Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: viano en Junio 26, 2007, 05:53:24 am
Título: Avance baratísimo para el carril del toldo
Publicado por: viano en Junio 26, 2007, 05:53:24 am
(http://img159.imageshack.us/img159/3052/nivel3ins0jy.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/184647_6_big.jpg)
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF (http://www.enciclofurgo.com/pdf/avance2e.pdf)
La manera de ducharse discretamente con unas cortinas adaptadas a la forma del portón trasero ya se ha explicado en este brico (http://es.geocities.com/bricofurgo/cortinasporton.html), pero con unas pequeñas modificaciones esa misma tela puede servirnos para fabricarnos un económico y práctico avance lateral adaptable al carril del toldo de cualquiera de las dos bandas de la furgo. Y digo carril del toldo y no carril de la baca, porque así podemos instalar el avance con independencia de si elevamos o no el techo.
Construir los rieles por donde va a colgarse la tela no tiene ninguna dificultad porque vamos a usar el tubo de acero de 25 mm ø (también vale el de 20 mm) que se emplea para las redes de instalaciones estancas de garajes, locales y naves industriales. Se vende en tiras de 3 m en los almacenes de materiales eléctricos y en el mismo sitio nos sirven las piezas de unión. Todo nos costará unos 15 €.
En total se emplearán tres segmentos de tubo (dos de 1.10 m y uno de 0.95 m),
dos curvas
y seis manguitos.
Es importante que especifiquemos al que nos despache que los queremos de presión y no para roscar. Es decir, encajaremos tubos y piezas con una pequeña fuerza de apriete, sin necesidad de utilizar fresa roscadora.
Para que la estructura que deseamos crear sea sólida, la haremos en forma de U, partiendo del carril del toldo y volviendo de nuevo a él.
Y la apoyaremos en el suelo mediante dos de los tres tubos telescópicos que vende Westfalia como complemento al toldo. Vienen preparados con un extremo superior delgado
y una contera inferior en ariete para que se clave en la hierba o en la arena,
además de un tornillo para apretarlo a la altura deseada.
Si no disponemos de él, también lo podemos hacer con dos tubos normales, uno de sección más pequeña que el otro.
Pero las piezas más importantes de este trabajo son, sin duda, los manguitos. Cuatro de ellos los vamos a emplear en los dos extremos de cada una de las piezas curvas para poder unirlas a los tres tramos rectos, pero con la particularidad de que dos (uno por lado) deberán ir perforados (7.5 mm ø)
para que los extremos de las varillas telescópicas se inserten bien en ellos y sostengan la estructura.
Los otros dos serán los encargados de permitir la conexión rápida y firme al carril del toldo, situado entre las puertas de la furgo y el techo elevable.
Debido a la especial forma que tiene este carril, visto desde cualquiera de sus extremos,
vamos a tener que crear una parte de la pieza de tal forma que se inserte en él, no se salga por tracción, y que a la vez permita una unión que trabaje bien los esfuerzos que va a recibir del manguito propiamente dicho. Es decir, de todo el avance, como son los laterales.
Para ello, cortamos dos segmentos de tubo rígido de cobre de 8 mm ø,
que encontramos en almacenes de fontanería y saneamientos, y le practicamos, como si fuese una pequeña flauta,
dos taladros, con la broca para metal HSS 3.75 mm ø, en los que atornillaremos dos de rosca-chapa
de 4 x 38 mm, cuidando de apretar bien sus puntas contra el extremo opuesto del tubo para que anclen bien.
Además, para que esta subpieza se haga solidaria al manguito del que va a arrancar la estructura a modo de adaptador, hacemos lo siguiente:
Recortamos del tapón de una botella de agua mineral de 1.5 l marca Font Vella el disco interior
y lo embutimos a presión
hasta 2/5 de la profundidad del manguito metálico
de forma que cree una especie de suelo para que, dejando libre los otros 3/5, contenga una bolita de masilla Arreglatodo Pattex (la hay en cualquier ferretería o centro de bricolaje)
que repartiremos muy bien por toda su superficie.
A continuación, plantamos las cabezas de los tornillos
hundiéndolas lo necesario para que queden niveladas y centradas,
y terminamos de rellenar el vaso de la misma masilla,
carenando el espacio entre roscas, su perímetro y los extremos del tubo de cobre.
Antes de que se endurezca, modificamos el eje de lo insertado unos 15º hacia uno de los lados
para que, una vez insertado en el carril, quede bien horizontal la parte de acero del manguito con respecto al suelo, porque ese carril está ligeramente orientado hacia abajo.
