Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: malkoo en Marzo 15, 2008, 17:12:57 pm
Título: Circuito con algun error, ¿qué puede ser?
Publicado por: malkoo en Marzo 15, 2008, 17:12:57 pm
hace unos dias conecte la bateria auxiliar a la principal, todo parecia correcto pero al conectar las luces, nevera etc a la auxiliar todo se encendia al poner SOLO el polo POSITIVO (la estrellita)y con el conmutador apagado. Las dudas:
1- a q se puede deber?
2- si lo dejo tal cual está y con el conmutador apagado, chupará la auxiliar de la principal?
Os dejo un esquema del montaje, un saludo y gracias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malkoo/circuito_electrico.jpg)
Título: Re: Circuito con algun error, q puede ser?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 15, 2008, 18:16:40 pm
por lo ke entiendo ,el negativo de la auxiliar no lo tenias conectado?
Publicado por: malkoo en Marzo 15, 2008, 18:41:58 pm
asi es, donde esta colocada la X no estaba conectado y aun asi los las luces, nevera etc se encendian...
Publicado por: Xcapa en Marzo 15, 2008, 20:53:02 pm
Pero todo eso que estas canectando, luces frigo etc donde lo estas conectando, porque no creo que sea directamente a la bateria auxiliar, sera a algun enchufe, y si es asi ten en cuenta que el negativo de las conexsiones de estos estaran a masa o chasis del vehiculo con lo cual ya estas dando negativo a traves de la conexion de la borna de la auxiliar con la de la principal que ya esta conectada al chasis. El conmutador te tendria que cortar tambien el negativo de la bateria auxiliar, a no ser que independices luces y enchufes de la masa o negativo de la principal. De todas formas y como lo ienes solo te consumira de la bateria auxiliar, piloto apagado, hasta que cierres el circuito con el conmutador y entonces tendras las dos baterias en paralelo y consumiras de las dos y tambien cargaras las dos, piloto encendido.
Publicado por: malkoo en Marzo 15, 2008, 21:25:15 pm
Gracias Xcapa, creo q te he entendido, lo q mas me importa es q no me consuma la auxiliar a la principal, me kedo mas trankilo, las luces etc las tengo todas unidas a dos bornas y de aki saco dos pinzas (positi y negat) q conecto a las bornas de la auxiliar; lo q pasa es q ahora no necesito conectar el negativo por lo q te comentaba arriba. gracias.
Título: Re: Circuito con algun error, ¿qué puede ser?
Publicado por: Xcapa en Marzo 16, 2008, 11:57:55 am
Malkoo, creo que debes de conectar la borna del negativo.
Mira, si cualquiera de los consumidores que tienes instalados, por ejemplo el enchufe del encededor, esta tocando la chapa de la furgoneta porque es empotrable, algunos toman negativo a traves de la carcasa o de un tornillo de fijacion y al mismo tiempo tienen patilla para ponerle un cable de negativo y tu se lo has puesto, a traves de este cable estas dando negativo a todo el conjunto pero.... tienes que tener en cuenta que ese cable esta dimensionado para solo ese elemento y tu a traves de el estas encendiendo o dando negativo a otros aparatos que necesitan mas seccion o varios aparatos al tiempo con lo que el consumo sube por encima de lo que ese cable puede soportar, asi que dale a todo ello negativo con un buen cable a la borna de la bateria.
Publicado por: Xcapa en Marzo 16, 2008, 12:40:38 pm
Mira en este caso como a traves del cuerpo metalico del encendedor toma negativo toda la instalacion.
La raya a puntos es el recorrido del negativo y a todos los aparatos conectados se lo estas dando con el cable del encendedor. Tambien puede ser a traves de un rosca chapa de cualquier aplique, llave o piloto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Xcapa/Toma_negativo.jpg)
