Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: javiseiscientos en Marzo 21, 2008, 23:01:58 pm
Título: caja cambios t1
Publicado por: javiseiscientos en Marzo 21, 2008, 23:01:58 pm
buenas kisiera saber si algien a desmontao una caja de cambios de alguna t1 , tengoproblemas con mi caja de cambios ya ke tira valvulina por el reten del primario , y kisiera saber si algien conoce algun libro de taller aser posible en español para comparlo y asi no ir un poco a la aventura . espero ke algien me pueda ayudar un poco gracias de  antemano
Título: Re: caja cambios t1
Publicado por: so23 en Marzo 22, 2008, 15:56:22 pm
como sabes que es la caja? la has separado del motor?
es muy raro que una caja pierda aceite por donde dices, serias el primer caso que oigo. Ten en cuenta que cualquier operacion con la caja implica el uso de herramientas especificas para su posterior ajuste.
(doy por hecho que hablas de una caja post-62, de una sola pieza con reductoras)
Publicado por: javiseiscientos en Marzo 22, 2008, 17:11:53 pm
no lo eh saparado esa montado y seguro ke es valvulina por ke dices eso de  ke es lo primero ke oyes . me tira entre el motor y  el cambio y es valvulina . no tiene reten del cambio.si en teoria es del 65 pero kreo ke no pues la furgo es del 65 y el motor del 58 .pero vamos seguro  al 100 por 100 que es valvulina. sabes de algun sitio donde konsegir un despieze de cajas de cambio.
por cierto seme olbidava ke eramientas son esas ke hace faltan
Publicado por: so23 en Marzo 22, 2008, 20:04:54 pm
si no has separado el motor, entonces tienes el 99% de probabilidad que el que pierde aceite es el motor por su reten (ese problema es muy comun)
es un motor del 58? que numero?
Publicado por: javiseiscientos en Marzo 22, 2008, 20:54:02 pm
pues no te lo puedo asegurar pero tiene toda la pinta porke es valvulina el otro dia le cambie el aceite y yo creia ke era aceite pero lo oli y olia a valvulina ya te lo dire tengo otra caja de cambios y lo mirare mejor gracias
Publicado por: javiseiscientos en Marzo 29, 2008, 18:50:21 pm
 no sabe nadie donde se puede pillar un libro de taller de t1 de segunda jeneracion. o algun sitio donde descargarse .  .alemania .factura .teclea
Publicado por: so23 en Marzo 29, 2008, 21:00:53 pm
(que es segunda generacion para ti?) el bus del que pones foto le toca este
http://www.bentleypublishers.com/product.htm?code=v267
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/so23/cv_v267_1_big.jpg)
Publicado por: javiseiscientos en Marzo 29, 2008, 21:28:09 pm
gracias , sabes si aki donde me as comentedo se puede ver o solo es para comprar
Publicado por: so23 en Marzo 29, 2008, 21:47:19 pm
comprar. VW, en T1, solo ha liberado los derechos de copia del manual de reparacion del bus del 55 al 59  en su version en aleman.
Publicado por: javiseiscientos en Marzo 29, 2008, 22:06:39 pm
vale gracias , lo hare a mi manera lo desmontare despacito y con cuatro ojos y comprare despiece de juntas de caja de camvio sera mejor asi
Publicado por: va45114 en Abril 01, 2008, 23:41:45 pm
la manera que has elegido para solucionar tu problema( desmontar despacito y con 4 ojos) es  perfectamente valida yo mismo la he usado varias veces, dos consejos( si me lo permites) cuando dudes aplica el sentido comun ( estos alemanes lo aplicaron) a y coje una camara digital tenla siempre cerca y fotografia todo todo y todo mientras desmontas,desde que yo hago esto soy mas efectivo y feliz. un saludo.
Publicado por: javiseiscientos en Abril 02, 2008, 16:22:05 pm
gracias ya me ha tocado  una vez esto en un seat 600 ke tengo se lo dije  a ma gran amigo y lo desmontamos en su trastero vimos ke estaban bien los sincronizados y le metimos juntas  nuevas el reten del collarin , y kedo de lujo . es lo ke are con el cambio de la  .vwt1 ya te dire aver ke tal sale , de todas maneras vi un despieze de camvio en mundoescarabajo y eso me puede ayudar
Publicado por: furgonesto en Abril 03, 2008, 01:16:05 am
la mia pierde valvulina por donde tu dices..
al final ha cascado mi caja cambios...eso dicen...
pero era inapreciable la perdida por eso solo rellenaba cama muchos meses..perdia mu pokito..
Publicado por: javiseiscientos en Abril 03, 2008, 09:22:16 am
lo siento ke te se halla jodido la caja de cambios buscate bien una ke las ay por 150  o  200  € y la areglas un poco antes meterla otra vez si ay algo ke pueda ayudar solo tienes ke decir saludos  :-[ :-[
Publicado por: furgonesto en Abril 03, 2008, 12:42:57 pm
t lo agradezco mucho..aver si buscando sin prisas..encuentro algo barato pro aki cerka para ahorrarme los gastos de envio etc...
todas formsa por falta de tiempo y pelas estara una larga temporada parada...
pitu se ha portado q t kagas en todo...mucha gracias..
es tan raro..ojala me la viese algun experto ...sigo pensando q no es de la caja cambios..
Publicado por: javiseiscientos en Abril 03, 2008, 16:24:25 pm
hala con mistu el tiene algo seguro y economico de veras por ke dices ke no es de la caja explicate mejor
Publicado por: furgonesto en Abril 04, 2008, 00:49:55 am
no lo se...es como la sensacion...puf..
la palanca cambios es com osi no entrasen las marchas...se ha quedado la primera metida..pero el varillaje aparentement esta bien...la hemos subido al elevador....no se q pensar...tal vez lleve razon el mecanico y sea de la caja..(esq de vw t2 no controlan)