Rematamos la pieza y su compañera lijando bien las caras de la masilla (a los 10 minutos ya se puede) y pintándola del color de la carrocería.
Por tanto, para montar la estructura, de la que irán colgadas tres cortinas de loneta fina de un color acorde (dos laterales de 1.10 x 1.75 m y una central de 1.80 x 1.75 m), que perfectamente pueden obtenerse de la que tengamos para el perímetro del portón trasero (unos 4 m), hay que seguir estos pasos:
Insertar las piezas de apoyo en el carril por la parte trasera
y llevarlas hasta los dos puntos deseados. Si antes se aplica un spray de silicona, de los que no manchan, se moverán muy fácilmente sin rozar.
Acoplar la barra de 1.10 m en un manguito del carril por un lado
y ajustarle por el otro uno de los perforados en el que se ensarta la barra telescópica de pie.
De esta forma podemos tener una mampara simple,
con la que a veces es suficiente para poder ducharse sin ser visto porque la propia furgo hace de eclipse.
Opcionalmente, puede fijarse la tela a la carrocería con ojales y ventosas.
Si lo deseamos, podemos hacer la misma operación con la segunda mampara, que puede ir sin arriostramiento
o bien provisto de él, apoyándose con la primera mediante la barra-riostra de 0.95 m y las curvas.
Y, desde luego, podemos montar las tres cortinas completas para todo tipo de usos (quitar el viento, ducharse, ocultar el interior si la puerta está abierta...).
En la zona de las barras verticales pueden ajustarse unas cortinas a otras con Velcro.
Para los casos en que los cristales sean tintados, nos resulta una cómoda cabina de ducha con espejo para afeitarse,
a la que también podemos añadir una baldosa de PVC para poder prescindir de las chanclas sin mancharse los pies.
La comodidad se asemeja ya a la de casa si acoplamos a la ventanilla (a través de la cual podemos traer la ducha desde el grifo del fregadero) la bandeja con ventosas
para los útiles de baño que se explicó en este brico (http://es.geocities.com/bricofurgo/repisaventosas.html).
Por fin ducharse en el aparcamiento de la playa sin aumentar el largo de la furgo ya es posible (a veces molestaríamos más las maniobras de otros vehículos) o hacerlo sin tener que bajar las bicicletas del portabicis (con ellas el portón queda algo inutilizado y con él la toma de la ducha trasera).
Como nuestro espacio es limitado, todo el kit puede recogerse fácilmente en un volumen aproximado de 1.10 x 0.10 x 0.10 m en cualquier rincón del maletero.
Título: Re: AVANCE baratísimo para el carril del toldo
Publicado por: siuranes en Junio 26, 2007, 08:19:19 am
Joder!! Mejor que en casa!! Te ha quedado perfecto.
Publicado por: drulls en Junio 26, 2007, 08:38:33 am
No me parece buen sitio para ducharte, ya que cada vez que subas o bajes de la furgo vas a pisar sobre mojado...., Pero el brico es cojonudo.
OLE!!!!!  .palmas
Título: Re: Avance baratísimo para el carril del toldo
Publicado por: trikki en Junio 26, 2007, 17:10:02 pm
ya dice viano "pattex-master" que puedes ponerla en el otro costado de la furgo con lo que solucionas el tema del agua dentro y del acceso al grifo de la ducha...
a mi me parece una idea genial, es como deberían ser todas las cosillas que llevamos en la furgo, que sirvan para varias cosas... como un asiento-cama-bañera
Publicado por: viano en Junio 26, 2007, 17:26:31 pm
Cita de: trikki en Junio 26, 2007, 17:10:02 pmque sirvan para varias cosas... como un asiento-cama-bañera
Queremos ya un brico con esa propuesta. Y con fotos...  ;D
Sería una cosa cojonuda.
Publicado por: p en Junio 26, 2007, 17:33:41 pm
Tío, lo tuyo es de premio. :)
Publicado por: trotamundos en Junio 26, 2007, 17:53:03 pm
la verdad que tanto la presentación como el brico, esta imprecionante, a todo detalle, felicidades  .palmas
Publicado por: abra en Junio 27, 2007, 00:09:11 am
tienes mucho tiempo libre no?  ;D pedazo de brico y pedazo de presentacion, si senor  .palmas
Publicado por: viano en Julio 05, 2007, 06:36:54 am
Pues estos días estamos recorriendo en bici las sendas ciclables que van paralelas al legendario Canal de Midi (más información pulsando aquí (http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_del_Midi)) en los alrededores de la ciudad de Toulouse (une el Atlántico y el Mediterráneo por el sur del país). Preciosas esclusas, estampas inolvidables, comida estupenda... Y para ducharnos hemos probado el avance varios días: va fenomenal. Y como la tela es de algodón (100 %), pues los días que está haciendo más viento frío yo creo que hasta resguarda un poco mejor...
