Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: canido29 en Junio 15, 2007, 01:32:04 am
Título: ayuda neumaticos desgaste brutal irregular...porke sera? FOTOS
Publicado por: canido29 en Junio 15, 2007, 01:32:04 am
hola
hoy al cojer la furgo me la encontre con una rueda en el suelo
kachis ....digo me toka currar....algun clabo o algo pienso...pero cuando kito la rueda y miro.....
oh sopresa....
pk habra pasado esto?alguien se le okurre?
sera probelmas de frenos? pk.....solo sta desgastada por un sitio......y hace unos meses cambie las zapatas traseras......y no me temrina de frenar bien , a veces noto como ke frena a golpes....y el pedal sube y baja,..., otras veces noto ke frena algo mejor, pero lo normal eske el pedal suba y baje algo....no se si es normal en las t3.........
y tb tiene tambores k me paso tioguiller, ...gracias;)
pos na ke...ahora no se pk me habra pasado esto
y si meto rueda nuva y me pasa lo mismo me da algo....
alguien sabe ke puede ser?
o ke puedo mirar?
podria ser por tardar en darme cuenta de ke iva sin aire?
a saber cuanto tiempo andube sin aire......
saluds y gracias
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Título: Re: ayuda neumaticos desgaste brutal irregular...porke sera? FOTOS
Publicado por: RAMOVIL en Junio 15, 2007, 01:37:48 am
 No se a que eje pertenece esa rueda, si delantero o trasero, podria ser la caida del neumatico (alineacion) aunque si desgasta por ambos extremos del neumatico lo mas probable es falta de presion en el mismo al tener poca presion se apoya en los flancos y los destroza literalmente.
     Vamos eso es mi humilde opinion.
Publicado por: canido29 en Junio 15, 2007, 01:44:26 am
es la rueda trasera
y solo desgasta el lado de dentro y no es de forma regular sino irregular.....
k misterio no?
Publicado por: lugarejos en Junio 15, 2007, 01:49:19 am
Cita de: canido29 en Junio 15, 2007, 01:32:04 amy no me temrina de frenar bien , a veces noto como ke frena a golpes....y el pedal sube y baja,..., otras veces noto ke frena algo mejor, pero lo normal eske el pedal suba y baje algo....no se si es normal en las t3.........
 purgado del sistema de frenos???  no se...  por decir algo...
Publicado por: canido29 en Junio 15, 2007, 01:57:01 am
nose nose
despues de moptnar
aun vovli pro el taller a purgar pero kien sabe
alomejor necesita un tercer purgado?
pero tal desgaste....no kreoke sea por eso?no?
Publicado por: aritz en Junio 15, 2007, 02:02:13 am
como tienes los amortiguadores traseros , puede ser que este reventado y no apoye uniformemente en el suelo , pero tambien mira la alineacion trasera
Publicado por: pistacho en Junio 15, 2007, 02:08:31 am
Macho,en mi T5 me pasa lo mismo y pensaba que seria por que lleva llanta 17 y seria normal,pero bueno,las permutaba y me da resultado,la primera vez se fueron a la basura con medio dibujo y por el canto se veian las lonas (Interior del tren trasero).SE PUEDE ALINEAR?ayuda please !
Publicado por: pistacho en Junio 15, 2007, 02:11:15 am
Por cierto ese indice de carga (96 w) no es bajo para el peso de la furgo? yo uso 103 W extra load.
Publicado por: canido29 en Junio 15, 2007, 02:45:47 am
los amortiguadores nidea....pero paso la itv cada año....
y no me dicen nada
aunke no se si los miran o no
es un misteriooooooooooooo
mañana ire al taller de las ruedas
a ver k m dicen
y tb se lo comentare al mekaniko cuando vaya
saluds
Publicado por: RAMOVIL en Junio 15, 2007, 08:18:33 am
 Ciertamente pueden ser los amortiguadores, si estos estan mal los neumaticos tienden a hacer planos y desgastes irregulares debido al rebote excesivo, y al respecto de la itv, creo que a los vehiculos de pma superior a 2000 kg no repasan los amortiguadores, no obstante y si solo te gasta por uno de los costados y de manera irregular, creo que no hay una sola causa sino que se suman mas de una.
       ¿ Jo que brasas soy no ? Vaya manera de dar animos. Lo siento
Publicado por: canido29 en Junio 15, 2007, 09:51:28 am
joder
pues ya me esta tokando los juevvvs la ppppppp furgoneta
me dan ganas de venderla
porke karai
mi pppp furgo es la fuuu de los misterios
y me tiene cansado ya
un dia destos me compro una t 5 pelada o pero no se
ya tenia pokos misterios y ahora uno mas
ya nose ke hacer
voi a desistir de las ppppppppp t3
no lo aguanto mas
a ver ke hago ahora...
fuk
Publicado por: trikki en Junio 15, 2007, 09:58:14 am
vete al mecanico,
igual el neumatico estaba defectuoso,
igual vas frenando con esa rueda mas que con la otra
igual llevas mucho peso para ese neumatico
igual tienes el eje jodido y la rueda va de lado
igual el amortiguador esta muerto
vete al mecaaaaanico :D
Publicado por: canido29 en Junio 15, 2007, 11:02:07 am
asias
menudo calenton ke tuve jejeje
a ver ire ahora al de las ruedas a ver si se peude arreglar eso , cosa ke dudo sino metere una rueda vieja k tengo x aki
y luego guardare sta pa ir al mekaniko con ella a enseñarsela
porcierto
hace unos 4 años o 3 o asi se me salio esa rueda....se aflojaron las tuerkas y el tambor callo en el interior de la llanta.........
con ese golpe del tambor callendo podria haberse doblado el soporte de la rueda y por eso come ahora por dentro?
aunke tendria ke comer de fomra regular?
a saber
para saberlo
tendria ke cambiar todo el soporte del tambor buje...........?no????
k pena no kitar esos soportes a la furgo donde salieron lso tambores...ke llevo....ains....
