Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Manolín en Marzo 24, 2008, 15:51:24 pm
Título: [T5 California] Retrovisores térmicos
Publicado por: Manolín en Marzo 24, 2008, 15:51:24 pm
Esta Semana Santa me he dado cuenta que los retrovisores térmicos se concectan dejando el mando eléctrico de los espejos en la posición central. Yo desde que compré la furgo el mando ha ido siempre en esa posición y leyendo el manual recomienda que no se deje en esa posición indefinidamente para evitar excesos de consumo.
Por lo tanto ahora dejo el mando en la posición de la derecha o de la izquierda pero nunca en el centro. ¿Vosotros lo llevais igual o es una tontería?
Título: Re: Retrovisores térmicos
Publicado por: Ibargoiti en Marzo 24, 2008, 16:38:13 pm
Yo de normal como tu, en posicion derecha o izquierda, para que no esté encendido el sistema térmico.
Como no tienen ningún chivato en el cuadro de mandos sí que me pasa que cuando lo activo para desempañar o secar luego a veces se me olvida quitarlos, hasta que aparco y giro el mando para que se pliegen los retrovisores que es cuando me fijo que había dejado el térmico de los espejos activado.
Publicado por: sirvillo en Marzo 24, 2008, 16:53:11 pm
Yo tambien lo llevo a la izquierda. Lo leí en el manual.
Las pocas veces que lo he puesto, al rato, al mirar por el retrovisor y "ver", me acuerdo y lo quito.
Publicado por: danyelrr en Marzo 24, 2008, 16:56:51 pm
Pués la mia lleve 2 años con el mando en el centro, porque en teoría no tiene retrovisores térmicos, pero probaré a ver (si salta la liebre) porque me parece recordar que a algún compi del foro le pasó algo parecido: compro la furgo sin un "extra" y luego resulta que se equivocaron y sí que se lo pusieron. Por cierto ¿tarda mucho en notarse el calor?
Publicado por: Alex en Marzo 24, 2008, 17:08:00 pm
Una duda, para mi Multivan del 96 yo creo q se encienden si le das a la luneta térmica, puede ser asi o tambien depende del mando que os referias vosotros?
Publicado por: eneko en Marzo 24, 2008, 17:08:09 pm
 .loco2 vaya cabeza manolín jeje
La verdad que es bastante absurdo haber puesto el accionamiento en el centro del mando... normalmente suele ir junto a la rejilla trasera, pero como en nuestra furgo no llevamos rejilla térmica detrás pues dirían: A ver.. ésto dónde lo ponemos? aquí? ea pues aquí... según cae...
Al tener que llevar el mando siempre hacia algún espejo, de poner el brazo y así terminas moviéndolos siempre...
en fin...
Lo de que pregunta danyel... conectas el anti vaho ese y del momento se aclaran... es un chichá... mucho más tarda en desempañarse el parabrisas delantero cuando te levantas por la mañana después de sobar... ese sí que debería llevar algunas líneas térmicas porque como para salir con prisa...
Título: Re: [T5 California] Retrovisores térmicos
Publicado por: Alex en Marzo 24, 2008, 17:09:36 pm
Perdonar pero no habia leido q era para T5
Publicado por: pepe99 en Marzo 24, 2008, 17:43:59 pm
si, ;) yo tambien me di cuenta a los 6 meses
Publicado por: eneko en Marzo 24, 2008, 17:44:07 pm
Cita de: Alex en Marzo 24, 2008, 17:09:36 pm
Ya.... es que no lo ponía... este manolín... jejeje
Como tú bien dices, en la multivan al llevar luneta trasera pues el sistema de los espejos va como es lógico junto con la luneta
Publicado por: danyelrr en Marzo 24, 2008, 17:54:20 pm
Por cierto, los retrovisores térmicos ¿os venian de serie?
Publicado por: Manolín en Marzo 24, 2008, 17:56:03 pm
Cita de: danyelrr en Marzo 24, 2008, 17:54:20 pm
En la mía, una conforline, si venían de serie.
Publicado por: sirvillo en Marzo 24, 2008, 21:30:08 pm
Cita de: Manolín en Marzo 24, 2008, 17:56:03 pm
La mía es una transporter pelada, y si los traía. Al menos yo no recuerdo haberlos pedido.
