Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: bribonj en Marzo 26, 2008, 03:23:22 am
Título: Asiento cama en Trafic aprovechando el original (BRICOBRIBONJ)
Publicado por: bribonj en Marzo 26, 2008, 03:23:22 am
Hola amigos, hoy os vamos a mostrar la manera de aprovechar un asiento original para convertirlo en un asiento cama plegable.
El que veis es válido para las hermanas Trafic, Vivaro y Primastar.
La madera que yo utilizo habitualmente es el laminado de abedul finlandes, fenólico y con acabado hexagrip.
Con un tablero de 2500mm por 1500mm nos irá bien.
Tras cortar la tabla por las zonas deseadas, rebajamos el borde con la fresadora. Esto será el hueco para la bisagra.
Medimos bien con el calibre y colocamos la regla que hará de guía:
Las bisagras que nosotros instalamos son unas muy robustas que vienen sin agujeros así que hay que hacérselos:
Una vez unidas las dos primeras piezas, atornillamos a una de ellas el bastidor de perfiles de aluminio utilizando tornillos pasantes:
El borde también lo fresamos en redondito y lo pintamos para que quede fino:
El siguiente paso es desmontar la tapicería, cuidadito que esto tiene "tela" ;D
Hay que quitar la palanquita de desbloqueo, tres tornillos:
Al desmontar las articulaciones del respaldo...
OJO con no perder estos casquillitos!!!
Amarramos las tablas que nos serviran para amarrar la otra estructura:
Se cierra el tapizado y se atornilla la estructura de tableros a las dos tablillas que hemos instalado en el respaldo. E nla foto se aprecia que la bisagra va tapizada para que cuando el asiento esté plegado no se vea nada.
Se remachan las bisagras de las patas con mucho cuidado de no pasarse al otro lado de la madera:
Las cabezas de los tornillos cincados, las cubrimos con tapones adhesivos.
Se hace el bastidor para la zona de la bandeja trasera:
Y ponemos unas tuercas de remachar para agarrar este bastidor y que sea facil de desmontar cuando sea necesario:
De vuelta a la furgo...
El invento desplegado:
Y este es el video de cómo funciona todo:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://s266.photobucket.com/albums/ii259/bribonj/?action=view&current=CamaTrafic.flv)
La cama que queda es de 1,55M X 1,80M Tanto el largo como el ancho son variables, todo depende de la distribución de espacio que queramos.
Título: Re: Asiento cama en Trafic aprovechando el original (BRICOBRIBONJ)
Publicado por: Dortoka en Marzo 26, 2008, 03:44:16 am
Queda mu bien... y sobre todo con salón, porque como lo llevamos nosotros ahora, apenas hay sitio para montar la mesilla...
Dos cosas:
1- ¿Como solucionas el tema de cinturones para las plazas traseras al retrasar la fila de asientos?
2- ¿Cuanto cuesta la cosa?
Gracias por compartirlo.
Salu2 y kms...
Publicado por: austral85 en Marzo 26, 2008, 10:55:55 am
bribonj eres el mejor,sencillo facil y eficaz.
pd.esa perfileria de aluminio modular,que cada vez se empieza a ver mas,por mi zona no la encuentro.como seria el nombre en concreto para preguntar por ella.y una web donde pueda ver los diferentes tipos grosores aleaciones y herrajes,hay alguna.
saludos a todos
Publicado por: pandcamper en Marzo 26, 2008, 11:26:15 am
de lujo y bien explicado que sale hacer esto .ereselmejor .palmas
Publicado por: danyelrr en Marzo 26, 2008, 12:24:22 pm
 .ereselmejor .palmas Eso es justo lo que estoy buscando para mi Caravelle T5. Me podrías decir más o menos el coste sin colchones? Gracias
Publicado por: bribonj en Marzo 27, 2008, 02:05:57 am
Cita de: Dortoka en Marzo 26, 2008, 03:44:16 am
Dos cosas:
Citar
Yo en la mía los cinturones los llevo en la posición original. Quedan adelantados pero de la cintura agarran perfectos. También se pueden desmontar y cambiar de sitio los carretes y montar todo atrás del todo.