(http://i365.photobucket.com/albums/oo92/viano1/Capturadepantalla2012-03-09alas185942.png)
Publicado por: piolet en Julio 05, 2007, 08:52:22 am
 .palmas
Estaba yo pensando algo similar para el porton trasero de mi furgo..... ;)
Publicado por: saltamontes en Julio 05, 2007, 09:34:25 am
 .palmas Estupendo brico si señor, lo malo que en la T4 california tenemos que poner tambien el carril  .palmas
Publicado por: pepedafonte en Julio 05, 2007, 16:15:25 pm
Estimado Maese Viano:
Previamente me disculpo por interrumpir sus seguro que merecidisimas vacaciones. Estaría interesado en que me especificase lo más posible de qué tipo de tela estamos hablando. Si pudiese ser, le agradecería sobremanera que preguntara en el comercio donde adquirió este material, como se denomina. Normalmente, todos los tipos de telas tienen un nombre comercial. Cabe la posibilidad de que ya lo sepa usted, luego, si es tan amable, respóndame. En su brico de la ducha del portón trasero, dice que es LONETA DE ALGODÓN, pero ¿algúna densidad de trama en concreto?, ¿algún tipo de loneta específico?...
Felicitándole por tener tan grande inventiva, habilidad y generosidad por compartir sus lúcidas ocurrencias, me despido atentamente, deseándole, de igual forma, que disfrute de estos dias de asueto por tan vellas tierras galas.
Atentamente:
                             Pepedafonte
Publicado por: viano en Julio 05, 2007, 19:26:49 pm
Cita de: pepedafonte en Julio 05, 2007, 16:15:25 pm¿algúna densidad de trama en concreto?, ¿algún tipo de loneta específico?...
Pues creo que la loneta que compré en un mayorista local ( ALMACENES DE CABO  C/Primero de Mayo 26.  923 247 522     SALAMANCA ) es la de grosor intermedio: ni tan fina como un mantel del hilo ni tan gorda como una lona de remolque. Digamos que a la vez que tiene una buena caída, como dicen los sastres, es de trama tipo visillo porque si te acercas a un palmo ves todo lo que ocurre fuera, pero los de fuera no te ven a ti a menos que se acerquen igualmente.
Estás hecho un poeta, pepedafonte  ;D
Publicado por: pepedafonte en Julio 05, 2007, 20:44:19 pm
...lo sé, lo sé... ;D
Gracias por los datos. Me pondré en contacto con ellos.
Publicado por: viano en Julio 17, 2007, 11:43:05 am
Cita de: viano en Junio 26, 2007, 05:53:24 am
La manera más sencilla de que la tela no se mueva ni se vuele en los días ventosos es utilizar pinzas de escritorio, pero podemos llegar a arañar el barniz de la pintura si no pillamos la chapa con ellas utilizando un poco de la propia tela. O bien si, habiéndola pillado, el viento nos la desplaza.
Por lo tanto, después de haberla usado muchos días, he llegado a la conclusión de que lo más sólido es unir las telas laterales con la central a la altura de las barras verticales mediante segmentos de Velcro®,
mientras que las telas laterales se solidarizan con la carrocería con ventosas puestas en unos ojales reforzados (para que un golpe de aire no las arranque).
Para añadir esas ventosas a las telas, usaremos (de venta en mercerías) la conocida pieza autoadhesiva de rodillera de pantalón, que se pega poniéndola directamente sobre el lugar elegido y planchándola unos 10-15 segundos con la precaución de interponer una tela para que la plancha no se manche de pegamento derretido.
Para que resulte más eficaz, hacemos una doblez previa a la pieza, como si la cerrásemos en forma de libro y pillamos la tela a las distintas alturas elegidas (yo las he puesto a 0.40, 0.95 y 1.35 m de la base de la cortina para que coincidan bien con chapa lisa y cristal, así pegan mejor).
