buenas:
no se si poner este post en bricolaje o en accesorios si no corresponde moverlo.
bueno me he pasado por el L&M y he encontrado unas canaletas para los cables muy parecidas a los rieles que venden en roulot. son un poco mas flexibles y viene por atrás con un auto adhesivo. en la zona de cortinas unas correderas de plástico que encajan a la perfección. las tiras viene en 2.1m de largo y valen 1.68 y las 10 correderas 1.25 solo queda comprobar que tal aguanta el pelo de las cortinas pero tiene buena pinta. en cuanto lo pruebe os confirmo pongo unas imagenes.
canaleta
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
correderas de cortina
conjunto
jodo. que bueno..
estaba yo pendiente de poner una cortina en la cabina ... y no encontraba nada que me convenciera .. a un precio no prohibitivo
bueno confirmado funciona perfectamente la cortina es provisional peor para probar que el invento funciona.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=507&i=img00056jv4.jpg)
espero que sirva de ayuda salu2
Yo andaba como Ooznak, me parece mu buen apaño..
Solo una pregunta. ¿El auto adhesivo se despegará en veranito con el calor?
Yo puese unos ganchos pa colgar, con adhesivo y no había Dios que mantuvise eso en condiciones.
pues no lo se la verdad yo lo mas seguro que los termine pegando con 1000 usos es un pegamento trasparente que agarra sobre todo. pegue en un astra un soporte y la verdad que me costo despegarlo cuando lo quise quitar
joder ya estara cerrado el mago,mañana salgo corriendo que se agotan.....
.palmas .palmas .palmas
Buenas noches!!
Yo le tengo puesto 1 carril de aluminio tambien del Leroy y lo atornille dirctamente al techo y sin ningun problema. (Al loro con la largura de los tornillos. Tengo con una cortina partida por la mitad, Cuando compre la furgo, venia con los corchetes de las cortinas, asi que aproveche para colocar unos a la altura y OK. Cuando me entere de como ··##**## se ponen fotos os pondre alguna.
Una idea chapo. ;) ;)
Slds
ojo,en el mago de mi zona,la regleta oculta cables no tiene belcro,y si decides fijarlo con unos tornillitos no ruedan por el intrior del canutillo. :-[
eso os iba a preguntar yo .. como de justo quedaba para ponerlo con tornillos y que corriera la cortina...
siempre le puede poner cinta de doble cara de las que se utiliza para pegar las moquetas.salu2
Cita de: Rocketneta en Marzo 27, 2008, 14:23:48 pm
no se no se,como quedara eso. yo tendria que poner unas cuantas,incluso currarle unas curvas para el cristal delantero rollo ac.
Muy buena idea! Y para poner mosquiteras en las puertas será válido también, no?
Buenas, siento rescatar un post tan viejo pero a mi me vino genial encontrarlo, solo queria comentar que siguen vendiendo en el leroy merlin la canaleta esta que se le quita la tapa por completo y los soportes esos de carril tambien los sigen teniendo.
Eso si la guia esta solo puede ir pegada porque los soportitos no corren ni con un remache enano de 3mm cuya cabeza sobresale muy poco dentro de la guia de plastico.
en aki bricolage también lo teneis,por si alguno os pilla cerca.
Hola!de k tamaño es la canaleta¿?no longitud si no dimensiones.
Gracias....
Cita de: Rocketneta en Marzo 26, 2008, 19:42:53 pm
HEY!!! ese esl mismo apaño que yo le tengo,yo lo puse hace un año el mismo riel y los mismos enganches, lo pille en el leroy de santiago, ya os digo que los autoadhesivos cpon el calor y el peso de la tela na de na yo lo he pegado con adhesivo de montaje tipo pattex.. hice un patron de la forma de cabina y compre foscuri creo que se dice asi es como una tela plastificad que node pasar la claridad color gris como la de los aislantes luego la suegra me cosio lod enganchitos y nikelao, con abertura al medio cuando pueda cuelgo fotos. ;)
Cita de: maltitol en Abril 23, 2011, 14:10:17 pm
Pues no sientas nada.
Yo andaba detrás de algo así (y a un precio bueno) y los rieles para cortinas que había visto hasta ahora no me convencían.
Esto lo pongo fijo...
Y a los que dicen no saber subir las fotos. .nono
Leer el tutorial. Desde hace un tiempo es muy fácil subir fotos. :P
Primero hay que subirlas a tu propia galería(primero entrar en ella) y luego las tienes disponibles cada vez que escribes en un hilo, simplemente seleccionandolas entre los menús que tienes disponibles al escribir...
