Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Sergio Vivaro en Abril 17, 2008, 22:32:50 pm
Título: ¿Cómo se coloca una bancada de 3 asientos en una Vivaro?
Publicado por: Sergio Vivaro en Abril 17, 2008, 22:32:50 pm
Hola a tod@s,
Me he comprado una opel vivaro 9 plazas de segunda mano y la quiero preparar. Para ello primero tengo que quitar la bancada del medio y quisiera adelantar medio asiento la de atras...
Tengo unas preguntas al respecto:
1.- Como se desmontan los asientos de tres plazas de las vivaro/trafic/primastar?
2.- Alguien que haya movido de sitio el asiento me puede explicar como se ponen los anclajes traseros de las patas en un lugar donde no coincide con el agujero? Se taladra y atornilla desde debajo de la furgo? Mi idea es usar los agujeros traseros del asiento de la puerta corredera para la parte delantera de la bancada y la parte trasera anclarla donde coincida. Es decir, atrasarlo medio asiento y dejar un pequeño pasillo en la puerta corredera.
Por cierto, este cambio hay que homologarlo o te pueden empapelar si te pillan?
Por ahora solo me urge colocar la cama, pero mas adelante igual le pongo mueble-cocina tras el asiento del conductor, por lo que sobra una plaza. Entonces:
3.- En que tipo de taller y como puedo cortar una plaza a la bancada de tres sin hacer una averia? Que cuidados se deben tener?
Creo que no existe bancada de dos plazas y plegables para estas furgonetas, y las de tres son de una sola estructura. He visto que alguien del foro hizo esto mismo, pero no lo vi con detalle...
Si me podeis dar alguna pista estaria genial. Gracias.
Mensaje editado y modificado por el moderador:
Por favor no emplear mayúsculas innecesariamente en los títulos (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re: ¿Cómo se coloca una bancada de 3 asientos en una Vivaro?
Publicado por: furgokite en Abril 19, 2008, 10:24:02 am
Hola!
Yo tengo la vivaro de 8 plazas, y he hecho lo que estas preguntando.
1.- Desmontar los asientos no tiene ninguna complicación, tienes que levantar las 2 pestañas que hay en la base de los asientos por atras, apretar la bancada atras y fuera (no se si se entinde, pondria fotos pero me robaron la camara). Creo que en las instruciones de la furgo pone el esquema, no?
2.- Yo puse la bancada trasera, en un punto intermedio entre las 2 bancadas. A ver si me explico.
Primero quitar la bancada del medio, y reciclar en el garaje como sillón. Quitar la bancada trasera, después quitar los anclajes para poder sacar toda la moqueta. Una vez así, aprovechar los anclajes delanteros de la bancada trasera, y taladrar más adelante donde tengan que ir los otros anclajes y atornillar los anclajes por debajo la furgo. Poner la moqueta con nuevos agujeros y cortar la moqueta donde esten las guias de las patas.
Así aprovecho los anclajes delanteros de la bancada trasera, para las patas traseras y las patas delanteras van ancladas en los nuevos agujeros.
Buf que lio, se entiende?
Quando me dejen una camara pongo fotos.
Yo no lo he homologado, no creo que lo noten, además los cinturones delanteros funcionan bién en esta posición.
3.- Ni idea, yo no me atrevo a cortar la bancada.