Yo cobro por este montaje 950€ sin colchón. Si el cliente quiere, le hago el colchón, de la dureza que me pida y tapizado a elegir. El importe se lo sumo al presupuesto
Cita de: austral85 en Marzo 26, 2008, 10:55:55 am
Yo lo tramito a traves de la ingeniería donde trabaja mi hermano. Es de la marca Bosch y os aseguro que sale un pico. Estéticamente, por calidad, dureza y ligereza, creo que merece la pena.
Cita de: danyelrr en Marzo 26, 2008, 12:24:22 pm
Arriba tienes el precio. En la T5 también queda bien. Además tu asineto bloquea al plegarlo, así que es incluso más estable, si cabe!!
Publicado por: bribonj en Marzo 27, 2008, 02:07:25 am
Uy la que acabo de liar con los quotes....  ???
Sorry
Publicado por: Dortoka en Marzo 27, 2008, 02:27:15 am
CitarCita de: Dortoka en 26 Marzo 2008, 02:44:16
Dos cosas:
Respuesta de: Bribonj en 27 Marzo 2008, 01:07:25
Ok. Otras dos cosillas.
1- ¿Tienes fotos de como queda el espacio nel salón?
2- Partiendo de esta camperización:
¿como se podría hacer?
Publicado por: bribonj en Marzo 27, 2008, 03:00:19 am
Aquí tengo a mano esta en la que se ve el espacio que queda una vez hecha la cama. Al loro con el detalle de la Waeco CF-25 entre los dos asientos ehhh. Si alguien quiere una, que me diga.
Lo de modificar tu preparación, tres opciones.
a) Vendes lo que tienes a alguien con la misma furgo y te haces mi montaje desde cero. Quien quiera quedar conmigo y tomar ideas, no problem. Yo por eso no cobro, otra cosa es cuando soy yo el que tiene que meter las horas de currelo jeje.
b) Partiendo de tu preparación. Se acorta el bastidor de atrás, se atrasa el asiento y depués, o bien haces el sistema desplegable desde el respaldo.
c)Partiendo de tu preparación, acortando el bastidor, te compras una mesa de Forum, de esas grandes y con patas regulables en altura y con esto te haces la zona de apoyo de los pies. Esta sería la oción más barata.
Este es el espacio del salón:
Si alguien quiere bases giratorias... tengo en stock.
Publicado por: XABIGAL en Marzo 27, 2008, 03:03:13 am
haber si vale de algo,
pero aki empieza mi duda esta pieza K no la veo muy clara,
no es la misma ke iria en las plazas de enmedio no? van atornilladas en otro sitio
sacarme dudas!  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: bribonj en Marzo 27, 2008, 03:07:13 am
Van atornilladas atrás. Si te fijas en la moldura de plástico, verás que tiene el huequito para que salga la correa. Desmonas el panel y encontrarás el alojamiento para el carrete.
Publicado por: XABIGAL en Marzo 27, 2008, 03:13:06 am
me referia a la parte superior !
haber una ayudita con la foto que la keria poner antes y se me ha ido la olla
donde va la pieza " K "?
Publicado por: bribonj en Marzo 27, 2008, 03:15:43 am
Forzando un poco el tapizado del techo, verás un arosca métrica 8 en el cual se mete el tornillo para agarrar la pieza K. has preguntado precio de esa pieza?
Publicado por: Dortoka en Marzo 27, 2008, 03:16:18 am
Buff... vaya tela...
Hay que priorizar...
O salón en condiciones:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
O maletero en condiciones:
...hay que darle vueltas al tema...
Gracias por la atención, bribonj  ;)
Publicado por: XABIGAL en Marzo 27, 2008, 03:23:00 am
Cita de: bribonj en Marzo 27, 2008, 03:15:43 am
puff ke va ! ya he escarmentao bastante con la renault y opel menuos delincuentes ! no consigues una atencion buena en la puta vida !  ya te digo esto lo mire hace tiempo y no me daban datos sin bastidor y claro con mi bastor no salia al no ser acristalada y enfin un kristo desisti. me fui a la nissan q es donde tenia ke haber ido desde un prioncipio porke mi tio tiene mucho trato con taller y recambios y me dejo el ordenata y me pille las fundas ! .meparto .meparto se me olvido la pieza del cinturon de la kemada ke traia.
vamos que no tengo idea de lo q valdra. alguna passenger de desguace igual. nose se me ocuure.