Después de fijar el pegamento con la plancha en todas ellas (3 en cada cortina lateral), usando una moneda de un céntimo o similar, marcamos y recortamos con unas tijeritas de punta curva (las de bordar) el ojal
por donde luego insertaremos la ventosa Westfalia por un lado y su anilla de bloqueo y despegado por otro. Las 6 que he usado son las que me han sobrado del set isotérmico de parabrisas/ventanillas delanteras, porque sólo le tengo puestas dos a cada pieza.
Para ponerla en la carrocería, sólo hay que dejar la anilla por dentro de las cortinas y apretar sujetándola
y para despegarlas, tirar con decisión de esa misma anilla.
Si no queremos tener problemas tampoco con las barras del propio avance en los días de viento (por ejemplo, que se desencaje algún manguito y nos haga caer alguna parte metálica sobre la chapa), podemos dividir los rieles de la estructura horizontal, por ejemplo, en tres segmentos o secciones y atornillar entre sí las distintas partes de cada segmento usando pequeños tornillos de fijación sobre los manguitos.
En la nuestra hemos dejado las siguientes secciones para que el montaje sea aún más rápido: con dos uniones y las patas estaría todo en pie.
Publicado por: lagartojuancho en Julio 17, 2007, 11:57:15 am
Viano, Preséntate a Alcalde de Salamanca, que todos los foreros de pore aquí te votamos, seguro.
Eres un fiera... Fíjate si tu brico está bien, pero que bien comentado, que me voy a animar a hacerlo.
Enhorabuena!!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
abrazos...
Publicado por: T3Power en Julio 17, 2007, 12:00:49 pm
No puedes ser una persona sola Viano...
Entre los viajes que haces continuamente y los bricos, es imposible que no tengas a un equipo de 10 personas ayudandote ;D Me juego algo, a que eres profesor de manualidades o algo y pones a toda la clase a currar en tus bricos  .meparto
Y respecto a los viajes, seguro que te has hecho una cabina de teletransportación y no nos lo quieres contar jejeje...
Enhorabuena, te ha quedado muy apañadito...
Publicado por: viano en Julio 17, 2007, 12:20:59 pm
Cita de: lagartojuancho en Julio 17, 2007, 11:57:15 am
Lo primero que haría sería poner carril-bici a todas las calles con mucho tráfico...  ;D
No, en serio... a mí la política... como que no. Aunque con el que tenemos aquí, falta haría que se presentara alguno mejor...
Publicado por: LOURO en Julio 17, 2007, 12:34:27 pm
Ahora que vuelven a estar de moda las series, yo creo que era momento de hacer una especie de mcgyver y el equipo AH! basada en los bricos de Viano. La verdad es que sería una fantasmada y nadie se creería el argumento, pero por lo menos nosotros tendríamos videos de cada brico y de sus viajes  ;D
Publicado por: viano en Julio 17, 2007, 12:51:25 pm
El viernes hacía bastante viento y acampamos en un bosque de eucaliptos muy cerca de Coirós, al lado de Betanzos (A Coruña) y probamos las fijaciones del avance: aguantaron perfectamente el tipo.
Por cierto, a todos los que se desplacen cerca de ese pueblo por la autovía A6 más o menos cuando tengan hambre, tengo la obligación de recomendar un lugar baratísimo, estupendo y riquísimo:
Pizzería Alameda Piccola
Linares Rivas 14 (traseras de la plaza del Campo, o plaza mayor)
981 770 353 (admiten pedidos para recoger y a domicilio)
15300 BETANZOS
Hacía tiempo que no probábamos unas pizzas recién hechas tan crujientes, baratas y sabrosas. La Tropical es de escándalo. Encima tienen un aparcamiento subterráneo a la esquina capaz para campers de 2 m.
Y el pueblo es precioso de ver. ¿Qué más se puede pedir?
Publicado por: pepedafonte en Julio 17, 2007, 16:18:17 pm
Viano, si llego a saber que andas por aquí, organizo un rapto entre todos los "furgoneteiros" para sacarte ideas a base de cosquillas en los pies ;D. Aunque a alguno se le ocurriría un transplante de cerebro! .inocente
Que lugar bonito es Betanzos ¿eeeeeh!!!!?. .baba
Publicado por: pepedafonte en Julio 17, 2007, 16:22:08 pm
Se me está ocurriendo pillar el toldo que van a tener en el Lidl dentro de unos dias para hacer uno como el tuyo. A base de cortar y coser, yo creo que dá la medida. Y el material parece el ideal... habrá que hecharle un vistazo, ¿qué os parece?