ASIAS
Publicado por: T3Power en Junio 15, 2007, 11:13:23 am
Cita de: pistacho en Junio 15, 2007, 02:11:15 amPor cierto ese indice de carga (96 w) no es bajo para el peso de la furgo? yo uso 103 W extra load.
Si echas un vistazo al "manual de neumáticos" encontrarás una tabla con los índices de carga. Para la T3 una 93 llega. Mira en la documentación el peso que tienes sobre el eje trasero, lo divides entre dos, y eliges el neumático.
Publicado por: canido29 en Junio 15, 2007, 12:58:34 pm
reolas
ya fui al rodero y me dice ke es un desgaste normal?
y ke primero tengo ke cambiar las ruedas
y luego  llevarla alienar las ruedas traseras
alguien sabe si se pueden alinear las ruedas traseras?
pk en el sitio no sabian si la furgo se pueden alinear las ruedas traseras
gracias y saluds a tods
Publicado por: canido29 en Junio 15, 2007, 23:45:25 pm
al final la alienacion trasera estaba bien
dicen ke peude ser
por el efecto espatarre de las t3 ke van despatarradas k me confirmo furgo 82 mientras le fui visitar meintras la alineaban......y t b me confirmaron en donde me la alienaron
?y ke las supensiones no staran muy alla.....¿?a saber
pero la alineacion estaba bien
y al demsontar la rueda justod ebajo de agujero
habia un antiguo parche de un pinchazo
y asi andamos
ya con ruedas nuevas usadas
xd
saludsssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ala ahcer mas km a ver hasta cuando........
Publicado por: ensafer en Junio 17, 2007, 11:43:10 am
Tienes el pinchazo y el desgaste casi en el flanco, parece como si algo rozase con la goma. Los brazos de la T3 pasan MUY cerca de la rueda, comprueba que nada te roza ni queda a menos de 1 cm de la goma no solo en parado, sino en el recorrido de la rueda, en baches, la rueda se mete hacia adentro del paso de rueda, podria desgartarte solo al ir cargado o en los baches. Incluso una piedra o un terrón de barro seco podría desgastar así... un saliente del paso de rueda, una tuerca o tornillo que salga un poco mas de lo que debe...
Si tus llantas no son originales, mira que no queden mas adentro que las originales...
Publicado por: Vicen en Junio 18, 2007, 03:00:05 am
Pues a mi me da que esa rueda no es para T3 y que por la grietas que se ven estaban viejas.En la mayoria de webs que he visitado recomiendan ruedas con los flancos reforzados ......... que la T3 pesa mucho.
Publicado por: canido29 en Junio 18, 2007, 10:20:21 am
hola vicen
k kieres decir con ke la rueda no es pa t3?
pk no sta reforzada?
asias por la inf a ver si busko ruedas con los flancos   reforzados......
http://ssl.delti.com/neumaticos-online/start.html
a ver si los encuentro ahi k de precio parece lo mejor
Publicado por: Vicen en Junio 18, 2007, 16:13:24 pm
Aupa Canido29 no soy ningun experto ni en mecanica ni neumaticos  pero en la mayoria de sitios de T3 sobre el tema de las ruedas hablan de reforzadas  en los flancos para que la rueda no se aplaste contra el asfalto y aguante mejor las fuerzas laterales , yo en neumaticos y frenos no escatimo , si tendria que cambiarle le pondria o unas micehlin agilis que son las que usan los repartidores que estan todo el dia en la furgo o unas kleber 2ª marca de michelin ( las que llevo son unas CT200 ) o algo de calidad similar pensadas para furgos.
Ademas tienes llantas de 15" y puede , como ya te comenta Ensafer, que parece que algo toca por hay por que la  marca es muy sospechosa.
¿miraste la et de la llanta y demas?
¿que medidas de neumatico llevas?
Publicado por: Vicen en Junio 18, 2007, 16:24:26 pm
Te he buscado esta foto que tenia por hay por si te puede ayudar......¿ que tal con el ingles?
(http://www.haywood-sullivan.com/vanagon/Vanagon_tire_section.gif)
Publicado por: canido29 en Junio 19, 2007, 01:04:52 am
gracias vicen
del dibujo lo veo pero no entiendo ke kiere decir
mis ruedas son 225 60 15
y no roza nada...lo he comprobado.......la zona desgastada es kasi fijo
el efecto espatarre de las furgos de ir cargadillas? eso pienso pk la alineacion staba bien ke la lleve a comprobar
yo la verdad siempre he metido ruedas usadas....aunke kreoke sera hroa de ir buskando unas nuevitas
aunke si me las va a comer asi...chungo...
seria tb de llevar poko aire?en las ruedas
la verdad eske no se ke presion neceistan aunke suelo meterle cerka de 3 atmsferas
saludos y gracias por todo  ;)
