al agua del fregadero. el problema es el sifón y la poca diferencia de altura que hay entre el sumidero y la boca del deposito, ese es el problema de que trague tan mal.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2whatsappimage20201021at131453.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2whatsappimage20201021at131452.jpg)
Aqui en el despiece se ve claramente la salida de gases
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/452068350.png)
Cita de: crisjaca en Diciembre 02, 2020, 19:02:08 pmDespués de un tiempo con mi Cali, he ido descubriendo cosas, y así como en principio pensaba poner este invento, luego me di cuenta que el deposito de grises ya lleva su salida de aire, menos mal...adjunto fotos.
(https://media1.giphy.com/media/l0EoBRrHj3ClWLzRm/giphy.gif)
Muy buenas! Tengo una T5 desde hace poco, y como a muchos de vosotros les pasaba, el fregadero no traga como debería. Después de descubrir esta solución que planteabais, he decidido animarme y ya tengo el material para hacer el brico, pero me han surgido un par de dudas.
La primera de ellas, es sobre el sifón del tubo. Como podéis ver, mi Cali venía como la de Chichica76, sin guiar el tubo por la muesca del depósito (adjunto foto). Entiendo que es buen momento para soltar las bridas que trae y guiarlo por las muescas para evitar malos olores, no?
Y la segunda duda, es sobre dónde de colocar exactamente el nuevo respiradero.
Muchas gracias por la ayuda, si todo va bien subiré fotos del proceso.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/garcigar/pxl20220214111530535.jpg)
Materiales..
Y el tubo cristal..
Pongo fotos..
Hace poco que tengo una t5 y con este mismo problema. En menos de 5' lo he dejado hecho y funciona a la perfeccion. Ademas, he aprovechado a meter el tubo negro por la curvatura del deposito, pues no se porque estaba fuera.
Muchas gracias, el cambio es brutal 👏🏻👏🏻
Este finde voy a probar el fregadero pero me da que le voy a hacer la traqueotomía también.
Buenas, después de tiempo con el brico hecho, sinceramente no noto mucha diferencia, el problema es que el diámetro de sumidero, y de la entrada del depósito es pequeño, y la diferencia de altura entre los dos mínima, si añadimos que el tubo tiene que hacer de sifón para evitar olores, ahí tenéis el problema, pero bn, hoy por hoy no lo haría, pues sí metes una bomba para desatascar, te saldrá por ese tubo. Un saludo
En mi (ex)T5 solucioné el problema cambiando el desagüe/sifón por el de la T6, que es del mismo diámetro, pero es algo mayor.
Con este cambio, y reubicando bien el tubo para que haga el recorrido marcado quedó el problema resuelto.
Son tres piezas: 7E7068177A (junta), 7E7068159 (sumidero) y 7E7068167 (sifón).
Se tiene que recortar un poco la trasera del cajón, porque el sifón es más profundo.
