Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: joan en Junio 14, 2007, 00:50:44 am
Título: Pata de la mesa para la guía interior y exterior: VW T4
Publicado por: joan en Junio 14, 2007, 00:50:44 am
PATA  DE  LA  MESA  PARA LAS DOS GUÍAS  VW  T4
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
1.   Metro o nivel.
2.   Rotulador marcador.
3.   Máquina de taladrar.
4.   Broca.
5.   Remachadora y remaches. (*opción 2)
PASO 1: MARCAR NUEVO AGUJERO:
Poner la pata en la guía exterior, medir que la mesa esté horizontal con la ayuda del nivel o el metro y marcar nuevo agujero con el rotulador marcador.
(https://www.furgovw.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=14360&g2_serialNumber=3&g2_GALLERYSID=5e914227d39b2b16064380060acaf5eb)
F1: Posición guía original
(https://www.furgovw.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=14357&g2_serialNumber=3&g2_GALLERYSID=5e914227d39b2b16064380060acaf5eb)
F2: Posición guía exterior
PASO 2: MARCAR EL AGUJERO:
Marcar una raya donde se encuentre el tope que hace de freno, que curiosamente coincide en el centro de los otros dos agujeros. El de guardarla y el de colocarla en la guía interior.
(https://www.furgovw.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=14354&g2_serialNumber=3&g2_GALLERYSID=5e914227d39b2b16064380060acaf5eb)
Ten cuidado cuando hagas el agujero que la pata este bien extendida para no agujerear las dos partes.
PASO 3: PUNTEAR EL AGUJERO:
Con la ayuda de un punzón o algo en punta similar, haz una pequeña marca donde vas a agujerear para que no hagamos el agujero en otro lugar.
(https://www.furgovw.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=14347&g2_serialNumber=3&g2_GALLERYSID=5e914227d39b2b16064380060acaf5eb)
PASO 4: REALIZAR AGUJERO:
Realizar el nuevo agujero con la broca.
(https://www.furgovw.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=14351&g2_serialNumber=3&g2_GALLERYSID=5e914227d39b2b16064380060acaf5eb)
Este es el resultado final.
PASO 5: PATA LISTA:
Podrás utilizar la mesa tanto en la guía original, como en la exterior.
•   Pros: utilizar la mesa en las dos guías.
•   Contras: en la guía exterior sólo en la parte ancha de forma segura.
(https://www.furgovw.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=14357&g2_serialNumber=4&g2_GALLERYSID=5e914227d39b2b16064380060acaf5eb)
PASO 6: * OPCIÓN 2:
Quitar los remaches del terminal de la mesa, darle la vuelta y volver a remachar.
•   Contras: en la guía interior sólo en la parte ancha de forma segura.
Tal vez, esta segunda opción sea mejor ya que la pata en la guía interior es muy engorrosa a la hora de abrir las puertas y en este caso el problema queda subsanado.
Título: Re: Pata de la mesa para la guía interior y exterior: VW T4
Publicado por: furgokike en Junio 14, 2007, 01:00:14 am
El brico esta muy bien, pero ya hace más de un año que lo tenemos en el foro en la sección de bricolaje... ;D ;D Pero bueno aqui esta quizas mejor explicado.
Kike
Publicado por: joan en Junio 14, 2007, 01:13:27 am
Gracias Kike.
Ya vi el tuyo, el cual me sirvio de inspiración y solución al problema que tenía de la pata.
De todas formas, en tu brico tu tenías una guía con tornillos bajo de la mesa, por lo que no es el brico exactamente igual. En este sólo hay que hacer un agujero en la pata sin modifacar nada y para la opción 2 darle la vuelta al terminal de la pata y volvar a remachar.
Publicado por: pepedafonte en Junio 14, 2007, 09:22:20 am
Hace bastante tiempo que hice este brico en la pata de la mesa de mi T-4 y no me arrepiento en absoluto. Fué una gran idea. La pata, asi puesta en el carril exterior, no estorba nada, permite poner las piernas debajo con libertad, abrir las puertas mejor y no es tan insegura en la parte estrecha del carril, no es que agarre como en el interior, pero tampoco se sale a la primera. Lo único que me sigue dando un poco el coñazo es el ganchito donde agarra la pata al recojerla, que sigue estorbando al abrir la puerta de la izquierda. Para solucionarlo estoy pensando en quitar ese gancho y sujetar la puerta de otra manera, con belcro, con una abrazadera de nylon fuerte (tela de cinturón de seguridad) o de cuero... no se. Y para evitar que se abra la pata hacia fuera, en caso de colocarla en la parte estrecha del carril exterior, pues una tira también de tela fuerte, a modo de freno, como llevan las tapas de los maletines ¿os haceis una idea?. Si no, me curro un paint para que lo veáis.
Publicado por: joan en Junio 15, 2007, 01:08:40 am
Pepedafonte...
Yo lo he probado hoy y si pones la pata a unos 10cm del espacio ancho de la guía a mi me abren las 2 puertas perfectamente.
Para que este la pata segura en la guía, tanto en el tramo fino como en el ancho, sólo hay que invertir la posición del terninal de la pata y volver a remachar.
Con esto te ahorras tener que modificar la base de la pata en la mesa...
Título: Re:Pata de la mesa para la guía interior y exterior: VW T4
Publicado por: ALACRAN en Mayo 02, 2010, 12:36:30 pm
hola!quiero hacerme una mesa y estoy cogiendo ideas...y en este brico no se ven las fotos podeis ponerlas?gracias
Y Kike tu brico me puedes decir donde esta pa hecharle un ojo?gracias
Publicado por: lesti_es en Mayo 02, 2010, 13:08:10 pm
Yo la anclé a la pared, con un soporte de mesa desmontable de autocaravana, y le puse una pata plegable:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img265.imageshack.us/i/interiormesa.jpg/)
Publicado por: FUNCIOFURGO en Abril 26, 2011, 14:50:54 pm
molaria ver las fotos
Publicado por: Paulo en Abril 26, 2011, 19:41:12 pm
Fotos para que la idea se visualice en mi cabeza... y aplicarla!!! Grazieee
Publicado por: Piernodoyuna en Enero 04, 2012, 20:29:39 pm
Hola.
También existe la opción de cambiar la pata y olvidarse de los carriles, como ha hecho cimbike. http://www.furgovw.org/index.php?topic=199007.msg2463477#msg2463477
Publicado por: edu_750 en Septiembre 23, 2014, 13:50:10 pm
Quiero cambiar la molesta pata pero no sé si hacer lo de quitar los remaches y remachar de nuevo o perforar la pata, que se vieran las fotos ayudaría un poco.
Y otra duda, ¿a qué os referís con lo "parte estrecha y parte ancha de la guía"?