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20070723.p.Toldo_para_jardin.ar3
Publicado por: GOFIO en Julio 17, 2007, 22:33:24 pm
Me tengo que descubrir ante un maestro como tu viano, eres un fuera serie. .ereselmejor
Estoy ideando algo parecido, pero lo mas recogido posibles, un mosquitero que se quede fuera y me permita cerrar la puerta. Me has facilitado mucho mi intención.
Un saludo, y no pares campeón. .palmas
Publicado por: viano en Julio 17, 2007, 22:48:51 pm
Cita de: GOFIO en Julio 17, 2007, 22:33:24 pm
Los mosquitos son unos cabroncetes que se meten por cualquier agujerito. Tendrás que sellar muy bien todos los bordes...
Cita de: T3Power en Julio 17, 2007, 12:00:49 pm
Nuestras furgos ya son una cabina de teletransporte. La mejor que se conoce. Pero no se lo digáis a nadie, por si se corre la voz...  ;D
Publicado por: LOURO en Julio 18, 2007, 00:38:56 am
Cita de: viano en Julio 17, 2007, 12:51:25 pm
15300 BETANZOS
Venir a Betanzos y no llamar .nono .nono
Que sea la última vez. Lo de la Piccola, yo no la recomendaría mucho, y la verdad, es que con todo lo que ahorras gastar ahí ha sido un despilfarro por tu parte porque es bien caro. Hay otro italiano en Betanzos (que además el propietario sí que es italiano y no es alcohólico ni ha tenido problemas con medio pueblo por atender en ese estado a la clientela) que es mucho mejor y realmente barato. Pero como dicen los dichos, allí dónde fueres comer lo que hubiere, y en este caso sin lugar a dudas es la tortilla de betanzos, la próxima vez que vengas, pregunta y te guiaré gastronómicamente como es debido(como tú nos guias sabiamente con tus bricos) que para eso mi mujer es de allí y me conozco todos los chiringuitos
Respecto a lo de dormir...tres cuartos de lo mismo, para eso pongo yo lugares furgoperfectos como las fragas del eume que te quedaba a 20 kilometrillos o menos
Publicado por: viano en Julio 18, 2007, 10:06:03 am
Cita de: LOURO en Julio 18, 2007, 00:38:56 am
Hay que ver cómo son los pueblos pequeños: todo se sabe...   .malabares
Publicado por: LOURO en Julio 18, 2007, 10:27:05 am
Cita de: viano en Julio 18, 2007, 10:06:03 am
todo no, yo no me había enterado de tu visita  :roll:
Publicado por: viano en Julio 22, 2007, 05:00:08 am
Esta tarde  -la imagen es del área de descanso de la A62 en Tordesillas (Valladolid)-  nos hemos dado cuenta de que, según en qué sitios, hasta puedes usar el avance para ducharte incluso lloviendo...  ;D
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Los típicos techitos que hay en muchos aparcamientos...
Además, en éste en concreto, es una gozada porque el suelo es de grava gruesa y no te manchas ni la suela de las chanclas de baño, ni salpica nada. Genial.
Publicado por: viano en Noviembre 05, 2007, 18:43:39 pm
Cita de: drulls en Junio 26, 2007, 08:38:33 am
Efectivamente, puede ponerse sin más problema en el costado izquierdo de la furgo. El sistema es reversible completamente.
Ahí lo veis en el agradable área de descanso cordobesa de Carcabuey (A339, puerto de Mojón Alto). Por motivos estrictamente estratégicos nos duchamos a la izquierda y usando las discretas toallas del mismo color de carrocería y avance. Así no se levantan sospechas de nadie, y menos si va vestido de verde.
(http://i365.photobucket.com/albums/oo92/viano1/Capturadepantalla2012-03-09alas185134.png)
Por cierto, da gusto viajar por Andalucía cuando no es verano. Yo quiero vivir en el norte en verano y en el sur en inverno...
Publicado por: trotamundos en Noviembre 12, 2007, 19:29:20 pm
Viano de casualidad, yo estuve en esa misma área de descanso con una lluvia, impresionarte, en mis ultimas vacaciones, me tuve que meter porque el limpiaparabrisas no daba avío a limpiar y la verdad que salí después sin ningún problema gracia a esa graba que tiene. El avance muy bueno  .palmas
Publicado por: viano en Agosto 02, 2008, 10:35:11 am
En lugar de usar la baldosa de PVC en rejilla que se ve en esta foto,
también hay más sistemas vistos por la Red, como la bandeja del todoacien  ;D  que igualmente sirve para apoyar en limpio las tablas, el neopreno... etc.
