Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: GUEZU en Marzo 24, 2008, 17:18:49 pm
Título: Programar Calefaccion Independiente T4 CALIFORNIA 2.002
Publicado por: GUEZU en Marzo 24, 2008, 17:18:49 pm
HOLA! Tengo una duda respecto a la Calefacción independiente;
Se como programar la cale para que se encienda a determinadas 3 horas, pero no se como hacer para que ponerle yo el tiempo que este encendida. Por ejemplo.
Una noche la programo para que se encienda a las 23:00h, luego a las 04:00h y por ultimo a las 07:00h. Todo perfecto, pero ¿¿como hago para que a las 23:00h este encendida 45m, a las 04:00h este encendida 1h, y a las 07:00h este encendida 1h???
Gracias y SALU2!!
Título: Re: Programar Calefaccion Independiente T4 CALIFORNIA 2.002
Publicado por: vserranogg en Diciembre 18, 2008, 10:02:16 am
Hola creo que eso no se puede hacer, cada punto de programación dura 2 horas que no se puede variar
Publicado por: mahou1979 en Diciembre 18, 2008, 10:16:46 am
a mi me dijeron una vez q se puede variar ese tiempo, pero solo un intervalo, me refiero q puedes poner q en vez de 2 horas este una, pero una hora para los tres programas
me explicaron como se hacia pero me parecio tan complejo q mi cerebro lo borro  :P
Publicado por: flugoneta en Diciembre 26, 2008, 01:30:02 am
a mi tb me gustaria poder hacer eso, pero lo unico parecido que veo se puede hacer, es cuando esta encendida ( con el programador de tiempo), y estas dentro de ella, consultar el tiempo que le falta para que se apague ( el tiempo establecido es de 2 horas), y ademas de consultarlo se puede reducir ese tiempo.
la desgracia es que hay que estar dentro,,,,y ademas despierto..jejejej
no tengo aqui el manual, pero si alguien me lo pide, lo consulto y lo explico...
Publicado por: Akel en Diciembre 26, 2008, 19:54:56 pm
En la mia que es la que se ve en la foto, no la que va integrada en la centralita
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Akel/Mi_furgo_11.jpg)
mientras esta mostrando la hora hay que quedarse pulsando la flecha que utilizas para bajar el tiempo, y a los pocos segundos marca 120, que es el tiempo que tiene programado, entonces con las flechas lo subes o lo bajas. Cuando ya lo tienes te esperas a que vuelva a salir la hora y ya esta. Se queda memorizada y cuando la programas se enciende durante el tiempo que le has puesto....
aunque explicado sea largo es muy sencillo...
Publicado por: Jon_Irun en Febrero 10, 2009, 09:41:14 am
Cita de: vserranogg en Diciembre 18, 2008, 10:02:16 am
Es verdad que no se puede variar? la que lleva programador separado en el salpicadero si que lo permite, pero me estoy volviendo loco para conseguirlo en las que tienen centralita en el techo...
Publicado por: bichista en Febrero 10, 2009, 15:31:28 pm
Akel os ha dado la solución. Se puede configurar hasta 120 minutos.
Cita de: GUEZU en Marzo 24, 2008, 17:18:49 pm
Por ejemplo.
Esto no se puede hacer. Las 3 configuraciones tendrán la misma duración
Publicado por: Mikel_24 en Febrero 11, 2009, 14:30:17 pm
Será que soy muy tonto o muy recio pero... en un año de uso de la fula (en invierno y tó... yendo a escalar en hielo, etc) no he programado la calefa ni una sola vez. La pongo a mano mientras cenamos, la apago instantes antes de meternos en el saco y a la mañana igual. La enciendo, salgo a echar la meadilla mañanera y para cuando vuelvo ya empieza a templar. La quito después de desayunar cuando empezamos a abrir puertas y sacar material... y listo.
Con lo aisladas que están nuestras furgos... ¿Realmente necesitáis poner la calefacción para dormir? ¿A qué temperaturas dormís con la furgo? ¿-30ºC? Cuando voy con mis compañeros de escalada (con uno o con dos, según) dormimos todos con sacos finos de verano (fibra o pluma pero para 0ºC de temperatura extrema en cualquier caso). Cuando voy con la chavala dormimos tapándonos los dos con un edredón sintético que me compró ella en plan sorpresa (es sintético y del Ikea, no es un nórdico de pluma del copón). Y yo siempre paso calor haga lo que haga...  .confuso2 Si pongo la calefa por la noche, muero deshidratado.
Un saludo,
Mikel
PD: Es una simple reflexión personal, no quita que merezca la pena aprender a usar el programador, ¿eh?
