Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: austral85 en Abril 03, 2008, 22:27:04 pm
Título: ¿Cómo instalarias una placa solar orientable en la furgo?
Publicado por: austral85 en Abril 03, 2008, 22:27:04 pm
saludos a todos,dentro de poco comprare una placa solar .baba con la intencion de tener mas autonomia en la furgo.
independientemente de la instalacion electrica, grosores,watios.....me gustaria centrar este hilo en como poder hacer la futura placa orientable.pienso que seria algo de interes comun,asi que propon tu idea por poco que sea,que  mezclando .malabares unas y otras ideas seguro que algo sacamos.
saludos a todos.
Título: Re: ¿como instalarias una placa solar orientable en la furgo?
Publicado por: ooznak en Abril 03, 2008, 22:29:44 pm
puff.. yo la única manera que he visto hasta ahora... es llevarla dentro .. y sacarla cuando vas a parar en un sitio... si la tienes al lado de la furgo.. pues te toca quedarte a cuidarla... y sino ... colocarla arriba ya orientada...
también las he visto en la luna delantera.. con la misma idea.. desmontada en marcha.. parar ... aparcar la furgo orientada.. y poner la placa...
Publicado por: austral85 en Abril 03, 2008, 22:41:26 pm
que nadie tome mi ejemplo y que continuen las propuestas del tipo que sea....
pero ooznak, el pepino que voy a pillar es de 1,40x0,60 x 0,4
que nadie se asuste (por el tamaño) que todas las opiniones cuentan y son para todos.
Publicado por: ooznak en Abril 03, 2008, 22:44:14 pm
jodo..  ;D
la quieres "fija" en el techo, no?
pero luego para orientarla.. te tendrás que subir? no?
yo ya lo he pensado más de una vez... pero no lo veo claro.. si tengo que subirme para orientarla...
Publicado por: austral85 en Abril 03, 2008, 23:02:22 pm
si claro, yo partiria de tenerla fija en la furgo y en mi caso desde una claraboya poder manipularla.no tiene que ser orientable al 100% podria ser menos y mover tambien algo la furgo claro.pero esa es mi idea
Cita de: ooznak en Abril 03, 2008, 22:44:14 pm
que unamos todos esos pensamientos aunque sea moverla con una caña de pescar a "golpes".
pensemos que por presupuesto reducido para algunos una placa de 40w plana se queda en 20w mas menos.con leventarla un poco ya trabajaria bien....enga pensemos un poco
Publicado por: ooznak en Abril 03, 2008, 23:04:27 pm
jodo .. buena idea moverla desde la claraboya ...
Publicado por: firewer en Abril 03, 2008, 23:18:10 pm
como la colles a la claraboya y venga un poco de viento se te va volando.. la placa y la claraboya!!
Ai unos soportes que depende por donde les de el sol se doblan.. hacia el sol, son carillos.. y tendria q ser de kita y pon por el tamaño, no lo veo nada practico, en vez de 40 w, q se kedan en 20, ponla de 80.. y plana se keda en los 40 q necesitas.. xD
Tmpc es practico ni economico hacer eso, pero x ideas q no sea.
Publicado por: austral85 en Abril 03, 2008, 23:27:50 pm
concretamente la placa sera de 130w pero eso no importa,habra economias que se tengan que quedar con la de 40w.lo que si importa es el comentario este,no tenia ni idea de que existiera.un dato mas que puntamos.
Cita de: firewer en Abril 03, 2008, 23:18:10 pm
Publicado por: firewer en Abril 03, 2008, 23:29:47 pm
Lo e visto en varias webs donde venden placas solares, las vi cuando me estuve mirando la mia.
Posiblemente las tengais vistas pero no os habreis fijado ;)
Publicado por: Giusebt en Abril 04, 2008, 00:00:14 am
 Y algo como que cada esquina estuviera sujeta con muelles y para orientarla solo tuvieras que levantarla y colocarle un calzo .El muelle a modo de resorte ,para ejercer fuerza hacia el techo ,para que quede pegada mientras circulas y una vez parada la levantas según te convenga.
Publicado por: austral85 en Abril 04, 2008, 00:16:51 am
muy muy buena  .palmas aportacion, sola o combinada con algo que yo estaba pensando..........
saludos Giusebt
Publicado por: walkandtalkblues en Abril 04, 2008, 01:47:09 am
Pues si no te importa tener la furgo abierta....colgada del cristal del portón trasero, por dentro  .palmas. Además en invierno también valdría con puerta cerrada, siempre se puede hacer avatible. A medida que se acerca el verano....a abrir la puerta.
Si quereis que vaya en el techo, lo que podeis plantearos es que en vez de inclinar la placa lo que se puede hacer es una especie de "libro" con la placa y un espejo (espejo de plástico o un metal pulido) abisagrado a ella, de las mismas dimensiones y así conseguiriamso incluso más intensidad solar:
En verano no se gana mucho y en invierno habría que calcularlo porque la inclinacion solar por estas latitudes.....creo que son unos 60º respecto la vertical, a ojo diría que andará por unarecepción similar que si ponemos la placa totalmente enfrentada, pero habría que hacer geometría de la buena, no con metodos "ahuevoexperimentales". El claro aumento de potencia se consigue cuando la incidencia del sol es a 45º que conseguimos aumentar la recepción solar en un 41% (raiz de 2 = 1,41).
Si quisieramos optimizar más habría que girar el panel con el sol pero eso ya requiere cosas más sofisticadas, como ¡UN PROGRAMADOR DE ESOS QUE GIRAN Y DAN UNA VUELTA POR DÍA!, con ese cachibache y la reducción que lleva creo tendría fuerza para mover un panel, y el seguimiento sería buenísimo, pero pffff se complicaría mucho el anclage.