Publicado por: bribonj en Abril 08, 2008, 19:15:53 pm
Cita de: Dortoka en Marzo 27, 2008, 03:16:18 am
Ahí le has dado. Yo opté por salón en condiciones ya que maletero en condiciones ya tuve en su día:
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=2490.0
Al final opté por lo que tengo hoy ya que me resultaba más cómodo. Cada persona tiene sus prioridades  ;D
Publicado por: triti en Abril 08, 2008, 20:41:20 pm
una pequeña observación bribonj, en la parte de la cama del maletero, en vez de hacer las patas tan largas, otra opción podía haber sido hacerlas más cortas y apoyarlas encima del paso de rueda, no?
Publicado por: bribonj en Abril 17, 2008, 01:40:35 am
Es otra opción. para gustos...  .malabares
Publicado por: bribonj en Mayo 22, 2008, 02:34:50 am
Amiguetes, misma preparación pero en versión T 5:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140169.0
Publicado por: cesc2 en Septiembre 12, 2008, 14:05:44 pm
Buenas bribonj, al fin he encontrado lo que andaba buscando. Cama ligera y facil de poner y quitar. Eres un maestro ya que compartes tu sabiduría. Quisiera saber si tu puedes presupostarme una pequeña preparación sin montaje.(lo instalaria yo ya que trabajo en un concesionario oficial Nissan de Cataluña).
Tengo un Primastar Avantour 8 plazas. Quisiera una cama tipo la que enseñas de la T5 (mucho maletero). Quitaria la ultima fila de asientos y montaria cama aprovechando el respaldo abatido de la 2a fila... Necesito aprox 1.90 x 1.60. También quisiera las 2 plataformas giratorias, un avancé economico (los he visto por menos de 100 euros) para el porton trasero y los oscurecedores de cabina.
Puedes ayudarme?
Publicado por: bribonj en Septiembre 18, 2008, 10:16:29 am
Cesc, te contesto luego por privado. T&enemos que intentar no saturar los hilos con presupuestos personalizados. No obstante, mándame tu teléfono por privado porque algunos detallles tenemos que concretarlos.
Un saludo. ;)
Publicado por: fULA nERA en Septiembre 18, 2008, 12:31:31 pm
Muy buen trabajo. Me gusta mucho como expones tus trabajos. Como decía un gran profesor que tuve, los que son realmente buenos no tienen miedo de compartir lo que saben.  .palmas
Por cierto, respecto al pdf de tarifas para batería auxiliar en trafic del otro hilo nos tienes impacientes....
Publicado por: skuimi en Septiembre 18, 2008, 18:11:03 pm
Hace años en el curro hacía diseño de automatismos y usaba bastante perfilería de aluminio.
Creo recordar que había marcas bastante más baratas que bosch.
Agur.
Publicado por: alopete en Enero 04, 2009, 11:20:27 am
Aupa:
Para los que buscaran ese tipo de perfil de aluminio:http://www.alustock.com. Los perfiles con del modelo aluskit. Yo pregunte elprecio hace un ño o asi y no recuerdo el precio pero si que era caro.
Lo que yo no se es de donde sacar el panel fenolico, llevo tiempo mirando y no se donde pillarlo. ;e podrias decir donde lo pillas?
Mila esker
Publicado por: Dortoka en Enero 04, 2009, 14:23:54 pm
Oye, y la posibilidad de hacerlo sobre unos raíles, tipo Multivan???
Lo digo por el tema de los cinturones y de viajar con las ventanas a los lados...
:roll:
Publicado por: bribonj en Enero 05, 2009, 14:40:05 pm
Posibilidad de railes... ya nos iríamos a tener que cambiar asiento. Poner otro asiento cama... es otra idea y otro precio ejjeje.
Título: Re:Asiento cama en Trafic aprovechando el original (BRICOBRIBONJ)
Publicado por: tüzoltó en Marzo 03, 2010, 10:01:59 am
Muy bueno el Brico BRICOBRIBONJ!! Eres un crack!!
Me h molado mucho el detalle de la nevera waeco CF-25... comentas que si estamos interesados contactemos contigo... a ver si me puedes mandar un privado, gracias.
Por cierto, supongo que si tienes la nevera allí tienes que sacarla para poder girar los asientos delanteros, verdad?? Ah! y cómo la has fijado al suelo??
Muchas gracias!! y a seguir compartiendo esos pedazo de bricos!!