Cita de: eneko en Marzo 24, 2008, 17:44:07 pm
Esto no lo entiendo, porque la mía lleva una luneta térmica, y el mando está en el mando de los retrovisores. Por cierto, que la mia no tiene cierre electrico de los retrovisores.
Publicado por: madpl en Marzo 25, 2008, 01:22:39 am
Yo tb era de los que siempre lo tenia puesto en el medio. Alguien sabe si eso del aumento del consumalo es verdad o no?
Publicado por: eneko en Marzo 25, 2008, 09:48:40 am
Te refieres a que si aumenta el consumo por los espejos térmicos?
Pues supongo que si lo hace será algo irrisorio... en estos motores ya modernos, estas cosas no aumentan el consumo.
Sí es cierto que en coches más antiguos si le dabas a la luneta térmica del portón se subía el ralentí 100 ó 200 rpm pero creo que en nuestras furgos tan electrónicas, el motor no se debe ni enterar.
Publicado por: Ibargoiti en Marzo 25, 2008, 09:52:40 am
Cita de: madpl en Marzo 25, 2008, 01:22:39 am
Me imagino que malo tampoco será para tanto, será como dejarte la luneta térmica encendida (el que tenga), si por ejemplo dejas la furgo con el contacto puesto y el motor parado durante mucho rato quizas pudiera descargar poco a poco la batería principal, por lo demás no creo que sea malo.
Publicado por: eneko en Marzo 25, 2008, 09:57:23 am
Yo lo que sí creo que es que sin el contacto encendido no funciona... no lo aseguro porque ni lo he probado.
No obstante en esta furgo no sé pero en otros coches que he tenido con espejos calefactables, no veáis si se calentaban... por lo que dejarlo encendido por error no tiene que ser bueno del todo
Publicado por: Isakis en Marzo 25, 2008, 10:18:54 am
Yo creo que el problema no será tanto para la batería ni el motor (no creo que les afecte) sino para las resistencias de los espejos, que si las llevamos siempre funcionando, se estropearán antes. Yo lo llevo siempre a un lado, pero me enteré a los meses, al principio fui un montón de tiempo con el mando en el centro, hasta que leí por aquí que era malo...  .rompe
Publicado por: manuellopez en Marzo 26, 2008, 19:16:46 pm
joder, no me digas que hay que tener la luneta termica encendiada para que se calienten los espejos, yo la lleve tres veces en garantia para que arreglaran el espejo del conductor, pues no calentaba y nunca lo arreglaron. mañana mismo pruebo con la luneta encendida, pero como se les ha podido pasar eso a los de la vw? no se ,mañana miro. yo creo que no debe ser en absoluto bueno ir siempre con los espejos conectados, ni para las resistencias ni para nada, incluido el consumo, pues el espejo que calienta se nota un monton lo caliente qeu se pone, y evidentemente esa energia tiene que ser generada por alguien o algo, si no lo nota el motor tal vez nos enfrentemos a um expediente X.
Publicado por: rhino en Marzo 26, 2008, 19:29:07 pm
Yo cuando me la compre lo unico que me explicaron fue lo de los espejos por que el tio del concesionario me vio ajustar los espejos y vio que lo dejaba en el medio y me dijo que el principal probkema de dejarlo en medio eran para las resistencias que se jodian y me dijo que ya habian ido unos cuantos a mirar los espejos por eso mismo
Publicado por: LAUDIO en Marzo 26, 2008, 19:35:42 pm
A mi me dijo el del concesionario ke lo pusiera en medio
Publicado por: ismavw en Marzo 27, 2008, 18:06:54 pm
Yo no sabía que estaba en el mando de los espejos y he andado con él durante mas de dos años conectado. Se acciona automáticamente cuando la temperatura baja a un numero de grados concreto que no se cuantos son. Ahora ya no me funciona el mando dejandolo en la posición central y tengo que activar los retrobisores con el boton de la luneta térmica trasera.
Publicado por: danyelrr en Marzo 28, 2008, 09:08:47 am
Buenos días. Pués sí. Mis retrovisores son también calefactables conectándo la luneta térmica y poniendo el mando en posición central. Lo comprobé ayer. Pués nada espero descubrir nuevos accesorios  .meparto
Ta lueguito
Publicado por: berny en Marzo 28, 2008, 11:27:49 am
las resitencias termicas terminan por cascar si te las dejas siempre accionadas,ya me cambiaron una en garantia.
