Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Greenwagen en Mayo 02, 2008, 14:14:16 pm
Título: Cartuchos cp 250 campingaz
Publicado por: Greenwagen en Mayo 02, 2008, 14:14:16 pm
Los cartuchos en cuestión para usar en el hornillo que están vendiendo en el carrefour pueden ser de otra marcha que no sean campingaz con los famosos cartuchos de 250???
Título: Re: Cartuchos cp 250 campingaz
Publicado por: Perepu en Mayo 02, 2008, 14:33:20 pm
"Butsir" también los fabrica y son compatibles.
Publicado por: Greenwagen en Mayo 02, 2008, 14:49:04 pm
cuanto vale cada cartucho?? se pueden pedir varios y te hacen descuento?? tipo caja de 12 o así, la tienda está en barna y yo soy de galicia.
Publicado por: merlin en Mayo 02, 2008, 18:51:50 pm
Holitas  ;)
que precio tienen y q marca son?
Los he visto por 5,22 leuros
C 206 (a)
190 grs de butano. Diseñado especialmente para su utilización con los aparatos Campingaz® de la serie 206.
CV 470 (b)
Contiene 450 grs de butano. Gran autonomía. Ideal para el camping. Muy estable. Se puede conectar y desconectar áun si el cartucho no está vacío.
CV 270 (b)
Contiene 230 grs de mezcla de butano y propano (20% propano). Adaptado para el uso en condiciones extremas (altitud, frío), ya que el propano permite utilizar los aparatos con temperaturas hasta de -10ºC. Muy estable. Para utilizar con todos los aparatos Campingaz®. a cartucho de válvula.
CP 250 (b)
Contiene 250 grs de gas isobutano. Diseñado exclusivamente para utilizar con las serie de aparatos Camingaz® 250 (Bistro®, Bistro® Active y Festivio™).
R 901 (c)
0.4 Kg
R 907 (c)
2.75 Kg
(a) - CARTUCHOS PERFORABLES
Se mantienen en la campana del aparato mediante dos estribos o mediante un zócalo de bayoneta, según el tipo de campana. Deben de estar completamente vacíos cuando se les retira del aparato. El ensamblaje del cartucho con el aparato es un sistema patentado por Campingaz®.
(b) - CARTUCHOS VÁLVULA DE SEGURIDAD
Se pueden fácilmente desconectar y conectar al aparato, incluso sin estar vacíos. No hay pérdidas de gas gracias a la válvula de seguridad con la que están equipadas. Esto supone una gran ventaja para su almacenamiento y transporte o para utilizar el mismo cartucho en varios aparatos (hornillos, lámparas, soldadores).
(c) - BOTELLAS RECARGABLES
Destinadas a usos intensivos y para conseguir una gran autonomía. Contienen de 0.4 a 2.75 kg mezcla butano/propano. Equipadas con una válvula de seguridad pueden ser destornilladas del aparato, aún sin estar vacías (por ejemplo para guardarlas o cambiarlas de aparato). Están diseñadas y fabricadas para su utilización con los aparatos Campingaz® de la gama botellas. Todas las botellas incorporan una cápsula que garantizan su llenado, mantenimiento y control por licenciatarios de Campingaz®. Las botellas vacías se pueden intercambiar por botellas llenas -por sólo el precio de la recarga- en más de 120 países. La disponibilidad y características de algunos artículos pueden cambiar según país.
Título: Re:Cartuchos cp 250 campingaz
Publicado por: cheltok en Junio 06, 2012, 23:45:05 pm
alguien ha visto alguna lampara de gas para este cartucho? CP-250 de camping gaz?
Publicado por: magudasil en Junio 07, 2012, 09:17:16 am
yo compré 3 cartuchos cp-250, en bricodepot, no recuerdo de que marca (no eran de la marca campingaz), a 1,99 euros cada uno, y el que hemos usado, parece que va muy bien..