No hay escusas ;)
Cita de: Katzo en Octubre 20, 2011, 18:35:19 pm
No hay escusas ;)
buenu bueno!!!! katzo te voy a subir unas fotitos donde se aprecia que mi suegra es un hacha con la maquina de coser, compramos una cenefa de esas de las cortinas convencionales y las cosio a la tela de foscurit y queda nikelao, creo que en las fotos se ve bien y tus dudas queden disipadas y... lo de las fotos..ahhh bueno pues es que no encontraba la camara no es por no ir....como diria spiderman....asi que tranki...que no son excusas... cuando pudiera... osea cuando encontrara la dichosa camara, ya me llega con la moza pa que llame empanao... pa que en el foro...... ;(http://[/[img]img) un saludt pa tos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/PIRATE-VAN/pirate-van.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/PIRATE-VAN/pirate-van0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/PIRATE-VAN/pirate-van1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/PIRATE-VAN/pirate-van2.jpg)
.palmas
Tomo nota de la idea... hace tiempo buscaba algo parecido!!
Cita de: PIRATE VAN en Octubre 22, 2011, 03:08:29 am
muy bueno y sencillo pirate, me lo apunto
andaba yo buscando una cosa así .... .palmas
Y yo también andaba buscando algo así!! Qué caña!! Gracias por reanudar el hilo!
Que bueno!! El otro día compramos el carril, los enganches y "las ruedas" pero no terminaba de ver claro como colocar los enganches en la cortina sin agujerearla. No hay nada como aplicar la logica, no? A ver si me hago pronto con las cenefas y echo mano de mi madre para coserlas! jaja
En otro pos vi que con tornillos muy planos sí que corrian las ruedas pero no tengo claro que el guardacables fuese el mismo, parecía más ancho....
Bueno, gracias!!!! Y saludos!!!!
Acaban de abrir un AKI en Merida, me cae al pelo, encuanto puedaa me acerco!!!!!
Queda genial y es lo que estaba buscando!!
Joder!!!!!!. con la de vueltas que le di al LM y no veía nada en la parte de cortinas y aki esta!!!! chiquito y discreto. Mañana mismo lo pillo. oleeeee .palmas .palmas .palmas .palmas
Cacuen fijate el la fecha del hilo, lo mismo ya no los tienen aunque si los encuentras avisa por aqui y me ahorro darle 1000 vueltas al Leroy jejeje
Me encanta la idea, estoy en proceso de usarla en mi T3, como dato os comento que la canaleta de 15x15mm es perfecta, es igual de ancha que la de la figura pero más profunda, por tanto puedes atornillar porque las piezas que corren por ella no llegan a tocar el fondo.
Pero para l@s que tenemos el interior panelado...como c...ñ.... enganchais el carril en el panelado de plástico? La nuestra es caravelle t4
Hola, donde compraste el carril y como lo enganchaste al techo?
Alguien puede resubir las fotos??
Me estoy volviendo loca con el tema de las cortinas...
Buenas alguien puede asesorar de como enganchar el carril sobre el panel tapizado?
si puede agarrar con un simple tornillo o habría que utiliza algún tipo de adhesivo
Gracias .confuso2 .ereselmejor
Cita de: Rule en Enero 20, 2016, 23:30:07 pm
Hola!! Creo que te puede ayudar bastante es hilo y además es cortito!
Me tengo qleer esto!! No dejéis de escribir
Enviado desde mi Moto G 2014 LTE mediante Tapatalk
Cita de: El Mediano en Enero 21, 2016, 00:07:36 am
Hola!! Creo que te puede ayudar bastante este hilo y además es cortito!
Seré tarugo que se me ha olvidad poner el enlace... http://www.furgovw.org/index.php?topic=313534.0
Cita de: El Mediano en Enero 21, 2016, 00:22:10 am
Seré tarugo que se me ha olvidado poner el enlace... .meparto http://www.furgovw.org/index.php?topic=313534.0
Buenas a tod@s!
Me gustaría reflotar este tema ya que estoy con el tema cortinas...y me gustaría que se podría hacer.
Tengo una T6 panelada con friso de madera y tiene un poco de curva. Me gustaría saber como de flexible es el riel de aluminio que venden en las webs de camper y si alguien tiene el de plástico para dar feedback de su comportamiento.
Saludos y gracias .ereselmejor