Publicado por: furgoleto en Junio 21, 2010, 19:41:46 pm
Está muy bien, yo tenía pensado algo parecido (aunque mucho más cutre la verdad). Mi problema es que solo se abaten los asientos de atrás. Los de en medio no se abaten... ¿Que me aconsejais?
Publicado por: tomastomas00 en Julio 06, 2010, 19:53:55 pm
Todavia facilitas este montaje para una Trafic .
Acabamos de comprar una y estamos buscando un kit de montaje .
Nuestra Trafic es de 9 plazas y queremos aprovechar solamente el asiento trasero, sacar el intermedio y así tener espacio
para colocar una mesita tipo "california" cuando no tenemos la cama montada, se puede ajustar a este asiento?
Por favor, también indicame su coste .Gracias
Tomàs i Georgina
Publicado por: Holden Caulfield en Octubre 22, 2010, 16:07:51 pm
tienes un mp necesito mas info para montar este asiento
Publicado por: lokaina en Enero 06, 2011, 12:06:40 pm
Alguien ha homologado su furgo como vehiculo vivienda con esta cama? La tengo hecha en mi furgo y me ronda en la cabeza poner algun mueble y llevarlo todo legal pero con este tipo de cama no se si sera posible
Publicado por: transition en Abril 16, 2012, 18:21:48 pm
Cuanto vale la madera 500e?
Publicado por: link_c en Agosto 08, 2012, 14:07:29 pm
Vaya curro, antes que nada grácias por compartir , no soys muchos los profesionales que os dedicais a esto que vayan colgando tutoriales por internet...
Me podrias dar las medidas del tablero? de las 3 por separado, asi como la altura de las "patas" .:)
Grácias! :)
Publicado por: Txamito en Noviembre 15, 2013, 14:21:34 pm
Muy buen trabajo!!
Felicidades!
Publicado por: sdiez en Junio 27, 2014, 21:36:56 pm
Hola, soy nuevo en el foro y estoy empezando a tomar ideas para camperizar. Este asiento-cama me ha gustado mucho por el tema de no perder plazas de viajeros.
Yo mido dos metros y la Vivaro tiene unos 2,15m entre el asiento delantero y el portón trasero por lo que la medida mínima para mí sería una cama de 1,90. Esto solo deja 25cm de espacio y me gustaría meter algunos muebles más. Sobre todo la nevera. Quiero conservar las 3 plazas de delante (y en algún momento ponerle sillones giratorios).
¿Alguien tiene este asiento-cama y más muebles? ¿Alguna idea?
Publicado por: lokaina en Junio 28, 2014, 18:56:55 pm
Mirate mi presentacion, pero yo la cama la tengo de 1.80.
Publicado por: sdiez en Junio 28, 2014, 21:29:26 pm
¡Gracias!
Publicado por: xismax en Febrero 24, 2015, 01:28:22 am
Cómo has enganchado los tablones a la estructura del asiento?
Yo pensaba colgar el tablón de los reposacabezas de alguna manera, pero tengo que desmontar la tapicería para arreglar lo del cinturón de seguridad, que se atasca, y lo mismo ya me lanzo a hacerlo como tú.
Publicado por: link_c en Marzo 09, 2015, 18:25:23 pm
Cita de: xismax en Febrero 24, 2015, 01:28:22 am
Yo hice algo parecido, te paso el enlace que sale como lo hice ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=251276.0
Salu2
Publicado por: ttakunttakun en Marzo 09, 2015, 20:49:02 pm
Xiamas,yo lo tengo hecho igual,y engancho los tablones a los reposacabezas con escuadras,es mas,me parece que el prpio bribonj ya tambien lo hace de esa forma
Publicado por: manu18 en Abril 14, 2015, 20:55:55 pm
muy buen brico, en un tiempo venderé mi t4 multivan y me ronda la idea de comprarme una traffic. muy bueno el brico. tomo nota. un saludo
Publicado por: josemanuel1279 en Julio 11, 2017, 19:53:18 pm
Buenas, soy nuevo en el foro y no consigo ver las fotos.
Me interesa mucho este brico.
Publicado por: vari en Noviembre 23, 2017, 00:22:21 am
Estoy igual.. ¿hay alguna manera de ver las fotos de este brico?
Publicado por: ttakunttakun en Noviembre 23, 2017, 13:21:29 pm
El forero que en su día lo puso aquí ya no tiene fotos rn su galeria, supongo que las quitaria