Publicado por: Manolín en Marzo 28, 2008, 12:10:45 pm
Joer, pues si que está dando de si este tema. Por un lado me alegra el haber descubierto esta función en nuestras furgos y el que no nos carguemos las resistencias y demás cosas por ignorancia.
Publicado por: danyelrr en Marzo 28, 2008, 12:39:01 pm
Muchas gracias Manolin  ;)
Publicado por: sirvillo en Marzo 28, 2008, 17:44:10 pm
resumiendo, funcionan estando en la posición central, o sólo estando en la posición central JUNTO con la luneta térmica???
Publicado por: eneko en Marzo 28, 2008, 17:50:11 pm
Si tienes luneta por lo que parece va relacionado... en las calis como no llevamos luneta, funciona siempre que lo pones en la posición central.
Lo que desconozco es si es del todo cierto lo que se comenta por ahí arriba de que sólo funcionan por debajo de cierta temperatura.
Supongo que es tan sencillo como darle y poner la mano y esperar.... no sé.. yo es que salí del conce sabiendo que en el centro no lo debería dejar... eso sí... seguro que me lo he dejado más de una vez sin darme cuenta y ahora que lo pienso.. seguro que lo llevo puesto desde semana santa  :-\
Publicado por: manuellopez en Marzo 28, 2008, 18:21:07 pm
joder que jaleo, ayer lo intente con la luneta termica, y el del conductor no calento, ya no se si es que no habia frio bastante, el otro no lo mire porque iba conduciendo, tendre que esperar al invierno que viene para ver si tambien tiene que hacer frio para que funcione..
Publicado por: el_duque en Marzo 30, 2008, 14:24:42 pm
hola a todos. espero que con mi esperiencia podre resolveros unas cuantas dudas.
como he leido yo tambien me olvidaba de quitar el mando de la posicion central despues de
desempañar los retrovisores, hasta que un dia me di cuenta que el izq. no calentaba, la lleve
al conesionario y me dijeron que se habia fastidiao una pieza que va dentro del paño de la puerta(un sensor creo) y que se habia quemado por dejarlo durante largo tiempo activado, en fin me lo cambiaron y hasta hoy, eso si nunca lo dejeis en medio porque este sistema funciona a piñon fijo (un buen fallo por cierto). aunque sea verano yo lo utilizo tambien para quitar
las gotas de lluvia con lo cual la temperatura ext. no afecta.
pd: en mi anterior t4 el mismo boton de desempañar se iluminaba al utilizarlo y es mas, si se
te olvidaba conectado, el mismo al paso de 5min. se desconectaba, con lo cual cuanto mas
nuevas hacen las cosas peor.
un saludo.
Publicado por: manuellopez en Marzo 31, 2008, 00:14:14 am
esto me interesa, a mi no me funciona el izquierdo tampoco, me cambiaron la resistencia, otro dia el mando, todo esto cuando aun estaba en garantia, y no lo llegaron a arreglar, si pudieras ser un poquillo  mas preciso de que es lo que hay dentro de la puerta porfa.....
Publicado por: torotroton en Marzo 31, 2008, 21:25:03 pm
Joder ... pues yo siempre he tenido esa duda, tengo luna termica  y siempre lo he llevado en el centro desde septiembre ,pero en valladolid hace mucho frio y si que lo he visto actuar , ya no lo llevaré mas en el centro ,por si acaso ....
Publicado por: vara en Marzo 31, 2008, 22:20:47 pm
Yo tambien la pongo en la posicion de reposo a izquierda o a derecha y en el centro solo para funcionamiento.
Publicado por: nomade en Marzo 31, 2008, 22:40:49 pm
yo lo he llevado en el centro ni se sabe el tiempo ...  .loco2
como se puede comprobar que funciona todavía?
Publicado por: danyelrr en Abril 01, 2008, 09:37:46 am
Los mios empezaron a calentar al minuto de encender la luneta.
Publicado por: rhino en Abril 10, 2008, 18:00:38 pm
la verdad es que no lo entiendo, es decir que si se lleva en el medio se jode?, entonces pòr que el membrillo del concesionario me dijo que lo llevase siempre en el medio. Vay lio, pero menos mal que esta el foro.Gracias
Publicado por: Faisan en Abril 10, 2008, 21:27:32 pm
Cita de: rhino en Abril 10, 2008, 18:00:38 pm
Tú mismo te has respondido  .meparto .lengua2
P.D: Yo, hasta que me enteré, también lo llevaba siempre en el centro.
