Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: eneko en Junio 19, 2007, 14:44:23 pm
Título: [California T5] Sustituir toma de mechero original
Publicado por: eneko en Junio 19, 2007, 14:44:23 pm
Quería preguntar a ver si alguien ha sustituído la toma de 12v de la cocina por una toma "normal" en su cali t5 y así no tener que andar con el adaptador.
Hablo de esta toma:
Si alguien lo ha hecho me gustaría saber si entra cualquier hembra de mechero, si es sencillo, si queda bien, etc...
eneko
Título: Re: [California T5] Sustituir toma de mechero original
Publicado por: mahou1979 en Junio 19, 2007, 14:57:38 pm
ya empiezas a trastearla eh pajaro  ;) ;D ;D
quitale los tornillos y asomate al agujero, seguro q esta chupao
Publicado por: eneko en Junio 19, 2007, 15:03:01 pm
Es que iba a coger un adaptador pero bricooznak dice que él la ha sustituído... como voy el viernes a por ella era para llevarme ya la hembra precisa...
Él dice que lo ha puesto en su t4 pero de esos con tapita pero claro, en la t5 lleva mecanismo con tapa...
Publicado por: Helite en Junio 19, 2007, 16:35:44 pm
Pues tu mismo te has respondido, el problema no es sustituirlo pues es facil, el problema es que hay que mecanizar la tapa en la que encastra , y tiene algo de trabajillo, si te animas pues ya sabes , una dremel e ir probando hasta que ajuste bien , para que luego no vibre o se llegue a aflojar.
Yo de momento voy con adaptador
Publicado por: eneko en Junio 19, 2007, 18:40:43 pm
Ah vale pues entonces paso paso... iré con un adaptador y pista tampoco pasa nada.... a ver dnd koño consigo uno antes del finde y si no pues para pedir a $roulot$ con algunas otras cosillas que tendré que pedir.
Publicado por: Blanco en Junio 19, 2007, 18:56:09 pm
Mira en la tapa que vendrá la marca comercial o el modelo que es, y luego en un almacén eléctrico ;)
No se que pone  PRESTO ??? puede ser de TICINO
Publicado por: eneko en Junio 19, 2007, 19:10:11 pm
Tú crees que eso es Bticino? más parece niessen o merlin gerin no? eso que dices es una buena opción... a ver si me entero de que marca es el mecanismo y mientras no sea marca la bellota lo consigo fácil...
Gracias Blanco no había caído en eso... que cabeza...
Publicado por: ignacio en Junio 19, 2007, 23:38:27 pm
yo tambien he mirado el poder cambiarlo ,pero me da que no es tan sencillo porque no hay sitio para manipular,habria que quitar la fregadera y luego mirar si entraria el otro porque me da que es mas largo.en la t4 si lo cambie pero en esta me da que no es tan facil.al final el problema es falta de tiempo :)
Publicado por: aux en Junio 21, 2007, 21:58:45 pm
Aupa, yo al final me decidi a colocarle este adaptador que consegui en el mismo concesionario, creo que por 3 euros mas o menos. Aunque tambien se puede conectar un ladron de 12v normal a la misma clavija,no?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aux/6fpch0k_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aux/4p9fqmd_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aux/538xqh2_big.jpg)
nota: si, si, ya se, un dia de estos tengo que limpiar la alfombra,............................. .meparto
Publicado por: ooznak en Junio 21, 2007, 22:17:40 pm
killo... que está chupaú, ni fotos le saqué yo.
compra una hembra normal.. y ponla encima ... con el reborde ya te tapa la chapucilla que hagas rebajando el agujero, no?
y luego parece que tiene hueco la tapa para que sobresalga un poquitín ...
Publicado por: ignacio en Junio 21, 2007, 23:16:57 pm
que aux,se te queda pequeña la nevera que llevas otra? ;D
Publicado por: aux en Junio 21, 2007, 23:50:20 pm
A mi me resulta muy util para llevar algunas botellas fresquitas .bebe1, y en la nevera de la furgo la comida,........ ;)
A finales de julio por ejemplo nos vamos a dar la vuelta a marruecos y nos vendra de cine... :)
Publicado por: aux en Junio 22, 2007, 00:04:10 am
Bueno, je, je, la verdad es que la tenia dando vueltas en el trastero, de cuando tenia la transporter y esta mejor hay,............... ;D
Publicado por: ignacio en Junio 24, 2007, 23:12:29 pm
Cita de: aux en Junio 22, 2007, 00:04:10 amBueno, je, je, la verdad es que la tenia dando vueltas en el trastero, de cuando tenia la transporter y esta mejor hay,............... ;D
no,si cuando vas muchos dias se te queda pequeña la de la furgo y esa es buena soluccion ;)
a ver si me pongo con el cambio de toma de enchufe por no andar con adaptadores