Publicado por: ooznak en Febrero 11, 2009, 14:36:47 pm
aisladas nuestras furgos? mande? estás seguro de eso?... ;)
tú eres un caluroso ... .meparto
Publicado por: Mikel_24 en Febrero 11, 2009, 17:02:14 pm
Cita de: ooznak en Febrero 11, 2009, 14:36:47 pm
Vale, tu estas perdonado... A ti te dejo usar un saco decente.  .sombrero
Venga, en serio, yo también he dormido en una Opel Vivaro sin aislar por ningún lado donde mas de una vez en Benasque hemos tenido hielo DENTRO de la furgo. Rascábamos el techo de chapa y nos nevaba dentro... Hasta -7ºC hemos tenido a la hora de dormir. Pero claro, eso NO ERA UNA CALIFORNIA... Y aunque no todo sean Californias, creo que cualquiera que se plantee siquiera la instalación de una calefa, habrá considerado (y llevado a cabo) previamente el aislamiento de su furgo.
Un saludo,
Mikel
Publicado por: Jon_Irun en Febrero 11, 2009, 20:22:48 pm
Sigo intentando ver esos 120 en la pantalla pero no consigo nada, quiero rebajar el tiempo de la calefa pero creo que en las de centralita de techo se hace algo diferente!
o soy muy manazas...
Publicado por: Akel en Febrero 11, 2009, 23:23:40 pm
Cita de: Joniman en Febrero 11, 2009, 20:22:48 pm
Pero si tienes las instrucciones de la cebtralita en el foro...
http://www.furgovw.org/index.php?action=tpmod;dl=item106
Ale a leer...  ;D ;D
Título: Re:Programar Calefaccion Independiente T4 CALIFORNIA 2.002
Publicado por: DMN en Julio 21, 2011, 08:02:43 am
buenas a tooss...yo soy nuevo y me he comprado una t4 del 93 y ni siquiera se conectar la calefacción estacionaria sin arrancar la furgo asi que fijaros si estoy perdido...asi que eso de programación nanai...si alguien se curra un esquemita se lo agradeceria en el almaa...jej..un saludo a toooss.!!!
Publicado por: mauricinio en Agosto 13, 2011, 00:41:20 am
Gracias por la info!
Publicado por: setraman en Diciembre 22, 2011, 00:44:03 am
Pues yo tampoco puedo hacerlo y me parece muy importante este tema. Lo máximo que he conseguido hacer es q cuando arranca la calefacción puedo bajados el tiempo de 120 minutos a los que yo quiera, pero eso es un coñazo pq retienes q despertar. He leído y probado por activa y pasiva y nada de nada.
Si alguien ha conseguido hacerlo pelase, q lo suelte aqui....
Muchas gracias a todos.
Publicado por: DMN en Junio 20, 2012, 05:09:25 am
Yo nisiquiera se programarla de ninguna forma..alguien lo puede explicar xfavor?? Gracias
Publicado por: nananino en Julio 03, 2012, 23:01:35 pm
Hola a todos tengo una transporter del 2001 la 102 cv
En el salpicadero tengo los mandos para la calefacción tanto delante como atrás la típica a va cuando el motor esta encendido
Pero el otro dia mirando la batería por esa zona vi q por delante del paso de rueda del conductor ahí una calefa
El escape esta en el pase de rueda por fuera junto al filtro del gasoil
Ahora la gran pregunta estará preinstalada y solo falta el mando del salpicaro o q???
Alguien me puede decir algo un saludo
Publicado por: bielorruskaya en Octubre 31, 2012, 02:42:27 am
Nananino,a mi me pasa lo mismo,tengo una multivan del 2002 y lleva debajo de la rueda como un pequeño tubo de escape,me dicen que es la calefacción estática,pero nadie me sabe decir como la hago funcionar,en el cuadro del climatronic y demás no trae consola que he visto en manuales de manejo,mi pregunta es,tengo que instalar alguna?,o desde el mismo cuadro del climatronic la puedo accionar(programar) con el motor parado?,lo que no comprendo es que como viene la furgo con eso instalado,y le falte algún accesorio para poder usarlo,a ver si alguien me pudiera sacar de dudas,gracias .
Publicado por: FrankyH1 en Noviembre 01, 2012, 18:11:11 pm
HOLA A TODOS, TENGO EL MISMO PROBLEMA QUE TODOS, AUNQUE LA MIA SEA DE GASOLINA, TENGO UNA ESPECIE DE TUBO DE ESCAPE POR EL LADO DE DONDE SALE EL AIRE DE LA NEVERA OJO ES UNA T4 DEL 93 FINALES, Y TENGO JUSTO ENCIMA DEL FREGADERO UN REGULADOR SOLO TENGO ESO CON DOS POSICIONES Y EN EL SUELO UNA REGILLA NEGRA QUE SALE AIRE PERO FRIO, AL GIRAR ESA RUEDA HACE COMO UNA ESPECIE DE CLACK SERA PARA ENCENDER LA CHISPA ANTES DE METERLE MANO QUERIA SABER SI ALGUIEN TIENE UNA O CONOCE A ALGUIEN MUCHAS GRACIAS CHICOS, ESTOY EN TENERIFE NORTE POR SI ALGUNO ESTA POR AQUI CERCA UN SALUDO Y GRACIAS
