Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Arlekin en Abril 21, 2008, 15:01:26 pm
Título: ¿Que tipo de bombona de gas para T3?
Publicado por: Arlekin en Abril 21, 2008, 15:01:26 pm
Hola a todos!, hace poco que tengo mi furgo (VW T3 Westfalia del 85), y quiero ponerle la bombona de gas, que no la tenia cuando me la vendieron.
¿Cual es la que debo comprar?(modelo), el hueco que tengo es el típico, supongo, de 24x24 cm (ancho largo), y de bastante más profundidad.
La instalación tiene una "boquilla", que será la original (alemana), ¿debo cambiarla?.
Y la última cuestión, en el hueco de la bombona, abajo, hay una apertura en el suelo, que esta tapada con una malla tipo mosquitera, pero esta bastante rota y quiero cambiarla, ¿sabeís que tipo de material es?, ¿es simplemente tela de mosquitera o es de esas innifugas que evitan las chispas y demas?
Gracias de antemano forerossss!!
Título: Re: ¿Que tipo de bombona de gas para T3?
Publicado por: Arlekin en Abril 21, 2008, 17:23:42 pm
hola?  (jeje)
Podeis comentarme que tipode bombona usais?  (campingaz de cuanto volumen......)??
^_^
Publicado por: JORGET3 en Abril 21, 2008, 19:04:08 pm
Bien, primero busca información en el foro, pero te digo lo que sé.
La bombona que deberías usar es la gordita retornable de camping gas (azul) que me imagino que al no tener una vacía tendrás que pagar algo de "fianza" para llevarte una llena, no estoy seguro, luego sólo pagas el llenado.
La "boquilla" que tú dices es un regulador de presión que curiosamente como se ha comentado en esta web es mejor la alemana que la española, no tienes que cambiar nada, no se te ocurra, porque los tubos y roscas son de una medida muy dificil de encontrar aquí.
En el hueco de la bombona hay un agujero redondo que trae la furgoneta para que se escapen los gases en caso de pérdida ya que tienden a ir hacia el suelo, quita esa cutrerejilla y compra una redonda de plástico como la original, la venden en Leroy Merlin, no vaya a ser que te entre un bichejo por ese boquete.
Publicado por: oscense en Abril 21, 2008, 21:35:17 pm
si , sino tienes para recargar , tendras que desembolsar un poquillo mas..
Publicado por: Arlekin en Abril 22, 2008, 09:03:31 am
gracias por las respuestas, y una última cuestión, ¿cuanto os dura?(frigorifico y cocinita)
Publicado por: JORGET3 en Abril 22, 2008, 09:39:25 am
Vaya preguntita (https://www.furgovw.org/Smileys/classic/smiley.gif) , es evidente que depende del regulador que tengas y del uso que le dés, más o menos llama en frigo y cocina, mira porque hay un post que habla sobre esto.
Publicado por: oscense en Abril 22, 2008, 10:13:38 am
depende del "talento" que tengas a la hora de hacer la comida , si tienes calefa estatica a gas mas de lo mismo, hay q aprender a ahorras gas, lee por el foro sobre esto.
Publicado por: Arlekin en Abril 22, 2008, 16:55:09 pm
Gracias por las "respuestas"?...jeje.
Si que he mirado en el foro, y bueno, no he encontrado nada concreto. Yo lo unico que preguntaba es si alguien me podia decir cual es la típica bombona para una t3 westfalia original, ya que tengo la furgo bastante lejos de casa y solo puedo ir a echarle un rato los domingos (vamos, que está todo cerrado, aparte que donde la tengo no hay comercios de electricidad, ni fontanerias ni ferreterias), y bueno, pues así tiempo que ganaba, porque aun no me la puedo traer.
De todas formas pillaré la bombona campingaz mas grande que entre en el hueco, y a ver si el "cabezal aleman" ese funciona. Es solo para probar calefa y cocina, que aún no he verificado que funcionen correctamente (como decia el comprador).
de todas formas gracias...  :(
Publicado por: Arlekin en Abril 23, 2008, 09:48:10 am
Aqui os dejo una fotillo del hueco en concreto, a ver si es como deberia de ser (la primera fotillo que pongo en el foro!!!).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Arlekin/hueco_bombona.jpg)
y aqui un detalle del adaptador
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Arlekin/adaptador_gas_2.jpg)
...¿todo bien?
Publicado por: JORGET3 en Abril 23, 2008, 18:06:45 pm
Uf, que pinta más rara tiene eso nene.
El "boquete" como que no es original, bueno, miento es "original" (https://www.furgovw.org/Smileys/classic/meparto.gif)
Y el regulador tiene, otra salida? (https://www.furgovw.org/Smileys/classic/confuso2.gif)
aquí si que no te puedo ayudar, mis conocimientos de furgofontanería no dan para tanto, sigue buscando a ver que encuentras por ahí.
Publicado por: Arlekin en Abril 24, 2008, 19:04:42 pm
A ver....jeje....este finde le voy a intentar enchufar una bombona, a ver que pasa..!!!!
Publicado por: oscense en Abril 24, 2008, 19:28:08 pm
ten un extintor a mano!!!jeje
Publicado por: Arlekin en Mayo 06, 2008, 12:09:28 pm
Bueno, pues resulta que ahora el adaptador este, el original aleman, el de 50 mb, pues que no entra en la bombona...
Alguien lo tiene??, y bueno...¿alguien sabe decirme si tengo que ponerle algun tipo de adaptador y cual, o como??
thank you very much on the nigth! ^_^
Publicado por: FPLN en Mayo 06, 2008, 17:36:30 pm
Hola, me voy a estrenar contigo... Tal y como tienes la instalación yo cambiaba el tubo y la boquilla, es muy fácil y no cuesta mucho dinero... La mía también traía la boquilla alemana y efectivamente no vale, el de aquí lo puedes encontrar en una buena ferretería o tienda de fontanería, y el tubo, abrazaderas o conexiones que te puedan hacer falta también... No vas a tardar ni 10 minutos!
Tú dí que es para bombona de campingaz recargable y ya saben ellos lo que te hace falta... Qué vaya bien!
Un saludo!
PD: Cualquier tubo de gas que lleve la furgo cámbiaselo porque tienen una pinta... pffffff...
Publicado por: vts en Mayo 07, 2008, 00:20:53 am
A ver si puedo ayudar yo un poquillo, yo tambien tengo el mismo armatoste que tu, y a eso le falta la cabeza, la venden en españa, busca tu distribuidor repsol, y comentaselo, yo pare al chico del butano, se lo comente, y tambien que queria pasar la revision, mandaron a los pocos dias a otro chico, me hizo la revision, y nada, pues la botella gris alemana en casita guardada, y comence a usar con 50mb una botella de butano normal, de las de casa grandes, y tenia lo mismo que tu, la goma (que me la cambiaron por una nueva), el chisme este de 50 mb, y la cabeza, y puse la botella, poco tiempo despues, pense que como esto va a 50mb, y todos los chismes de la furgo tambien (cocina, nevera, boiler, calefaccion) pues cambie a una de propano...contrate botella y carga por poco mas de 30 euros, despues las cargas seran a unos 12 euros, pero una botella imagino que si en casa dura un mes, pues en la furgo...buffff, pero eso si, es de las grandes, no se si a ti te cabe una de esas.
Espero haber podido ayudarte un poco.