(http://i365.photobucket.com/albums/oo92/viano1/surferoduchabandejatodocieneuroplaya.png)
Publicado por: aliukat en Agosto 04, 2008, 20:29:53 pm
Ya me estoy dando cuenta, Viano, de que eres humilde y no sacas partidazo de nuestros halagos. Pero es que lo tuyo es mucho! Me quedo flipadica cada vez que veo lo del tapon de font vella, la masilla, los tornillos...Gracias! Qué entretenido es leerte!
Por cierto, me voy unos días a hacer lo del canal del Midi en bici. Tenía dudas de si sería un poco sosico el paisaje, pero si lo pones tan bien, le voy a dar una oportunidad.
Para terminar...no sabía que además eras surfero...(Chico, di que eres tu, qué sabe nadie?)
Publicado por: viano en Agosto 04, 2008, 21:43:11 pm
Cita de: aliukat en Agosto 04, 2008, 20:29:53 pm
Si hubiera sido nuestra esa foto le habríamos puesto algo de Photoshop...  ;D
Publicado por: GOFIO en Agosto 05, 2008, 17:36:27 pm
 Mucho granuja suelto en este foro  .meparto
Un saludo y gracias por toda esa info.
Publicado por: aliukat en Agosto 05, 2008, 18:22:35 pm
Al menos el photoshop no duele. Santo cielo, no quiero ni pensar lo que harías si fueras cirujano. Vaya bricos que te ibas a marcar!!
Título: Re:Avance baratísimo para el carril del toldo
Publicado por: pisty en Abril 14, 2010, 21:28:45 pm
jajaja lo del photoshop lo dira por el trabuco q lo enseña to entero, q jodio
Publicado por: viano en Febrero 27, 2012, 23:18:24 pm
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
(http://i365.photobucket.com/albums/oo92/viano1/Capturadepantalla2012-02-27alas215838.png) (http://www.enciclofurgo.com/pdf/avance2e.pdf)
Además, está corregido y con las fotografías en alta resolución, con los últimos añadidos ya incorporados.
Publicado por: FlyMan en Febrero 28, 2012, 23:20:06 pm
Hola viano y gracias por recuperar este hilo, pero en mi caso no lo puedo ver ni descargar, ni el enlace que has puesto en el primer post ni este último, ¿le podrías echar un vistazo a ver que pasa y volver a subirlo?
Muchas gracias por compartir esas magnificas ideas.
Publicado por: viano en Febrero 28, 2012, 23:28:22 pm
Cita de: FlyMan en Febrero 28, 2012, 23:20:06 pm
Me parece que hoy están de back-up en el servidor donde tenemos alojada la página web y los PDFs. Así es que si quieres puedes enviarme tu dirección de correo electrónico y te lo paso directamente si te apetece leerlo ya.
Publicado por: FlyMan en Febrero 28, 2012, 23:31:50 pm
OK viano, pues envíamelo a joebar35(a)gmail.com
Gracias y saludos.  ;)
Publicado por: viano en Febrero 28, 2012, 23:52:19 pm
Cita de: FlyMan en Febrero 28, 2012, 23:31:50 pm
Pues ya lo tienes enviado.
Publicado por: tintodeverano en Febrero 29, 2012, 00:03:59 am
la verdad es que no se me da muy bien esto del internet :( por que yo en lugar de ver fotos veo x en rojo ??? :'( saludos amigos. de esta acabo .panico
Publicado por: FlyMan en Febrero 29, 2012, 00:04:22 am
Vaya pedazo de curro y vaya terminación!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Y el montaje en PDF tiene el mismo curro o más...  .palmas .palmas .palmas
Muchas gracias, me servirá seguro.  ;)
Publicado por: Katzo en Marzo 02, 2012, 14:21:39 pm
Yo no consigo descargarmelo. Se abre el enlace, pero luego no funciona....
Alguna sugerencia??  .malabares
Publicado por: viano en Marzo 02, 2012, 14:31:11 pm
Cita de: Katzo en Marzo 02, 2012, 14:21:39 pm
Llevamos tres días con problemas con ONO que no dejan funcionar bien al servidor. Pasa tu correo y te lo envío directamente. Aunque suponemos que en breve estará resuelto.
Publicado por: KikeMalaga en Marzo 02, 2012, 14:39:55 pm
Q buena la presentación!!! Mola!!
