Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Jordi82 en Abril 14, 2008, 13:15:05 pm
Título: Problema cuadro de luces
Publicado por: Jordi82 en Abril 14, 2008, 13:15:05 pm
Hola a todos!!
tengo una T4 multivan del 92. El caso es que la luz de la temperatura se enciende cuando le da la gana..en principio creiamos que teniamos que cambiar el deposito del agua ya que era lo que daba el problema...
Despues buscando en el foro me encuentro que hay gente que dice que el problema es el cuadro de luces en si....
Mi pregunta es que como averiguo si es una cosa o la otra??!!
Gracias a todos!!
Título: Re: Problema cuadro de luces
Publicado por: j.mikel en Abril 14, 2008, 21:28:56 pm
mira si los ventiladores funcionan correctamente, lo normal es que se te haya jodido el cuadro, consulta en el buscador que tiene facil arrego
Publicado por: Jordi82 en Abril 15, 2008, 10:08:57 am
Muchas gracias j.mikel!
Si, en el buscador ya he encontrado las posibles soluciones para el cuadro de luces, ya lo mire antes de preguntar  ;)
El problema lo tengo mas de 'diagnostico', quiero decir si es eso o otra cosa..Lo de los ventiladores, lo mirare pero fijo que van ya que he hecho kilometros y la aguja de temperatura sube, luego baja, funciona OK, el problema es la luz, que tanto se enciende al rato de conducir como al arrancar a veces, cuando le da la gana vamos! .loco1
Lo que no se es si puede ser la boya de dentro el deposito de agua...
Muchas gracias de nuevo j.mikel!
Publicado por: tommy en Abril 22, 2008, 19:23:14 pm
Ya se que parece tonteria, pero ya lo dije en otro post, en mi golf serie II, cuando lo encendia siempre se quedaban encendidas la luz de aceite y temperatura, daba un golpe de gas y se apagaban, en cambio si se lo daba y me ponia a circular se iban encendiendo y apagando, porque, nunca lo supe, cuando lo compre ya me pasaron el remedio!
Publicado por: Jordi82 en Abril 23, 2008, 11:05:15 am
Caramba...gracias tommy....
lo provaré aunque parezca surrealista, no pierdo nada en intentarlo!
A ver si te he entendido bien.... pongo en marcha el motor y le doy un golpe de gas al pedal??
Esto parece de locos!!!   .loco1 .loco1
Publicado por: tommy en Abril 23, 2008, 12:20:32 pm
Yo hacia eso, y en serio se apagaban, pero claro supongo que igual era una cosa muy aislada de lo frequente!
Es lo que dices tu, no pierdes nada, igual mi caso era por alguna vibracion o igual al accionarse el cuentavueltas hacia algun contacto, no se!
Publicado por: Jordi82 en Abril 23, 2008, 14:15:44 pm
OK tommy
Ahora tardare unos dias en pillar la furgo  .lengua2 .lengua2
Cuando lo haga te comento el resultado.
Muchas gracias por tu ayuda!
Salut!
Publicado por: labio en Abril 23, 2008, 14:47:57 pm
Ey!! la mia es del 94 y le pasa lo mismo killo....mis ventiladores funcionan del caraho, la tamperatura way, el agua perfe.....que es?? .confuso2....nunca lo sabré.. .meparto!! la furgo me funciona bien, no estoy preocupao...pero yo creo que es del cuadro, lo raro es que solo sea esa lucecita de los webs...
Ya me he acostumbrao a ella de tos modo. .loco1
Publicado por: j.mikel en Abril 23, 2008, 14:59:19 pm
Como ya he dicho antes es problema del cuadro, yo al arreglarlo, ya me quede un poco acojonado, y puse otro reloj de esos que controla tambien la temperatura, ahora llevo dos, mas vale prevenir, lo recomiendo, en el buscador teneis como se hace, y sino en cualquier taller os lo pondran por cuatro perrillas.
Ahora ando tranquilo con el tema de la temperatura, venga agur.
Publicado por: labio en Abril 23, 2008, 16:40:34 pm
A por el cuadro entoje!!!! ;D ;D
