Wenas a todos:
Estos dias atras he sacado a pasear la T3 1.6Td.
Le he dado un paseito de 3000 km. Francia (Poitiers, Castillos de Loira, Paris, Normandia, Mont St. Michel, etc)
El caso es que le he notado el consumo de aceite bastante disparado.
Yo le he calculado que cada 300 km aprox. se me bebia 1/2 litro.
Segun la cuenta litro y medio cada 900 km.
En el manual de la furgo pone que puede llegar a consumir litro y medio cada 1000 km y eso supongo que de nueva, por lo que segun eso, el consumo que ha tenido tampoco a sido exagerado.
Pero la verda es que tampoco lo tengo claro.
Alguien sabe decirme si estos consumos son normales?.
El motor no da ningun problema y parece que va fino. No parce perder el acite. No deja mancha.
En el taller me comentaron que al cambiar de marca de aceite al principio puede aumentar el consumo.
Alguien saber si esto es asi?
Hay alguna manera de mejorar estos consumos o es lo que hay.
Yo la verdad que de momento en viajes largos me he acostumbrado a parar cada 2 horitas, que viene bien para descansar y revisar el nivel, y si es de ruta turistica todas la mañanas antes de salir control de aceite y refrigerante.
Pero aun asi, como preguntaba antes, es un consumo excesivo? si no es asi de donde puede venir, Se puede reducir?
El aceite que llevo es Castrol 15-40 Mineral.
Que tal seria echarle un 20-40?
Bueno, ya me contareis que os parece.
En cuanto al resto del viaje ya os contare...
Saludetes. ;)
si puedes hechale otro aceite de otra marca,que no sea castrol,yo lo e probado y para mi gusto no iba muy fino....
yo he notado un consumo de aceite si le pongo semisintético 10W40, con el mineral 15W40 el motor apenas consume nada.
Dentro de los 15W40 he probado BP (contento con él); y ahora llevo ELF (a ver que tal...).
Suerte
yo llevo castrol y esto deseando quitarlo no me ha gustado nada, pero el consumo que dices no creo que se quite sólo con cambiar el aceite pues es bastante grande.....
He estado el taller y me ha dicho que se inclina porque pueda ser el turbo.
Que antes de empezar a tocar el motor, que es mejor soltarlo y comprobar a ver como esta.
Asi que la seman que viene veremos a ver como termina la historieta.
Gracias a todos por la ayuda. Ya os contare.
Saludetes. :roll:
Yo creo que me consume más o menos lo mismo que a ti.
Este miércoles entra en el quirófano para ver que le pasa..
Por si pudiera ayudar en algo, te cuento mi experiencia con el consumo de aceite:
Al principio era de 1 litro cada tres mil kms. y notaba que el turbo no iba bien. Tras cambiar el turbo por uno reparado, el consumo aumentó a más o menos lo que tu furgo ( con el mismo motor). Otra vez al taller y me cambian la culata, (que tenía cuatro fisuras, supongo que de forzar el motor mientras el turbo no furulaba bien), segmentos y no recuerdo si tocaron los pistones o no, más bien creo que no. El consumo seguía disparado, y al decidir cambiar el motor, me explicaron que en éstos motores no funciona bien lo de rectificar las camisas. Cambiado el motor, estoy controlando el consumo, que, a pesar de tener una fuga pequeñita en un tubo, no es muy elevado.
Respecto a los aceites, pueden ser mejores o peores, pero no inciden en un consumo tan elevado.
P.D.: hace diez años compré una T3 1.6 Td a la cual le llegué a hacer casi veintemil kms. sin cambiar el aceite y, aún así, cuando lo cambié, me sorprendió que todavía tuviera.
Un saludo y espero no haberos aburrido mucho
bueno leyendo un poco el foro, y como aun soy nueva y no entiendo mucho de motores... Vamos a comprar una t3 1.6 d, y tambien consume en torno a los 300 ml a los 1000 km segun me ha comentado el pitu.
¿es normal?, ¿debo asustarme?... la verdad es que por lo que hablais todos teneis una t3 1.6 td pero la mia no lleva turbo.
La furgo de chapa esta genial. Vamos a montarles los muebles... pero el motor es el que aun no se como estará.
Por otro lado, ¿porque le echais aceite mineral? ¿no seria mejor un semisintetico? ¿lo haceis por prestaciones y economia?.
Bueno, algunos se reiran un poco o bastante de mis preguntas pero ... quiero empezar a conocer más y mejor este mundo, mi furgo.
Hola Pepu, no soy un gran entendido en mecánica, y como tal, solo hablo de experiencias propias y de lo que oigo a los mecánicos. Éstos últimos dicen, que no pasa nada por que consuma un poco, suele ser normal en vehículos viejos o maltratados. Según lo vivido, y no quiero meterte miedo, pues no tiene porqué pasarte lo mismo, un pequeño consumo no tiene mayor importancia, pero yo, no dejaría de controlarlo por si las moscas.
Cita de: Badulake en Abril 26, 2008, 18:46:33 pm
Pues muchas gracias badulake. Espero que haya mas gente que me opinen al respecto.
Entiendo que los coches viejos son para echarle dinero encima, pero lo unico que pido es que me aguante un añito al menos. jejeej
Cuando la tenga en mis manos la rodare un poco.
muchas gracias de todas formas.
salu2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pepu/la_delantera_de_la_frago.jpg)
te tiene que aguantar mas de un añito!!!jeje
Cita de: oscense en Abril 26, 2008, 20:27:07 pm
solo un añito???? espero que me dure al menos 18 meses que es lo que he puesto para pagar el prestamo y luego meterme en otro para cambiar el motor, aunque primero lo reventare hasta que la pobre no tire, porque si hay arreglo, arreglo que pago. jejeej
A ver... nosotras no vamos a hacer por ahora muchos viajes de mucha distancia, queremos empezar por hacer trayectos cortos, sin ir mas lejos este verano a portugal, huelva y cadiz... todo por la costa.
Creo que voy a llamar a fernando alonso para que me diga las pegas que tiene mi cacharrito y ponerlo a punto, como ha puesto el renault. Ole ole, mañana al podium... .ereselmejor
Bromas apartes,, jejeje+ sigo esperando mas respuesta de gente que tenga mas conocimientos en mecanica
graciassssssssssssssssssss