Publicado por: Halleck en Abril 04, 2008, 02:43:57 am
joe walkandtalkblues como le damos a la cabeza  :)
igual convendría mirar los sistemas de fijación de las antenas parabólicas autorientables  :roll:  no se como andarán de precios....
alguien le debería de mandar un privadillo a wernermolders que me parece que está montando (o ha o va a montar) algo así en su palacio con ruedas  :roll:
un saludo!
Publicado por: elRobles en Abril 04, 2008, 09:22:49 am
El forero " wernermolders" lleva una en su furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=21441.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=21441.0) se despliega y se orienta al sol de forma automática via gps. Puedes preguntarle a el... creo que se lo instalaron en una empresa de Granada.
Título: Re: ¿Cómo instalarias una placa solar orientable en la furgo?
Publicado por: walkandtalkblues en Abril 04, 2008, 11:08:16 am
He visto de esos en varias autocaravanas pero tiene pinta de $$$$$$$$$$$$$$$$$$!!!!!
Publicado por: trikki en Abril 04, 2008, 12:59:22 pm
la inclinación media anual es de 56º y la orientación es de unos gradillos de variación con respecto al sur, pero eso no cuenta en un sistema que se pueda mover como es el caso, esos 56º son para dejar la placa fija y aprovechar el sol de invierno que es cuando menos horas de sol hay...
yo pondría un sistema en el techo parecido al portón trasero, usease, unas bisagras en un lado y en el opuesto unos amortiguadores que soporten el peso de la placa, con eso y colocando la furgo estratégicamente tienes más que suficiente, para viajar se baja la placa y se asegura de alguna manera alegante (un cierre con llave o algo así), no estaría de más poner un testigo luminoso en el tablier para saber que te vas con la placa subida...
en verano en estas latitudes casi no vale la pena que inclines la placa, a 0º ya recoges suficiente radiación, en la furgo es más importante que la placa esté bien ventilada, a partir de cierta temperatura el rendimiento cae en picado, por lo tanto, descarta meterla dentro de la furgo, no se ventilará bien y te dará calorcito extra (igual en invierno te conviene),
para inclinar la placa en invierno deberías hacer maravillas para recoger las pocas horas de luz con la trayectoria que lleva sol, deberías empezar por la mañana mirando al este a 90º, a mediodia al sur a 45º y por la tarde al oeste a 90º otra vez... usease, todo el santo día reorientado la placa, todo eso sin contar árboles, etc... no creo que valga la pena tanto jaleo
no soy muy partidario de montar sistema orientables, está demostrado que la mecánica se rompe, contra menos movimiento tenga la placa más años de tranquilidad tendrás, si lo fijas bien evitarás robos, descuidos y andar apretando tornillos cada día
más de uno se ha ido con el techo abierto, imagínate mirar por el retrovisor y ver tu placa rebotando por el duro asfalto, o que el techo de fibra se ha rajado por el esfuerzo de soportar la presión del aire en la placa a 56º y 100km/h (menudo alerón) o que se ha rajado la placa por el mismo efecto
sale más a cuenta poner alternador potente, una batería más y dejar la placa fija
saludos!!!!
Publicado por: austral85 en Abril 16, 2008, 23:22:16 pm
pos si trikki, mas claro no puede ser,creo que hare tu primera opcion y es la misma que vo veia....ni mas ni menos bisagras inox en sentido de la marcha y amortiguadores de gas atras....
Título: Re:¿Cómo instalarias una placa solar orientable en la furgo?
Publicado por: ooznak en Enero 06, 2012, 19:43:57 pm
Me he vuelto a acordar del tema este.....
Sin novedades no?
Publicado por: trikki en Enero 06, 2012, 21:35:52 pm
con el miedito que metí con lo de rajar el techo o la placa no creo que queden muchas ganas de pensar soluciones orientables :D
Publicado por: Logos en Enero 06, 2012, 22:42:56 pm
Bueno, si se trata de mejorar la eficiencia y la potencia generada bastaría con aumentar la energía que le llega a la placa, y para eso yo creo que sería más factible dejar la placa fija y tener un sistema que refleje la radiación solar hacia la placa. Es decir, la parte móvil/orientable sería un mero reflector pasivo, pero al final se consigue elevar la potencia generada, que al fin y al cabo es el objetivo no?
De esta forma la parte a orientar es sólo el material reflexivo, que es más barato que la placa, es más fácil de manejar y mecanizar, no es tanto problema si se rompe, sale volando o lo que sea... y así la placa no se mueve, quedaría fijada como se suele llevar normalmente ¿Qué os parece? :)
Publicado por: Arango en Enero 06, 2012, 23:03:45 pm
Cuando se eleva el techo, estando aparcado en determinada posición se puede llegar a perder mucha eficiencia?
De ser esto así, con un tramo de reflector abisagrado a cada lado de la placa que se pudiera levantar a conveniencia se lograría mejorar la potencia generada??
Publicado por: Francisco cabezas en Enero 07, 2012, 00:06:20 am
Hola, mirate esto. Supports ajustables pour panneau solaire - 5w à 150w   Support pour panneau solaire
Publicado por: Francisco cabezas en Enero 07, 2012, 00:10:05 am
Perdón.http://cgi.ebay.fr/Supports-ajustables-pour-panneau-solaire-5w-a-150w-/230658767805?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item35b4557bbd#ht_728wt_946.http://cgi.ebay.fr/Support-pour-panneau-solaire-/330599701808?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item4cf9471d30#ht_728wt_946.
Publicado por: ooznak en Enero 09, 2012, 14:01:05 pm
por lo que he leído por ahí .. no merece demasiado la pena ...
casi acabo antes vendiendo la que llevo ahora y poniendo otra más potente :D
