Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: BARRU en Abril 15, 2008, 10:35:48 am
Título: Marcador de velocidad
Publicado por: BARRU en Abril 15, 2008, 10:35:48 am
Hola a todos, vengo de nuevo a la carga...jejeje
bueno la cuestion es que el marcador de la  velocidad de la furgo (t3 1.6 td del 87) esta roto, y le sustituido por  otro de una furgo t3 1.6d. Resulta que el mio tenia en el marcador un circuito impreso con un pequeño rele que el 1.6d no tenia. Quisiera saber para que sirve dicho circuito impreso.
gracias.
Título: Re: MARCADOR VELOCIDAD
Publicado por: carlosenfield en Abril 15, 2008, 11:01:30 am
ese circuito impreso si no me equivoco es un plastico verde o azul con unas pistas de cobre y algun componente (resistencias y un transistor, creo), ahora mismo no se cual es su función pero toda ese circuito impreso, con un pelin de paciencia y sin ser ingeniero, se puede desmontar y montarselo al nuevo... te digo esto, porque yo cambie el mio (compre el velocimetro en vw, que viene solo el reloj pelao) desmontando el viejo y montando el nuevo con toda esa circuiteria del viejo...
si no lo dejas como estaba es posible que alguno de los testigos del cuadro no funcione correctamente (zumbador del aceite, o nivel de agua, etc...)
espero haberte ayudado,
Carlos
Título: Re: Marcador de velocidad
Publicado por: BARRU en Abril 15, 2008, 15:23:48 pm
Pero sabes lo que pasa, que la carcasa del anterior y este no es igual, el agujero donde va la sisga y este que le he puesto tampoco es igual, y los alojamientos del reloj  y la tapa del anterior no  coinciden....
para que sirve este circuito impreso?
gracias.
Publicado por: carlosenfield en Abril 15, 2008, 17:27:36 pm
buenas,
pues no estoy del todo seguro, pero a lo que te refieres supongo que es una plaquita de circuito impreso en forma de L que va montada con unos clips de plastico dentro del cuentakilometros, esa plaquita sino me equivoco, es la encargada de hacer sonal la chicharra del aceite, el rele que comentas es el que suena cuando la presion de aceite baja...
espero que te sirva de algo,
carlos
Publicado por: BARRU en Abril 16, 2008, 09:28:37 am
Muchas gracias, eso creia yo pero no estaba seguro. Hoy intentare hacerle un apaño al marcador de velocidad que tenia ese circuito impreso para que valga el que no lo tenia. si eso Ya os dire algo....
gracias...
